Fallo de carga de la bomba de gasolina con el coche apagado
12 respuestas en este tema
#1 'OmarJNavarroAcosta'
Escrito 13 mayo 2013 - 01:21:34
Hola amigos e comprado hace poco un CRX 1.6 16v 130cv de 1988 y poniendo a punto me e dado cuenta que la bomba me carga y se para y repite el proceso después de unos minutos con el coche cerrado y apagado sin contacto abierto ni nada...
Archivo adjunto  IMG_2656.JPG   123,39KB   18 descargas
Escucho opiniones y sobre todo saber si a alguien le a ocurrido el mismo caso y saber cual es la avería.
Un saludo a todos y gracias por anticipado!
#2 antrax
  • 37.657 mensajes
Escrito 13 mayo 2013 - 05:56:09
Deberias presentarte antes de nada, pero bueno, esos ruidos los ha comentado mas de un compañero, me parece que es normal en estos coches, yo tengo dos y no lo hacen, pero mas de uno le suena la bomba estando parado.
Esta curioso el crx, se ve en muy buen estado.
#3 Yayo
  • 43.805 mensajes
Escrito 13 mayo 2013 - 06:42:00
Hombre, presentarse es lo primero. Tenemos un área para ello. Es lo usual, aquí, en los demás foros de Internet, pero sobre todo en la ida real antes de iniciar cualquier conversación.
Sobre el tema ese tenemos bastante escrito. Usa el buscador, pero el PIOOOOOONNNNNGGGGGG ese lo tenemos muy documentado...... Incluso tenemos poltergeist entre D16 comunicándose.......
#4 turon_arrass
turon_arrass
  • 4.040 mensajes
  • Coche:crx 2ªgen
Escrito 13 mayo 2013 - 11:10:42
se ve muy entero ese crx, cuelga mas fotos :D
como te dicen ese ruido es normal.
#5 'OmarJNavarroAcosta'
Escrito 13 mayo 2013 - 15:41:27
Muchas gracias amigos y haré lo debido disculpen, pero espero entiendan mi preocupación pensé que podría ser una fuga de la bomba o el diablo y no se fuese a quemar.
Mañana ire a pegarle una limpieza a fondo y sacare fotos para presentarme como dios manda.
#6 alecuba16
alecuba16
  • 3.368 mensajes
  • Coche:Uno ahi
Escrito 14 mayo 2013 - 18:04:17
No es normal, tienes que tener jodido o trabado el bombin.
La bomba de combustible va bajo llave, porque primero la alimentación llega por el bombín hacia el main relay y además el main relay es conmutado por la ecu cada vez que la ecu quiera encender la bomba de combustible.
Si cierras el coche y sigue cargando, significa que el bombin debe estar dando alimentación en posición de encendido tanto a la centralita como al resto del coche o alguien le hizo un puente en el pasado y lo ha dejado así.
basta con mirar y entender este diagrama para ver que no es normal, revisa si en el pin 5 tienes 12v con el contacto apagado, si es así tu bombín esta mal.
Editado por alecuba16, 14 mayo 2013 - 18:09:07.
#7 joniHAWK
joniHAWK
  • 32 mensajes
  • Coche:crx del sol
Escrito 18 mayo 2013 - 21:52:06
El main relé es tu amigo....todos fallan de lo mismo...
#8 MerLiNz
MerLiNz
  • 4.207 mensajes
Escrito 18 mayo 2013 - 22:49:35
y no sera algo que lei en este foro hace tiempo sobre el purgado de los gases de combustible?? No se si este coche tiene algo asi, pero también podria ser eso y no la bomba de gasolina lo que suena.
#9 miuQ
miuQ
  • 2.785 mensajes
  • Coche:RX450h
Escrito 19 mayo 2013 - 07:46:30
Probablemente sea normal.
Si puedes colgar un vídeo con el sonido la gente te podría ayudar más.
Los nacionales, lo acostumbran a hacer. Yo escuché el de Xenia como lo hacía.
El mio que és de origen Germán, con la tapa de gasolina diferente, no lo hace nunca.
Saludos y bienvenido!
#10 Yayo
  • 43.805 mensajes
Escrito 19 mayo 2013 - 12:16:33
Tapón de gasofa diferente?....
#11 turon_arrass
turon_arrass
  • 4.040 mensajes
  • Coche:crx 2ªgen
Escrito 19 mayo 2013 - 12:54:31
creo que estamos diciendo todos, que ese ruido es normal, con esto no decimos que sea la bomba de gasolina. Como dice Merlinz en su día me habían comentado que era algo relacionado con los gases.
#12 miuQ
miuQ
  • 2.785 mensajes
  • Coche:RX450h
Escrito 19 mayo 2013 - 13:08:53
Si, en algun post hay las dos fotos y se ve la diferencia.
En el nacional entre otras,, cuando quitas el tapón, se ve el conducto de combustible hacia el depósito, mientras que en el Alemán, hay una compuerta tipo mariposa que se cierra automáticamente.
#13 alecuba16
alecuba16
  • 3.368 mensajes
  • Coche:Uno ahi
Escrito 19 mayo 2013 - 18:08:55
El autor comenta que la bomba de gasolina carga, es un ruido muy distinto a cuando el deposito respira.
Se escucha facilmente con el asiento trasero quitado. Si es la bomba como ya dije y enseñe no es normal, se lo haga a 1 como a 50 de este foro  ;)
Editado por alecuba16, 19 mayo 2013 - 18:13:46.
