mandos del volante para radio no funcionan
8 respuestas en este tema
#1 type-jo
type-jo
  • 826 mensajes
  • Coche:CL9 Artic blue
Escrito 23 mayo 2013 - 09:28:36
muy buenas.
A ver si me echais un cable,los mandos del volante q controlan la radio no me funcionan,sabeis a q puede ser debido?
Comprobe q estubiera conectado desmontando el modulo del volante,ademas la luz de mapa del conductor tampoco funciona,puede estar relacionado?también lo desmonte y comprobe q estubiera conectado y también comprobe la bombilla.
Bueno ya aprovecho el post,el coche tiene 93000 kilometros y quiero hacerle una revision,q creeis q deberia hacerle?
Muchas gracias de antemano y un saludo.
se me olvido comentar q es un cl9 del 2004
#2 Yayo
  • 44.559 mensajes
Escrito 23 mayo 2013 - 15:25:12
Fusible?....
#3 type-jo
type-jo
  • 826 mensajes
Escrito 23 mayo 2013 - 16:17:30
podrias indicarme cual es para cambiarlo?
muchas gracias
#4 Yayo
  • 44.559 mensajes
Escrito 23 mayo 2013 - 17:04:58
A ver si encuentro una plantilla....
#5 type-jo
type-jo
  • 826 mensajes
Escrito 24 mayo 2013 - 17:44:44
ok
#6 4ngel
4ngel
  • Colaborador oficial
  • 6.061 mensajes
Escrito 24 mayo 2013 - 19:44:38
En el manual de usuario del coche tienes para que sirve cada uno de los fusibles.
#7 type-jo
type-jo
  • 826 mensajes
Escrito 24 mayo 2013 - 19:56:29
el problema es que ya lo he mirado y requetemirado y no aparece nada sobre los mandos del volante y el del audio no puede ser pq la radio funciona correctamente.
y con las luces estoy en las mismas,ya q el resto de luces interiores funcionan correctamente.
los fusibles serian 5 audio y 6 luz interior,pero en caso de q no funcionara nada.
#8 4ngel
4ngel
  • 6.061 mensajes
Escrito 24 mayo 2013 - 20:24:59
Pues si los fusibles están bien entonces tendrás la bombilla fundida y algún problema en los mandos del volante.
Los mandos del volante son simples resistencias. Según tu pulsas un botón u otro varía la resistencia y con eso el equipo de sonido sabe que botón pulsas.
Si desmontas la tapa del volante puedes comprobar si todo está ok de la siguiente forma. Mides la resistencia entre los terminales 11 y 12 del conector y tiene que darte estos valores:
OFF         10 K
MODO       6 K
CH +          2 K
CH -           840 ohm
VOL +        370 ohm
VOL -         100 ohm
Si esto está bien, deberías comprobar que el carrete de la dirección esté correcto.
#9 type-jo
type-jo
  • 826 mensajes
Escrito 24 mayo 2013 - 20:37:57
ok,la bombilla la probe en el otro lado y esta OK
probare lo q comentas a ver..
Muchas gracias
