problemas electricos honda s2000
10 respuestas en este tema
#1 HCRX
HCRX
  • 241 mensajes
  • Coche:Honda s2000
Escrito 15 junio 2013 - 14:02:24
Hola a todos! Tengo un pequeño problema eléctrico! Hace 2 semanas termine mi proyecto y arranque el coche... comencé con el rodaje y despues de llevar 400 km hechos... me.comenzó a fallar todo el sistema electrico.... la velocidad no me marcaba bien, el aire a condicionado no se activaba y me hacia destellos en el marcador.... el agua se linia a tope y miraba con un programa y me daba 90 grados..... decidir mirar con un tester la batería, me daba 13v parado y lo arrancaba y comenzaba a darme picos 13,9 , 13,8 , 12,9 , 14,20 , 13,9.... no era estable.... decidi cambiar el alternador.... lo cambie ayer... y me da con el coche a ralenti 14,28 continuamente y cuando enciendo las luces 14,23... pero siempre.se.mantiene.... no me da picos como antes... total me di una.vuelta y otra vez el marcador me falla.... no tanto como antes.... a 3000rpm se va a 90 km/h y a mi me marca 80 y alguna vez me.da su velocidad correcta.... y cuando me falla de esa manera el cuadro no puedo activar el control cruise.... pero cuando apagó el coche en marcha y pongo contacto la velocidad me la da exacta....
Mire la carga y me da 14,25 el marcador ha dejado de destellear y la luz es fija el aire funciona correcto...
Pero ayer x la autopista.... iba a 90 y de repente fallo de motor.... se apagó el coche.... con la marcha.puesta.... civil enlmbrague quite marcha, quite.contacto y lo volvi ha encender.... y perfecto pero la velocidad no marca bien....
Ahora viene mi pregunta....????
Alguna masa del coche en mal estado???? La ecu jodida???? Necesito una pequeña ayuda XD
Me podeis mirar q carga os da el alternador? Gracias un saludo a todos
#2 Torio84
Torio84
  • 331 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Escrito 15 junio 2013 - 18:08:54
J@$~#R, vaya culo amigo...espero que sea una chorradica y sea de fácil solución!!!Esta semana llevo el s a montar unas ruedas al taller de mi amigo, le diré que me mire la carga del alternador y te digo!!Ok???
#3 HCRX
HCRX
  • 241 mensajes
  • Coche:Honda s2000
Escrito 17 junio 2013 - 00:35:18
Nadie puede ayudarme? Me estoy.volviendo loco XD! Mñn cambio todas las.masas y los borne de la batería a ver si va bien!
#4 deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
  • Coche:MY08 Honda S2000
Escrito 17 junio 2013 - 09:38:50
Así a simple vista parece un problema de masas..
No tienes ratas ni roedores en el garaje, no? :D
#5 HCRX
HCRX
  • 241 mensajes
  • Coche:Honda s2000
Escrito 17 junio 2013 - 09:55:33
No XD! Tengo algo muy raro! El coche no me arranca, le pongo el obd en el coche sin conectarlo al mvl y el coche arranca, lo quito del obd y me sale check de motor y se para! Ahora ire a comprar masas nuevas XD
#6 Type.r.2005
Type.r.2005
  • 1.405 mensajes
  • Coche:A C C O R D - AP1
Escrito 17 junio 2013 - 10:47:55
tu problema son las masas claramente.
#7 HCRX
HCRX
  • 241 mensajes
  • Coche:Honda s2000
Escrito 17 junio 2013 - 13:18:15
Le acabo de meter la maquina de taller... me da fallo de rele de potencia el q hace arrancar el coche.... yo ya no se q pensar! Cuando cambie las.masas os lo comunico... no se rompe un rele Xq si! Eso debe.ser el problema de la masa o los borne de la batería algo debe ser! Xq a veces arranca.sin obd y otras no! Un rele funciona o no funciona es como un fusible...
#8 Type.r.2005
Type.r.2005
  • 1.405 mensajes
Escrito 17 junio 2013 - 15:20:59
Un amigo hace poco, ha estado a punto de cambiar motor de arranque por culpa del borne negativo de la betería que por dentro estaba sulfatado y hacia que el coche no arrancara cuando le apetecia... pensabamos que era el motor de arranque y menudos mamporrazos se ha llevau... jaja
#9 Adri s2k
Adri s2k
    esedoska
  • 1.134 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Escrito 17 junio 2013 - 16:44:43
Derivación a chasis parece ser...
Tarea minuciosa la de localizar una avería así.
Ya nos cuenta
#10 HCRX
HCRX
  • 241 mensajes
  • Coche:Honda s2000
Escrito 17 junio 2013 - 19:53:37
He cambiado las masas todas! Y sigue haciendo lo mismo!!
He.mirado los p utos reles de potencia q tenemos dos! Estan debajo del volante y los he.cambiado de sitio! Y bingo me ha.arrancado el coche! Pero al momento se ha parado! Segun estado investigando un rele es bomba de gasolina y el otro es encendido! Pues.cuando le.doy a la llave todo va ok! Pero en cuanto necesita electricidad continua el rele no hace su funciona y al cambiarlo de lado me activaba la bomba y cuando ha arrancado.... el coche.iba bien hasta q ha.dejado de mandar electricidad y cuando se ha parado la bomba seguía mandando gasolina... Asi q espero q se el rele! El Miércoles voy a buscarlo, sino es eso! Jajajajjaja quemo el coche.Xq son dolores de cabeza XD
#11 Storm
  • 11.995 mensajes
Escrito 17 junio 2013 - 22:37:47
Suerte y ánimo! A ver si sólo es éso!
