pues hace poco que le cambie el carter con la junta nueva y cuando me lo pusieron me agache para ver como estaba y no se veia ninguna fuga,pues hoy miro el nievel y esta al minimo me agacho para ver el carter y esta manchado de aceite,pero creo que es de mas arriba la perdida,es como si viniese del lado donde se encuentra el distribuidor,decir que no es la junta del solenoide ya que por la parte alta esta completamente seco. ¿que podria ser?
![Foto](https://clubhondaspirit.com/foro/uploads/profile/photo-thumb-102665.jpg?_r=1371991720)
creo que el ek4 me pierde el aceite !
Escrito 30 junio 2013 - 14:28:37
Escrito 30 junio 2013 - 16:21:09
casi seguro que es por la parte baja de la solenoide
Escrito 30 junio 2013 - 17:42:09
ahora que lo mencionas después de cambiarle el cárter a las pocas semanas le regularon las válvulas,me parece extraño que el mecánico no me hubiese dicho que estaba manchada esa zona,a menos que al montar la tapa de válvulas otra vez no hubiera estado bien encajada la pieza.
supongo que hablamos de esta ? pero yo juraría que esa zona esta seca,lo volveré a mirar.
Editado por iWaTa, 30 junio 2013 - 17:48:33.
Escrito 30 junio 2013 - 17:50:55
Vtec cam seal. Es tipico que pierda por ahi.
En cualquier caso LIMPIA bien todo y observa por donde pierde.
Escrito 30 junio 2013 - 18:32:52
Escrito 30 junio 2013 - 21:09:51
pues el reten no es por que esa zona esta mas seca que el conejo de mi madre !!! voy a poner una foto que hice con el movil se aprecia la mancha pero no se ve demasiado bien. quizas me han puesto la junta del carter mal?
Editado por iWaTa, 30 junio 2013 - 21:13:38.
Escrito 30 junio 2013 - 22:22:31
Yo creo que te han puesto mal la junta, si hasta se asoma un cacho en la foto que has puesto, y no deberia sobresalir del carter.
Escrito 01 julio 2013 - 03:05:30
Has puesto el carter aprentando con una dimamometrica?
Escrito 01 julio 2013 - 07:14:12
yo no lo puse.me lo pusieron asi que no te puedo decir,por que dices eso? lo logico es apretarlo con una para darle el par de apirete correcto no?
Escrito 01 julio 2013 - 10:11:12
Son a 12 nm, con una dinamometrica muy fiable tiene que ser para dejarlo a eso....
Escrito 01 julio 2013 - 10:19:16
Escrito 02 julio 2013 - 17:06:22
Escrito 02 julio 2013 - 17:28:47
eso tiene pinta de ser de carter, si no metete con la carraca debajo del coche y comprueba que todos los tornillos esten prietos (solo comprobar) y también comprueba que el tornillo del carter este prieto por si acaso...
Escrito 02 julio 2013 - 19:03:38
pues venia de limpiar el cárter para volverlo a mirar en unos días y mi sorpresa cuando me agacho es que mas atrás por la parte derecha cerca del catalizador,veo que gotea algo me agacho pongo la mano y parece agua,decir que venia con el aire acondicionado puesto y no se si seria de eso.dejo un vídeo para que me digáis algo.
https://www.facebook...027131448703264
P.D: el civic ek lleva solo un reten del cigueñal por la parte de la distribución? o lleva otro por la parte del cambio?
Editado por iWaTa, 02 julio 2013 - 19:16:45.
Escrito 03 julio 2013 - 08:40:49
Editado por Radioak, 03 julio 2013 - 10:24:57.
