luz abs en cuadro ...
16 respuestas en este tema
#1 PRELUDE 1992
PRELUDE 1992
  • 695 mensajes
  • Coche:Prelude 1992
Escrito 09 julio 2013 - 22:30:19
bueno , pues hace un tiempo arregle una averia de homocinetica en el prelude 4ta ,y la pieza tardo un poco en llegar , monte la homocinetica de origen  y cuando fui a encenderlo  no tenia bateria  le costo y no arranco ...
cargue la bateria y sorpresa! testigo de freno de mano y de freno siempre encendidas ....
he probado tapa de liquido
chivato de freno de mano
centralita
cuadro
bombillos
de todo , quiero creer que force el cable del sensor del abs y me lo carque , hay forma de probarlo o anularlo?? o que al darle sin bateria se jodiese  algo ..????
cuando suelto el freno de mano la luz se atenua un poco pero nada . y claro esas luces conllevan a fallo del abs y 4ws , ..
alguna idea?
#2 Prelude92_96
Prelude92_96
    Have a little faith
  • 2.514 mensajes
  • Interests:Heavy Metal, Informatica, Mountain Bike, Mi Prelude.....
  • Coche:Prelude BB1
Escrito 09 julio 2013 - 22:51:44
Haber se que puede parecer una chorrada mi respuesta pero.... As comprobado si llevas alguna luz de freno trasera fundida??
#3 PRELUDE 1992
PRELUDE 1992
  • 695 mensajes
Escrito 09 julio 2013 - 22:56:27
buenas , no es una chorrada para nada , puesto que es sintoma de eso , pero no , esta todo revisado tio , a veces pienso en desistir , pero luego el abs ....
gracias
#4 Prelude92_96
Prelude92_96
    Have a little faith
  • 2.514 mensajes
  • Coche:Prelude BB1
Escrito 09 julio 2013 - 23:05:42
Por eso te lo decia porque todo ese festival de luces del cuadro es sintoma de luz fundida, siento no poder servirte de mas ayuda aver si das con el fallo.
#5 PRELUDE 1992
PRELUDE 1992
  • 695 mensajes
Escrito 09 julio 2013 - 23:11:34
muchas gracias  , todo ayuda es buena .. saludos
#6 DaniGarcia
DaniGarcia
  • 190 mensajes
  • Coche:Honda prelude 2.2Vtec Vti S Atts eibach Koni
Escrito 10 julio 2013 - 00:14:05
a lo mejor tienes que resetearlo no se mira el manual de taller a ver que dice!
#7 PRELUDE 1992
PRELUDE 1992
  • 695 mensajes
Escrito 10 julio 2013 - 00:38:36
 ya lo hice y nada , muchas gracias
#8 DaniGarcia
DaniGarcia
  • 190 mensajes
Escrito 12 julio 2013 - 11:46:52
Has mirado los chivatos de las pastillas que no sea eso!
#9 PRELUDE 1992
PRELUDE 1992
  • 695 mensajes
Escrito 12 julio 2013 - 16:06:10
chivatos en un prelude 4ta? corrigeme si me equiboco pero no tienen no?? , solo los metales , pero nada que de fallo electrico , aun asi , las pastillas estan bien .
gracias de nuevo!
#10 DaniGarcia
DaniGarcia
  • 190 mensajes
Escrito 14 julio 2013 - 00:13:56
quieres decir que no tiene chivatos ese prelude? el kadett gsi que tenia era del 86 y ya llevaba! no se digo yo eh! miralo bien
aunque tenga las pastillas bien puedes tener el cable del chivato jodido o algo no se asegurate! fijate si baja algun cable hacia los discos!
#11 PRELUDE 1992
PRELUDE 1992
  • 695 mensajes
Escrito 14 julio 2013 - 11:44:51
no llega ninguno  , el unico cable que llega cerca de esa zona es el del abs ,y nada que ver con el disco ...saludos
#12 DaniGarcia
DaniGarcia
  • 190 mensajes
Escrito 15 julio 2013 - 00:04:51
Pues no se, como no sea la centralita del abs ni idea
#13 desmoto
desmoto
  • 372 mensajes
  • Coche:Honda Prelude 2.2 VTEC 4º generacion
Escrito 20 julio 2013 - 20:04:57
A mi me pasa algo parecido : a los 20 segundos de empezar a andar el coche se me enciende la luz del ABS. Me han comentado que a veces si has tenido problemas con la bateria se te puede quedar grabado una señal de error del ABS. Una de las soluciones que me han propuesto es desconectar la bateria y unir las dos bornas ( sin la bateria ,claro ) ; asi por lo visto asi se resetea  la centralita del ABS.
Suerte y ya nos contaras
#14 PRELUDE 1992
PRELUDE 1992
  • 695 mensajes
Escrito 22 julio 2013 - 18:45:00
buenas , he intentado a hacer eso y que va , le puse la bateria  y ahora hay un festibal de luces , la del maletero y las puertas a  media entensidad y estando cerradas , la intencidad aumenta y disminuye son tocar nada .....
 todo esto , ya pasaba antes de intentar lo que dices ... muchas gracias seguiremos buscando..
Editado por PRELUDE 1992, 22 julio 2013 - 21:26:04.
#15 'Wsoto'
'Wsoto'
Escrito 26 diciembre 2014 - 08:01:54
Tengo ese mismo problema alguien lo a solucionadi
#16 txokrider
txokrider
  • 41 mensajes
  • Coche:Honda Civic MB6 B18C4
Escrito 29 diciembre 2014 - 00:04:27
Buenas, me uno a el festival de luces... lo compre asi, y una luz la apague sustituyendo una bombilla trasera, pero la del abs sigue igual, y ademas no frena con fuerza, y a veces el pedal de freno se unde poco a poco al frenar... y mirado todo por encima esta todo correcto... ahora esta en un taller esperando una solucion...
Por cierto, me parecio de chiste que por una bombilla no funcione el 4ws...
#17 PRELUDE 1992
PRELUDE 1992
  • 695 mensajes
Escrito 29 mayo 2015 - 02:17:41
nadie aun?
