Aqui hay algo raro...
Escrito 13 julio 2013 - 17:14:24
El caso es que saque del trabajo el booster y lo arranque a la primera. Sali directo hacia el taller de mi amigo para cambiar la bateria (la muerta me la monto el)... pero solo llegue hasta el final de la calle: antes de meterme en la carretera y yendo en marcha, se apago todo: luces del cuadro, clima... y hasta el motor. Pare como pude a la derecha y llamadita a mi amigo a que venga a por mi.
Ya llevo bateria nueva, peeeeeeeeero hay algo que no me cuadra. Y es que el ralenti esta ahora mas bajo que antes, con lo que cuando estoy en un semaforo y llevo el clima, ahora se nota el motor vibrar, cosa que antes no pasaba.
¿Os ha pasado a alguno? ¿A que sera debido esa bajada si no se ha tocado nada que no fuera la bateria?
Escrito 13 julio 2013 - 19:13:29
Has leido si hay algún fallo en la ECU con el lector OBD2?
Es muy raro si...
PD. La verdad esta ahi fuera
Escrito 13 julio 2013 - 19:58:04
Eso parece ser algo relativo al alternador, la verdad, yo revisaría voltajes al menos.
Escrito 13 julio 2013 - 22:45:49
Hoy lo he vuelto a mover y parece que ha mejorado un poco. Mañana lo tengo que volver a mover, a ver si ha mejorado algo mas.
Otra cosa no, pero baterias llevo ya por lo menos 4 en 51.000kms que tiene... y solo he pagado una...
Escrito 13 julio 2013 - 23:07:33
Hazle el aprendizaje de ralentí y seguramente tema solucionado.
Aprendizaje del ralentà .pdf 48,22KB
121 descargas
El punto nº2 lo puedes sustituir por quitar el fusible de la ECU unos segundos (creo que es el nº8 pero de todas formas lo indica en la parte de dentro de la tapa de la caja de fusibles)
Escrito 14 julio 2013 - 08:05:38
Editado por JJaime, 14 julio 2013 - 08:08:06.
Escrito 14 julio 2013 - 10:21:07
Escrito 14 julio 2013 - 10:56:04
Es lo que dice Ángel, debes efectuar el aprendizaje de ralentí, el tiempo transcurido al quitar una batería y poner la nueva hace como si hubieras reseteado la ECU.
Escrito 14 julio 2013 - 13:28:31
¿4 baterías en 51.000 km?
Escrito 14 julio 2013 - 14:33:28
Escrito 14 julio 2013 - 15:09:24
... y 8 años...¿4 baterías en 51.000 km?
Escrito 14 julio 2013 - 15:48:11
5 años y sigo con la de casa
Escrito 14 julio 2013 - 15:55:13
Escrito 14 julio 2013 - 16:46:11
Es que haciendo 51000 km en 8 años el coche está mucho tiempo parado. Y en ese tiempo la batería sufre descargas muy lentas pero largas. Mientrás usé el mio a diario no tuve ni un solo problema de batería en 5 años. Ahora que lo pillo mucho menos la cosa cambia.
Cierto, no había caído en ese detalle.
Lo comentaba por si pudiera tener algo que ver, me parecía excesivo. Si ha tenido un uso de muchas paradas, o mucho consumo de accesorios con el coche parado, pues sí que se pueden ir rápidamente.
Me aplicaré el cuento ahora que el mío no lo muevo...
Escrito 14 julio 2013 - 17:25:43
buscate una bateria tipo agm, para ti seria ideal, te duraria mucho y no te la cargarias tan rapido
Escrito 14 julio 2013 - 17:52:23
Escrito 14 julio 2013 - 20:15:02
es raro, pero un día después de estar toda la mañana utilizando el accord, pare para recoger al nene del cole y al arrancar la batería no tenia fuerza, le dieron un bibi y de esto hace ya tres meses y sin problemas, eso si como deje el coche en la cochera cuatro días sin arrancar la batería me dice que no,
la batería es la original con 4 años.
saludos.
Escrito 14 julio 2013 - 21:35:36
esta en las ultimas la bateria, en mi coche yo lo note por la direccion asistida electrica que estaba mas dura de lo normal hasta que un día ya no volvio a arrancar, uno de los vasos estaba muerto, eso si, me duro 9 casi 10 años... aun asi he visto muchos casos de accords que les dura la bateria poco, debe ser un coche muy tragon
si teneis posibilidades de poner una bateria agm/descarga profunda no lo dudeis, os deberia durar mas ya que no se dañan tan facilmente por descargas como las normales.
Escrito 14 julio 2013 - 21:46:50
