Marcador integra en crx ed
11 respuestas en este tema
#1 awez
awez
  • 379 mensajes
  • Coche:crx ed9,civic ed7 , xantia td
Escrito 29 julio 2013 - 16:57:21
Buenas de nuevo¡¡, pues tengo ya el marcador de integra y los conectores de civic obd1 para el marcador y ahora llega mi duda, alguno sabe de alguien que lo haya hecho? es que veo links por ahi extrangeros pero ninguno pone diagramas y tal... no me gustaría ver como despues de poner el cuentakilometros no funciona...
a ver si alguien sabe algo del tema y ya lo sabemos algunos de por aqui¡¡ gracias¡
#2 BelmonCrx
BelmonCrx
  • 199 mensajes
  • Coche:Honda CRX ED9
Escrito 29 julio 2013 - 21:13:23
Hola! Bueno realmente yo aun no me he liado con este tema, pero sobretodo lo primero que haré sera hacerme con los 2 diagramas, para saber donde va cada conexión. Aún y así puede ser dificil. Tu lo utilizaras para el B16 verdad? El cual diria que lleva sensor de velocidad por cable, en cambio el Integra DC2 llevaba sensor de velocidad electrónico. Con lo cual tienes que adaptar un sensor de velocidad. (Hay que mirar uno que te valga, seguro que hay varios)
Aún y así te dejo algo de información que puede servir de ayuda. Aquí se muestra la función de cada cable según el color.
DC2 Plug Wires > CRX Plug Wires
A1 red/blue > - seat belt light
A2 lt blue/red > - door open light(can be hooked up by adding wire joining to passenger door switch wire near fuse box)
A3 yel/white > A6 yel/white fuel gauge
A4 blue/white > - low fuel light
A5 -
A6 orange > A2 yel/red speedo (join new wire from VSS onto this join as well)
A7 green > A4 yel/red hatch open light
A8 blue/red > - ABS light
A9 black > B4 red dash lights (-)
A10 red/black > B5 red/black dash lights (+)
A11 black/yel > B10 black/yel battery light (+)
A12 -
A13 green/blue > B1 green/blue left indicator
A14 green/yel > A8 green/yel right indicator
A15 red/green > B2 red/blue high beam
A16 green/red > B7 green/red brake warning light
B1 -
B2 -
B3 -
B4 yel > A7 yel ignition power
B5 -
B6 black > A1 black ground
B7 yel/green > B3 yel/green temperature gauge
B8 -
B9 white/blue > B11 white/blue battery light (-)
B10 red > - cat convertor light (JDM only)
B11 yel/red > B8 yel/red oil light
B12 green/orange > B9 green/orange check engine light
B13 blue > B12 blue tacho
For new VSS wiring,
there are 3 wires
black/yellow > join to thin black/yellow wire at strut tower plugs in engine bay
black > join to grounding point on thermostat cover on engine
orange > join & feed thru firewall thru where u took the old speedo cable out of & join to cluster wiring as detailed above.
Hay que decir que esto está sacado de los yankees, por lo que seguramente ellos hablen del Crx Si. Pero puede servir de ayuda, almenos para saber la función de los cables del marcador de Integra.
Saludos y suerte con ello, si lo haces tu antes me serviras de guia XD
#3 awez
awez
  • 379 mensajes
Escrito 29 julio 2013 - 21:54:58
el b16a2 lleva vss electronico xDD voy a echarle un vistazo a lo que pones
#4 BelmonCrx
BelmonCrx
  • 199 mensajes
Escrito 29 julio 2013 - 22:39:58
Pues más facil entonces. Supongo que será el B16a1 que lleva Vss por cable, o almenos me suena de haber visto cuenta quilómetros de Crx Vtec con la entrada para el cable.
#5 rufusgt
rufusgt
    ED9 SWAP SIR
  • 326 mensajes
  • Coche:CRX 1ª CRX 2ª PRELUDE 5ª
Escrito 29 julio 2013 - 23:08:08
La caja del B16a1 (EDM) Y2 es de cable y el B16a (JDM) Y1 es electrico
La caja Y2 se puede adaptar para que sea electrica.
Yo tengo el marcador de un S2000 puesto en el CRX.
#6 awez
awez
  • 379 mensajes
Escrito 30 julio 2013 - 13:12:21
parece que la gran mayoria de colores de cable se corresponden, me pondre manos a la obra¡¡ gracias por la ayuda¡
#7 awez
awez
  • 379 mensajes
Escrito 31 julio 2013 - 14:46:58
Alguien sabe como se alimenta el vss?¿
#8 awez
awez
  • 379 mensajes
Escrito 31 julio 2013 - 19:13:58
Pues vengo de ver el panorama y ya os digo que no es nada facil , o eso parece.
Os comento los problemas que tengo:
- los conectores obd1 (eg6) que compre para el marcador de integra no se corresponde para nada en los colores que se mencionan arriba
- Los conectores de serie del crx no se corresponden en nada con los que me salen en el manual de taller del crx, cosa que me parece mas importante aun..
Asi que nada, indagaré por internet a ver que encuentro
pd: no se si tendra algo que ver que mi marcador no es de un dc2, es de un gsr creo
#9 rufusgt
rufusgt
    ED9 SWAP SIR
  • 326 mensajes
Escrito 01 agosto 2013 - 07:13:43
Hola artista
Mira haber esto
http://honda-tech.co...d.php?t=1732102
Imprimelo y compara haber.
Yo cuando me lie con el marcador lo tenia imprimido y revise donde iva cada pin y lo apuntaba en el papel.
#10 awez
awez
  • 379 mensajes
Escrito 01 agosto 2013 - 21:45:28
gracias por la ayuda, hoy he conseguido que vaya las manillas, pero algunos  indicadores no van.
Me mirare lo que comentas , pero así a simple vista , los pines que ponen ahí de crx no cuadran con los del ed9, cuadran mas bien con la versión usa, que es el problema principal
#11 rufusgt
rufusgt
    ED9 SWAP SIR
  • 326 mensajes
Escrito 02 agosto 2013 - 07:44:38
Hola artista
El link es de un crx americano.
Te dejo unas fotos de un crx vt ee8 ya se que no es el tuyo pero igual coinciden los colores.
Archivo adjunto  2013-08-02 08.35.15.png   180,09KB   4 descargas
Archivo adjunto  2013-08-02 08.33.44.png   128,21KB   4 descargas
Si en una mala no lo puedes hacer, le saco unas fotos a mi cableado.
#12 awez
awez
  • 379 mensajes
Escrito 02 agosto 2013 - 13:36:21
muchas gracias por los datos, esta tarde probare a ver¡
