techo de rex que no cierra del todo,le ha pasado a alguien mas?
Escrito 21 agosto 2013 - 19:43:48
Escrito 21 agosto 2013 - 21:40:35
Sobre tu problema no sabria ayudarte, me imagino que ya has hecho como hago yo, de darle al boton mientras con la otra mano ayudas al techo a cerrarse, sino sube unas fotos de como se queda el techo y de las guias a ver si alguien ve algo raro y te pueden ayudar mejor.
Escrito 21 agosto 2013 - 21:44:06
Escrito 22 agosto 2013 - 00:39:33
Pueden ser muchas cosas, pero la mas estupida es el boton, suele fallar en los crx y no cierra, a mi me pasó, abrir abria, cerrar a veces si, a veces no... cambiar boton y arreglado.
Otra razón de no cerrar es que te haya roto el tope de la guia y por lo tanto no consigue recogerlo. desmontar el techo, comprobar los topes de la guia que va en el techo y probar el funcionamiento sin el techo puesto, que las guias abren y cierran sin la chapa puesta.
Escrito 22 agosto 2013 - 17:54:27
Escrito 03 septiembre 2013 - 21:19:29
Hola a todos, ya encontre el problema.Es uno de los topes , que se ha doblado , sabe dios porque , y no dejabba cerrarlo del todo .
en principio , como para el viernes da agua , lo he quitado y he cerrado el techo , asi , como de todas maneras tenia pensado ddesmontar el techo ahora en septiembre para arreglar oxidos , pues aprovecho y le arreglo el tope.gracias a todos .
de todas maneras pondre fotos cuando lo arregle , por ssi a alguien le pasa otra vez lo que ami.
Escrito 04 septiembre 2013 - 00:09:32
Esta roto ese tope, a mi tambien me pasó eso, que no cerraba y lo tenia que cerrar con la mano.
Escrito 04 septiembre 2013 - 10:53:36
Y supongo que no se puede reparar y hay que comprarlo en la casa verdad? Y seguro que cuesta 50€ una mierda de plastico..
Escrito 04 septiembre 2013 - 13:05:07
mejor aun.....ya no se fabrican
Escrito 04 septiembre 2013 - 15:23:16
Pues ya ves, la mayoria de piezas no estan para "añadir al carro" http://www.lingshond...1&block_03=8808
Tendre que mirar el mio y ver lo que le falla antes de que vayan descatalogando mas cosas
Escrito 04 septiembre 2013 - 16:25:48
Yo compré los topes, la junta de goma y los 4 soportes de la junta hará 2 años como mucho en la Honda, ya avisé que habian cosas descatalogadas, pero prueba a ver si aun te los pueden conseguir, no eran caros, 4 o 5 euros por tope.
Escrito 04 septiembre 2013 - 17:55:29
yo tengo despiece de techos por si os salva de un apaño
Escrito 05 septiembre 2013 - 07:54:31
Escrito 20 octubre 2013 - 16:22:38
Hola a todos , he vuelto a tener el mismo problema.
resulta que hacia un día muy bueno , y decidi abrir el techo , no asta el final , porque como tengo el tope roto , no me atrevia , pero si un poco , y cuanto llego a casa y me dispongo a cerrarlo , otra vez no cierra¡¡
es como la otra vez, la parte delantera llega al final , pero el "culo"no baja y no se asienta en su sitio.
lo he desmontado tres veces buscando el problema , y al final di con el.
hay una especie de mecanismo que hace que el mecanismo del techo suba o baje para que el techo se acople.
pues estaba atorado.
lo lubrique bien y consegui que bajara
el techo ya cierra , pero , y es aqui donde viene el problema, tengo que ayudarlo.tanto para abrir el techo , como para cerrarlo , tengo que ayudarlo con la mano.el mecanismo del techo no alza y baja la parte trasera del techo por si solo como antes, tengo que hacerlo yo manualmente.
alguien sabe porque ??
