El coche me pierde anticongelante , parece que se calienta y rebosa del deposito pero no parece que suba tanto la temperatura del motor. Me han dicho que puede ser la junta de la culata o el termostato .por lo demas el coche va bien tira normal y si no hago trayectos muy largos no pierde . Sabe alguien que puede ser? .
Rebosa anticongelante
Escrito 25 agosto 2013 - 20:31:54
Escrito 26 agosto 2013 - 17:12:22
Tal vez el tapon del radiador, si no cierra te lo hecha todo fuera, empieza por ahí que es lo mas barato.
Escrito 26 agosto 2013 - 20:04:13
Soy de barcelona
Un salido
Escrito 26 agosto 2013 - 20:26:28
no pierde del tapon del radiador sino que sobresale del deposito del anticongelante que esta al lado del agua de los limpias , parece que cierra bien pero se sale igualmente
Escrito 26 agosto 2013 - 21:15:33
Escrito 26 agosto 2013 - 21:34:57
Escrito 26 agosto 2013 - 23:51:27
El deposito despues de sobresalir el liquido se queda casi vacio , y no pasa del maximo cuando lo lleno. Seguire controlando los niveles e intentare buscar un termostato .
Escrito 27 agosto 2013 - 00:35:03
haz un buen purgado al sistema, te vendra bien y asi evitas futuras problemas
Escrito 27 agosto 2013 - 18:40:56
No me referia a que fugue por el tapón.... el tapón a parte de la junta de goma que lo sella lleva un muelle y otra junta de goma, con sobre presión el muelle se contrae y te hecha el agua al deposito de expansion, así que si la segunda junta esta mal o el muelle ha cedido con poca presión ya te lo echaría todo fuera.
Escrito 27 agosto 2013 - 20:33:04
Mis conocimientos sobre su funcionamiento es mas bien nulo jejeje gracias por los consejos
Escrito 01 septiembre 2013 - 22:26:08
para descartar el termostato comprueba cuando este caliente el motor, revisa el manguito superior con la mano(agarralo con la mano) del radiador y ese tiene que estar caliente ya que esta antes del termostato y luego haces lo mismo con el maguito de abajo que si el termostato esta trabado estara frio con lo que el problema estara ahi
mira en el vaso expansion si hay burbujas, borboteo ó esta morron, si es eso tienes la junta culata mal
Escrito 02 septiembre 2013 - 22:24:28
gracias lo mirare
