hola:
aber si alguien me puede ayudar! e quitado la aguja del cuentarevoluciones y al ponerla otra vez no me marca bien,
¿alguien sabe el truco para ponerla o como se pone?
gracias y un saludo
Escrito 09 septiembre 2013 - 22:51:22
hola:
gracias y un saludo
Escrito 09 septiembre 2013 - 23:23:43
Siento decirte que te la has cargado! a mi también me paso... con las agujas del cuadro hay que tener mucho cuidado. ahora ten tocara buscar otro cuadro...
Escrito 10 septiembre 2013 - 13:55:04
tengo otro cuadro por eso me puse a enredar con el
pero como ay que hacer entonces para sacar las agujas?
Escrito 10 septiembre 2013 - 17:54:03
Yo te diria que no las quitases, si le vas a meter unas esferas o algo hazle un corte fino con un cuter... porque quitarlas yo te diria que mejor no te la juegues...
Escrito 10 septiembre 2013 - 23:02:07
bale te hare caso
muchas gracias!
Escrito 11 octubre 2013 - 19:00:12
Escrito 12 octubre 2013 - 18:57:21
antes de quitar nada hay que señalar para despues saber donde van las agujas en parado.
saludos.
Escrito 14 octubre 2013 - 14:39:27
enciendelo, cuando el motor coja su ralenti normal, pones la aguja en las rpm que deberia ir... usualmente unas 900 en el caso de un motor de gasolina.... luego puedes subir hasta el corte a ver si marca bien...
