Filtro de gasolina
8 respuestas en este tema
motoraccord
motoraccord
  • 253 mensajes
  • Coche:ACCORD CL7
Hola chicos,pues esta claro que el filtro de gasolina se cambia y ya que yo personalmente le hago el mantenimiento al nene me gustaría no tener que llevarle a un taller para esto.si alguien lo ha hecho le agradeceria instruccione ya que no se ni por donde anda.
gracias gente.
por si a alguien le puede servir dejo esto.....[attachment=182894:DSC_3057.JPG]
4ngel
4ngel
  • Colaborador oficial
  • 6.149 mensajes
Está dentro del depósito de gasolina. Tienes que quitar el tapizado del fondo del maletero y así ya ves donde está la tapa que da acceso a la bomba de gasolina y filtro. Te recomiendo que primero elimines la presión del circuito de combustible, en caso contrario pondrás todo perdido de gasolina. Para ello tendrás que quitar el fusible que alimenta la bomba con el motor en marcha y dejar que este se apague por falta de gasolina (son unos segundos).
motoraccord
motoraccord
  • 253 mensajes
  • Coche:ACCORD CL7
Gracias Ángel! Imagino que entonces esa tapa esta por debajo de la rueda de repuesto?¿y cómo se cuál es el fusible de la bomba?
¿Está con el resto de fusibles?
Gracias tío!
4ngel
4ngel
  • 6.149 mensajes
No señor, está más hacia el fondo del maletero
limpio
limpio
  • 4.135 mensajes
cada cuantos km cambiais el filtro?, y de paso las bujias?.
saludos.
motoraccord
motoraccord
  • 253 mensajes
  • Coche:ACCORD CL7
Las bujias yo hacía los 40.000,aunque las miro antes,el filtro aún no le he cambiado,en el manual viene cada 120.000 o 6 años
4ngel
4ngel
  • 6.149 mensajes
Te dije mal, lo que tienes que sacar es el relé de la bomba y no el fusible. El relé es el nº2 de la caja de fusibles/relés situada debajo del salpicadero.
De todas formas no creo que necesites cambiar el filtro de gasolina, raramente es necesario cambiarlo. Normalmente se cambia cuando la presión de combustible cae por debajo de la presión especificada.
toninobellido
toninobellido
  • 996 mensajes
  • Coche:Accord VII 2.0 i-VTEC, Prelude 2.2VTi S ATTS, Yamaha X-MAX 125
aqui Indiana decia que no es necesario cambiarlo,
http://clubhondaspir...ro +combustible
motoraccord
motoraccord
  • 253 mensajes
  • Coche:ACCORD CL7
Pues visto que es complicadillo el tema de cambiarlo de momemento lo dejaremos como esta y si decidiese cambiarle al taller,que parece mucho fregao.En la foto que os puse del libro de mantenimiento dice cada 120.000 o 6 años,pero haremos caso a indiana.
