Problema al desmontar volante
30 respuestas en este tema
#1 ANGELBUSTA
ANGELBUSTA
  • 280 mensajes
  • Coche:ACCORD 2.4 EXE
Escrito 15 septiembre 2013 - 17:13:15
Hola a todos:
Acudo a vosotros porque tengo un grave problema.
Tenía el volante muy desgastado y pelado y decidí desmontarlo para llevarlo a tapizar por un especialista.Al quitar todos los cables y tornillos me encuentro que el volante no sale fácilmente por lo que decido tirar con fuerza.
Al salir el volante, se queda en mis manos y unas especie de bobina con 4 cintas planas se suelta y se desenreda en mis rodillas.
He intentado colocarlas girando pero hay TRES de color blanco y rosay una transparente y esa se ha soltado también del modulo y no sé volverlas a colocar. He leído que hay que girarlas y alinearlas, pero la transparente no sé donde va.
¿Me podeis ayudar por favor?.
Editado por ANGELBUSTA, 15 septiembre 2013 - 18:58:27.
#2 limpio
limpio
  • 4.135 mensajes
Escrito 15 septiembre 2013 - 18:15:31
uff , seguro que por aqui te dan alguna solucion, suerte.
#3 ANGELBUSTA
ANGELBUSTA
  • 280 mensajes
Escrito 15 septiembre 2013 - 19:20:05
Gracias, espero tenerla en este foro.He mirado el recambio y cuesta un dineral.
#4 4ngel
4ngel
  • Colaborador oficial
  • 6.051 mensajes
Escrito 15 septiembre 2013 - 21:11:41
No tengo ni idea de lo que tienes que hacer para volver a montarla. Lo único que te puedo decir es que si tu Accord es un 7ª creo que te puedo conseguir una usada.
#5 ANGELBUSTA
ANGELBUSTA
  • 280 mensajes
Escrito 15 septiembre 2013 - 21:57:09
Genial si no consigo nada hablamos, lo que he visto es que lo importante es centrarla antes de montar, bien la que tengo o la nueva.
#6 pepsilina
pepsilina
  • 875 mensajes
  • Coche:accord2k7
Escrito 16 septiembre 2013 - 21:48:49
esto no sera?
http://www.aliexpres.../956039191.html
#7 ANGELBUSTA
ANGELBUSTA
  • 280 mensajes
Escrito 17 septiembre 2013 - 07:37:11
Si es esa pieza pero con otra referencia.
(Mi accord es un cl 9 y esa es para cm5/cm6 y creo que no es igual).
He leído que le llaman clockspring o reel assembly cable los americanos/ingleses.
Gracias pepsilina.
#8 ANGELBUSTA
ANGELBUSTA
  • 280 mensajes
Escrito 18 septiembre 2013 - 08:44:07
Gracias por tu ayuda.
El mio es un 7ª 2.4 exe con navegador del 2007.Creo que esos datos influyen para montar el correcto.Dime precio y lo estudio, pero necesito que sea la adecuada para mi modelo exacto.
¿Cómo se llama esa pieza normalmente en español?.
Editado por ANGELBUSTA, 18 septiembre 2013 - 08:44:55.
#9 ANGELBUSTA
ANGELBUSTA
  • 280 mensajes
Escrito 18 septiembre 2013 - 15:06:58
Hoy he madrugado un poco y me he puesto manos a la obra. He desmontado la pieza del coche y me la he llevado a casa para intentarlo arreglar.
Después de un buen rato creo que está bien hecho y me falta montarlo en el coche.
Ya que tengo todo quitado voy a llevar a  tapizar el volante y volveré a montar todo, espero que funcione.
ya os contaré.
#10 ANGELBUSTA
ANGELBUSTA
  • 280 mensajes
Escrito 13 octubre 2013 - 10:40:57
Solucionado, con paciencia.
Lo único es que suena un poco como si rozara, tendré que poner mas grasa(no sé la que debo poner) en la bobina pues de tanto tocar con las manos me levé casi toda.
#11 Tiito
Tiito
  • 301 mensajes
  • Coche:Honda Accord 2.0
Escrito 16 julio 2014 - 09:57:20
Hola! Tengo pensado desmontar el volante del accord 7° para retapizarlo y tengo algunas dudas que me gustaría aclarar antes de meterme en faena:
He leido que para sacar algunos volantes hace falta un extractor, para el del accord hace falta? Hay alguna manera de hacerlo para que no se me caiga y desmonte esa bobina de la que hablais?
Los pasos a seguir imagino que seran desconectar bateria, desmontar airbag quitando los dos tornillos de atras y una vez fuera el airbag desenchufar todos los cables de airbag y botones y quitar el tornillo central, si estoy equivocado que alguien me corrija.
Un saludo y gracias de antemano
#12 Tiito
Tiito
  • 301 mensajes
Escrito 16 julio 2014 - 20:35:43
Nadie sabe nada??
#13 4ngel
4ngel
  • 6.051 mensajes
Escrito 16 julio 2014 - 20:43:27
Sacas las tapitas y desconectas los conectores. Pones la dirección recta. Quitas los 2 tornillos pequeños y sacas el airbag. Afojas unas pocas vueltas el tornillo que sujeta el volante pero no lo quitas. Tiras fuerte del volante y le das golpes sin miedo y con ganas. Si todo va bien se soltará y no te dejará sin dientes gracias a que el tornillo está flojo pero sigue en su sitio  :D
#14 Tiito
Tiito
  • 301 mensajes
Escrito 17 julio 2014 - 08:44:49
Gracias 4ngel, entiendo entonces que no hace falta extractor, las tapitas te refieres a las plateadas que rodean los botones del audio y el cruise control? Salen tirando de ellas?
#15 4ngel
4ngel
  • 6.051 mensajes
Escrito 17 julio 2014 - 08:53:37
No recuerdo muy bien si son dos tapas o una (igual es una). Me refiero a la parte de atrás del radio inferior del volante. Esta tapa permite el acceso a los conectores del airbag. Una vez que los desconectes tienes que aflojar los 2 tornillos torx que hay a ambos lados del volante (aprox a la altura de los mandos de luces y limpia) para quitar el airbag.
Al sacar el airbag ya verás el tornillo que sujeta al volante y el conector de los mandos.
#16 Tiito
Tiito
  • 301 mensajes
Escrito 17 julio 2014 - 09:18:32
Vale perfecto ya se cual es la tapa que dices, a ver si un día de estos me pongo con ello y os comento como ha ido ;)
#17 ANGELBUSTA
ANGELBUSTA
  • 280 mensajes
Escrito 17 julio 2014 - 23:24:20
Asegurate bien de desconectar todos los cables y cuidado con la bobina al quitarla. El volante al menos el mío, salió sin ninguna herramienta especial aunque no le hubiera venido mal ya que tiré con mucha fuerza y me costó un montón que saliera.
#18 Tiito
Tiito
  • 301 mensajes
Escrito 18 julio 2014 - 12:19:39
Ya esta fuera el volante sin que se me caiga la bobina :) ha sido mas facil de lo que pensaba teniendo en cuenta que tengo un brazo escayolado y lo he hecho con una mano y a oscuras en el garaje jajaja
Gracias por indicarme como hacerlo asi da gusto ;)
#19 ANGELBUSTA
ANGELBUSTA
  • 280 mensajes
Escrito 18 julio 2014 - 13:36:48
Perfecto, ahora ha esperar que lo tapices bien y a disfrutarlo muchos km más.
#20 Toledano
Toledano
  • 9.326 mensajes
  • Coche:Accord 2.0 GLP
Escrito 18 julio 2014 - 15:29:02
Poner unas foticos de esos volantes rejuvenecidos :D
