Soportes (tacos) motor / vibraciones - EG5
21 respuestas en este tema
#1 TuppeR
TuppeR
  • 392 mensajes
  • Coche:Un honda viejo
Escrito 20 September 2013 - 15:51:35
Hola chicos!
Queria comentaros una duda que tengo, el coche me vibra en el interior, el volante, el pomo, el salpicadero, sobretodo a ralenti, en marcha no se aprecia apenas.
Habia pensado en los tacos del motor, pero los he mirado(sin sacarlos), y no parecen estar rotos. El unico que no puedo ver bien es el que va atras del motor..
Puede venir de algun otro lado esa vibracion?
Ah, he estado mirando por MisterAuto, Oscaro.. y en ninguna hay tacos de motor para mi EG5, donde hay que comprarlos?
Gracias!
#2 xuleta
xuleta
  • 573 mensajes
  • Coche:civic
Escrito 20 September 2013 - 16:00:27
Me temo que en la misma honda y las vibraciones cuando las edtes sufriendo pisa el pedal del embrague haber si deja de vibrar
#3 TuppeR
TuppeR
  • 392 mensajes
Escrito 20 September 2013 - 16:17:51
Al pisar el embrague no cambia nada.  :mad:
#4 Toyboy
Toyboy
  • 1,945 mensajes
  • Coche:CRX
Escrito 20 September 2013 - 17:18:00
rellenalos con polyurethano y listo !
#5 TuppeR
TuppeR
  • 392 mensajes
Escrito 24 September 2013 - 11:33:54
Descartados los tacos del motor porque estan impolutos, gomosos y enteros.. :/
Una duda que tengo.. cuando hice el reglaje de valvulas, me di cuenta que al girar el cigueñal la correa de distribucion se destensaba y al girar un poco mas se tensaba otra vez.. esto es normal en los Hondas?
#6 silverEK
silverEK
  • 836 mensajes
  • Coche:EJ9,EG5,swiftGLX
Escrito 24 September 2013 - 11:52:24
pues cuidado con eso porque a mi si me partió el taco del soporte trasero
#7 xuleta
xuleta
  • 573 mensajes
  • Coche:civic
Escrito 24 September 2013 - 11:53:45
Eso es por el tensor y el muelle que tiene, normalmente yo cuando hago esas distribuciones las dejo un poco destensadas retraso 3 dientes y doy al arranque y se tensa sola ,con tu pregunta mira el muelle haber como esta y el tensor ... pero si nunca te a fallado ... además girarias el motor hacia el lado contrario.
#8 TuppeR
TuppeR
  • 392 mensajes
Escrito 24 September 2013 - 13:26:06
Hombre, solo hace 1 mes y algo que tengo el coche, y desde que lo compre vibra a ralenti un poco.. la distri esta echa hace 50.000km en la Honda. :/
Si dices que es normal pues no me preocupo.
Lo que no se es de donde vienen las dichosas vibraciones a ralenti.. porque en cuanto pasa de 1300rpm ya no vibra na :(
#9 Hitokiri
Hitokiri
  • 340 mensajes
  • Coche:Civic EG5
Escrito 24 September 2013 - 17:16:12
Pues si estas seguro que los tacos están bien...
Enciende el coche, abre el capo y mira el motor cuanto "se mueve". Acelera y observa el movimiento como cambia. Si ves que el movimiento cambia mucho, yo optaría por lo tacos igualmente, ya que en mi coche se veían bien, los desmonte y estaban rotos. No me vibraba tanto como dices tu, pero al arrancar se notaba que cabeceaba un poco. Si estas 100% seguro que los tacos no son, pues tendrías que ver si el encendido va bien, porque alomejor esta algo adelantado o no está bien fino el motor.
Edito: yo los tacos los compre en oscaro
Editado por Hitokiri, 24 September 2013 - 17:31:52.
#10 xuleta
xuleta
  • 573 mensajes
  • Coche:civic
Escrito 24 September 2013 - 17:29:55
Prueba con una palanca grandota a intentar sujetar el motor algo a hacer palanca quizás averigües donde esta el fallo
#11 TuppeR
TuppeR
  • 392 mensajes
Escrito 24 September 2013 - 21:31:24
Entonces al arrancar no debe cabecear na de na? mañana le echare otro ojo a ver..
#12 Hitokiri
Hitokiri
  • 340 mensajes
  • Coche:Civic EG5
Escrito 24 September 2013 - 21:38:30
Cualquier motor cabecea, pero si es muy exagerado (pongamos movimientos de 8cm +-) tendrías que revisar bien los tacos. También puedes rellenarlo con PU, pero eso a mi me  parece un "tira que libras..."
#13 noxed
noxed
  • 455 mensajes
  • Coche:Honda Civic Eg5
Escrito 25 September 2013 - 00:45:03
ami tmb me vibra a relenti y el sonido muy extraño de algo estar chocando contra un cristal, pero ni idea d lo q puede ser
#14 TuppeR
TuppeR
  • 392 mensajes
Escrito 25 September 2013 - 20:35:53
Bueno, hoy le he echado otro vistazo al coche.. los tacos estan bien, alrededor de los tacos apenas vibra nada! absorben muy bien. La vibracion se tiene que filtrar por otro lado y no se por donde.. esq vibra el paragolpes, el radiador del aire también vibra muchisimo, hasta la bateria.. el paragolpes, se nota que vibra mas en la parte izquierda del coche(lado conductor).. :cry:
#15 Hitokiri
Hitokiri
  • 340 mensajes
  • Coche:Civic EG5
Escrito 26 September 2013 - 16:03:25
Pues me quedo sin explicaciones.... el coche no produce vibraciones el solo, tiene que ser del motor si o si, eso esta claro. Ahora bien, si los tacos están bien, y al embragar no hay diferencia ( que la caja de cambios tampoco es lo que produce las vibraciones) solo me queda pensar que hay algo en el motor tocando con chasis, cosa difícil ya que debería golpear y escuchar sonido metálico...
#16 toxycar
toxycar
  • 1,317 mensajes
  • Coche:opel corsa sedan y civic coupe b16a2
Escrito 08 October 2013 - 14:40:40
a lo mejor puede ser del escape,a mi una vez por no montarlo bien se transmitia a todo el coche,pero si bien es cierto,si que hacia algo de ruido a golpeteo,algo que este rijido y este apoyando al motor y esto trnasmita la vibracion...no se la verdad que yo también diria tacos pero si estan revisado...
#17 TuppeR
TuppeR
  • 392 mensajes
Escrito 10 October 2013 - 19:53:02
Ayer revise otra vez todos los tacos, haciendo palanca y tal, y no estan rotos.. lo que si, no se si es normal, el taco que va detras del motor, apenas pude mover el motor de ahi, pero he tocado el taco con la mano y esta gomoso...
Yo también me he quedado sin explicaciones.. es que vibra el morro entero del coche y se lo transmite al volante mucho también..
#18 pirilis
pirilis
  • 270 mensajes
  • Coche:Honda Civic 10 - FK8
Escrito 10 October 2013 - 20:20:07
Podría ser algún taco de motor , aunque los veas bien , a veces interiormente se rompen y producen vibraciones a bajas vueltas , otra cosa es que el motor no vaya redondo a relenti , pero vamos casi que tiene que ser algún taco , pon el freno de mano mete la primera y conforme vas soltando el embrague a ver como cabecea el motor y luego prueba con la marcha atrás con la misma operación , así ves las oscilaciones , que alguien te ayude a hacer la prueba . A ver si sale el fallo !! . Un saludo .
#19 TuppeR
TuppeR
  • 392 mensajes
Escrito 14 October 2013 - 18:52:23
Bueno, he quedado el otro día con el forero SilverEK y el suyo vibra igual.. coincidencia o son asi estos coches?
#20 Hitokiri
Hitokiri
  • 340 mensajes
  • Coche:Civic EG5
Escrito 14 October 2013 - 21:15:14
Si el coche es un civic EG5 muy normal no lo veo... el mio no vibra al ralentí... y estuve y probé el de otro forero y tampoco vibra...
Editado por Hitokiri, 14 October 2013 - 21:15:29.
