Donde esta el sensor de RPM?
7 respuestas en este tema
#1 Dasher
Dasher
  • 1.061 mensajes
  • Coche:Prelude 2.2 4WS manual (5º gen)
Escrito 27 septiembre 2013 - 00:58:29
Bueno, como algunos sabreis, estamos manos a la obra con un Prelude 2.0 al que le rehicimos el motor entero. Al fin, esta practicamente listo para salir a la calle (de hecho, circulando esta :D) pero casi casi a falta de tenerlo todo listo, me surge otro pequeño problema
El caso es que la aguja de RPM del cuadro pega unos quites bastante curiosos, es decir, va rodando estable a 3000rpm, y si levantas el pedal o haces cualquer variacion igual le da por subirse a 6000rpm como pegar un bajon a 2000rpm. Todo esto por supuesto hablando de la aguja del cuadro, el motor funciona perfectamente
Entonces, casi a tiro fijo me atreveria a decir que es el sensor de RPM, que envia informacion al cuadro. Lo bueno es que el primer día que lo saque, iba bastante mal la aguja, pille un bache y se arreglo, asi que imagino que sera un mal contacto o el sensor mal encajado.
Pero..... donde esta????
#2 bertu
bertu
  • 662 mensajes
  • Coche:Ex Ed9 pre,ex Ed9 res,ex Ee8, Golf mk2 1.8
Escrito 27 septiembre 2013 - 01:35:47
Que yo sepa no hay sensor de rpm. La señal la manda la ecu. Incluso
el distribuidor tenga algo que ver.
Lo más seguro sea un cable o una mala masa que te la están jugando...
Empieza por lo fácil ;)
#3 alvarodelchanto
alvarodelchanto
    Q FALTA DE VARA!
  • 2.621 mensajes
  • Coche:lude 5ª 200cv
Escrito 27 septiembre 2013 - 08:42:23
en el nuestro esta encima de la caja de cambios, quitando los plasticos de la admision se accede bien, el sensor va atornillado al piñon o como se llame que se une a la caja de cambios, ten cuidado con los tornillos, se parten facilmente, son muy blandos, ten cuidado al inicio de desapretarlos y al darles el apriete final sobre todo, los sensores x ebay son varatos, se llama vss
#4 Dasher
Dasher
  • 1.061 mensajes
Escrito 27 septiembre 2013 - 17:05:02
Muchas gracias!! Esta ese sensor jodido fijo, lo encontre bastante facil y fue moverlo un poco y encajo bien, se ve que estaba fuera del sitio, aun asi, esta echo un asco porque se mete y se saca con la mano sin hacer la minima fuera, de hecho, empezo a marcar bien pero apenas estuvo asi 20 mins, luego otra vez a fallar. Habra que cambiarlo!
Bueno en fin, gracias!!
#5 alvarodelchanto
alvarodelchanto
    Q FALTA DE VARA!
  • 2.621 mensajes
Escrito 27 septiembre 2013 - 23:51:17
Entonces que esta mal? El sensor o el eje dentado q encaja con la caja de cambios?
Bueno, si dices que lo sacas con la mano, es que esta roto o sin tornillos
#6 BlackFox
  • 11.636 mensajes
Escrito 24 octubre 2013 - 00:02:40
el de la caja de cambios es el de velocidad, el de revoluciones esta en el distribuidor, el eje de el retor, lleva una pequeña leva que pasa a un mm. de un sensor negro,  cada vuelta que da el eje del distribuidor la leva pasa cerca de ese sensor y manda la info al cuadro, o primero a la centralita y luego al cuadro, como se quiera, abeces suelen fallar al coger porquería o restos de metal cuando se empieza a J@$~#R el rodamiento de el eje del distribuidor, todo esto que dije esta debajo de la tapa de el delco detrás de el rotor. un saludo
#7 Dasher
Dasher
  • 1.061 mensajes
Escrito 24 octubre 2013 - 20:30:00
El distribuidor estaba flojo, se movia con la mano, asi que a parte de perder el punto de encendido no hacia bien contacto el sensor de rpm y daba tirones
Se apretaron los 3 tornillos del distribuidor y a correr! :D
#8 BlackFox
  • 11.636 mensajes
Escrito 25 octubre 2013 - 00:14:11
esas reparaciones molan, faciles, baratas y luego se nota una mejoria genial jaja un saludo
