4 trucos para arañar unos centimos de gasolina
1 respuesta en este tema
#1 MaxCulture
MaxCulture
    ★★★MAX HONDA★★★
  • 1.375 mensajes
Escrito 11 octubre 2013 - 08:58:19
Céntimo a céntimo se hace una fortuna y en donde podemos ahorrar mucho es a la hora de echar gasolina.
Vamos a ver 4 trucos:
1er Truco:
Llenar el tanque por la mañana temprano. La temperatura ambiente y del suelo es más baja.
Al estar más fría la tierra, la densidad de la gasolina y del gasóleo es más pequeña. Al contrario pasa durante el día, que la temperatura del suelo sube, y los carburantes tienden a expandirse.
Por esto último, si usted llena el tanque al medio día, por la tarde o al anochecer, el litro de combustible no será un litro exactamente.
2º Truco:
Cuando llene el tanque, no apriete la manilla de la manga al máximo. Según la presión que se ejerza sobre la manilla, la velocidad de la manga puede ser lenta, media o alta. Elija siempre el modo más lento y ahorrará más dinero.
Al surtir más lentamente, se crea menos vapor, y la mayor parte del vertido se convierte en un lleno eficaz. Todas las mangas surtidoras devuelven el vapor a al tanque.
Si llenan el depósito apretando la manilla al máximo un cierto porcentaje del precioso líquido que entra en el depósito se transforma en vapor y vuelve por la manguera del surtidor al depósito de la estación. Con lo cual, consiguen menos combustible por el mismo dinero.
3er Truco:
Llenar el tanque antes de que este baje de la mitad. Cuanto más combustible haya en el tanque, menos aire hay en el mismo. El carburante se evapora más rápidamente de lo que usted piensa.
4º Truco:
No llenar el tanque cuando se están rellenando los tanques de la gasolinera ni inmediatamente después.
Si llega usted a la estación del servicio y ve un camión cisterna que está llenando los tanques subterráneos de la misma, o los acaba de llenar, evite, si puede, echar en dicha estación en ese momento. Al llenar los tanques, se remueve el combustible restante en los mismos y los sedimentos del fondo. Así que corre el riesgo de repostar combustible sucio.
Y de regalo, otros 10 (alguno está repetido):
1) conoce el precio de la gasolina a través de la página web del ministerio o de las numerosas app que existen actualmente en el mercado, algunas gratuitas
2) según la comisión nacional de la energía (cne), los lunes son los mejores días para repostar carburante, pudiendo ahorrarnos de media hasta un 1% con respecto a los demás días de la semana. evita echar carburante los viernes, ya que es el día más caro
3) no eches gasolina si ves que se están llenando los tanques de la gasolinera porque procova que se remuevan los combustibles que hay en el tanque y los sedimentos, lo que perjudica el motor de los vehículos
4) tener el vehículo en buen estado también permite evitar un sobrecoste en el consumo de gasolina
5) conduce de forma adecuada: acelera gradualmente, elige una velocidad de crucero (alrededor de 90 km/h), cambia a marchas largas en cuanto puedas y utiliza el aire acondicionado cuando sea necesario
6) echa gasolina por las mañanas: en ese momento las temperaturas son más bajas y la gasolina es más densa, lo que permite más gasolina por el mismo precio que si hiciera mucho calor
7) aprovecha las promociones o tarjetas que ofrecen algunas cadenas de gasolineras, especialmente si siempre repostas en la misma estación de servicio
8) gira la boquilla de la bomba al acabar de echar gasolina para "escurrir" bien la manguera, puedes conseguir más de 100 ml de carburante que si directamente cuelgas la manguera
9) al llenar el depósito, no aprietes la manilla a tope ya que hace salir la gasolina a más velocidad y crear más vapor en el tanque (que cuenta en el medidor). si repostas de forma lenta, entrará más gasolina de forma efectiva
10) llene el deposito antes de que esté por la mitad, porque así el depósito no tiene tanto aire y evita la evaporación
Info: http://www.euribor.c...asolineras.html
#2 Carba
Escrito 11 octubre 2013 - 09:55:14
Es  :repost:  Max.
Si ves que hay algún truquillo que no esté reflejado en el topic original, siempre puedes añadirlo allí. Un saludo
http://clubhondaspir...ar/?hl=repostar
