![Foto](https://clubhondaspirit.com/foro/uploads/profile/av-6255.jpg?_r=0)
Deflector aftermarket
Escrito 14 octubre 2013 - 21:31:46
Alguien lleva este deflector?
http://www.s2ki.com/...7#entry22360077
Es funcional? Es decir... realmente cumple su función?
Escrito 14 octubre 2013 - 21:46:08
Buenas noches,
Que yo sepa, nadie.
De todas formas, más info:
http://clubhondaspir...k/#entry1963988
Escrito 15 octubre 2013 - 12:52:09
Yo compre uno,debes pegar con pegamento el soporte de abajo una vez que lo abres sujetandolo con unas mordazas,luego tuve que pegar unas tiras de goma a los lados de del cristal para que no se moviera,no estoy seguro pero creo que lo compre en Ricks
Escrito 15 octubre 2013 - 12:59:31
En el link que puse viene info sobre el de Ricks.
Y el resultado, que es lo que _BoSS_ quiere saber?
Escrito 15 octubre 2013 - 13:21:11
Seguia meneandose,debia colocar gomas por las dos caras del metacrilato,metia menos aire en la cabina eso es evidente pero entre el ruido y que esteticamente con las gomitas negras no me convencia acabe quitandolo
Mi opinion es que si te gusta este tipo de bricos y te das maña para que no se mueva y haga ruido pruebalo,pero yo ha sido una de las pocas compras tontas que he echo,una vez que lo quitas tienes que pegar bien el soporte con pegamento otra vez si quieres que te ajuste bien,luego si has pegado con superglue las tiras de goma al quitarlas tendras una "bonita" marca de pegamento a cada lado(depende lo generoso que hayas sido)
Editado por zappatilla, 15 octubre 2013 - 13:28:44.
Escrito 15 octubre 2013 - 14:20:30
Total, en resumen... lo dejamos OEM. Porque para el aire que va a quitar hay que ñapear el soporte de serie para poner éste. No obstante, según la web que puse parece que es plug&play. Desmontar el antiguo metraquilato y poner el nuevo creo que sin pegar nada. Seguiré investigando por si acaso me convence...
Escrito 15 octubre 2013 - 14:26:12
Piensa que el soporte al igual que las recubrimientos de plasticos de los arcos van pegados y si quieres cambiar el cristal tienes que abrirlo(y cuesta sin romper nada)y luego volver a pegarlo
Yo no se como puede sujetarse ese nuevo cristal sin que haga ruido con el soporte oem...no veo nada que lo aguante
Escrito 15 octubre 2013 - 14:48:17
Entonces no sale rentable... aparte que vale un cojón...
