Fusibles Honda Accord 2006 2.4 executive
98 respuestas en este tema
#1 juanguba
juanguba
  • 23 mensajes
  • Coche:honda accord 2.4 executive
Escrito 15 October 2013 - 18:59:59
Tengo un problema con algún circuito eléctrico de mi Honda Accord 2006 2.4 executive. Se me descarga la batería al pasar 2 o 3 días sin poner en marcha el coche. (no es problema de la batería porque la he cambiado dos veces y sigue el problema).
He comprobado los circuitos uno a uno , y he localizado el circuito que tiene un consumo de 0.26 amp. con todo apagado. Corresponde al fusible nº 15 de 40 amperios del capo. Pone en el manual "reserva , ACC".  Por favor , podría decirme alguien a que circuito corresponde eso.
#2 jcasas
jcasas
  • 1,429 mensajes
  • Coche:Accord I-CTDI Executive / Corolla Hybrid
Escrito 15 October 2013 - 20:09:50
Yo creo que antes de nada, deberías pasar por el subforo de presentaciones...
Después, seguro que algún compañero podrá ayudarte...
#3 juanguba
juanguba
  • 23 mensajes
Escrito 17 October 2013 - 15:38:08
Hola a todos,
Encantado de poder participar en este foro con todos vosotros.
Soy usuario de HONDA Accord , desde 1995, primero con un Accord 2.0 y actualmente con un Accord 2.4 exec del año 2007. Hasta ahora contento con la marca y con el modelo , aunque últimamente estoy teniendo más problemas de los esperados:
Hace unos meses  el bluetooh dejo de funcionar , y esporadicamente se ponía en marcha pero sin poder actuar con el movil, hasta que dijo basta. Casualmente desde entonces se me descarga la batería al pasar 2 o 3 días sin poner en marcha el coche. (no es problema de la batería porque la he cambiado dos veces y sigue el problema).
He comprobado los circuitos uno a uno , y he localizado el circuito que tiene un consumo de 0.26 amp. con todo apagado. Corresponde al fusible nº 15 de 40 amperios del capo. Pone en el manual "reserva , ACC".  Por favor , podría decirme alguien a que circuito corresponde eso para poder actuar o en su caso eliminar la causa de ese sobreconsumo.
Muchas Gracias
#4 MAKITA
MAKITA
  • 164 mensajes
  • Coche:honda accord 2.4 cl9 6 marchas
Escrito 20 October 2013 - 08:30:53
Buenas
tengo el de 2003 2.4 a ver si esto te sirve que seguro que si .
http://www.diariomot...l-honda-accord/
#5 juanguba
juanguba
  • 23 mensajes
Escrito 20 October 2013 - 20:26:10
Muchas gracias Makita , pero este modelo no lleva el ACC incorporado , deben reservar ese fusible para, además de lo que protege , también conectar a ese circuito el ACC.  Hoy he desmontado el fusible, y corta toda la iluminación del habitaculo, la radio , la alarma y el cierre centralizado. O sea que voy a tener que mirar circuito a circuito para ver donde esta el fallo que consume la batería.
#6 MAKITA
MAKITA
  • 164 mensajes
Escrito 21 October 2013 - 20:40:11
uN RELE QUE SE QUEDA PEGADO???????????
EAQUEMA ELECTRICO DE LA BATERIA A VER SI TE VALE.
cARGA BIEN LA BATERIA OSEA EL ALTERNADOR ????????  TE A DE DAR MAS DE 13V NOTOR EN MARCHA
#7 ialfonso
ialfonso
  • 77 mensajes
  • Coche:Civic EJ9 , Accord Type S
Escrito 21 October 2013 - 20:56:56
Yo desconectaría el modulo de bluetooth. He leído de bastantes casos con problemas de drenaje por este modulo y en mi caso ( Accord 06 type s) he comprobado que es el responsable de ese problema. aunque en el mio es menos acusado que en tu caso. Si es jn este este modulo esta situado encima de las luces de lecturas de mapas . en mi modelo esta situado dentro del salpicadero encima de la radio.
Suerte
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2
#8 juanguba
juanguba
  • 23 mensajes
Escrito 21 October 2013 - 23:46:23
Makita, si si, el alternador carga bien ( gracias a eso puedo seguir usando el coche) . No se si hay algún relé pegado , pero me parece mucho consumo  para una bobina de relé, además aparentemente cuando cierro con el mando se queda todo apagado (he comprobado todas las lámparas del coche, de interior y exterior).
Ialfonso, ¿como puedo saber si llevo el modulo de bluetooth encima de la radio o encima de las luces de lectura de mapas? . Lo digo por si tengo que desmontar , ir directamente a la ubicación correcta. Pienso que puede ser el bluetooth , tal como dices, porque además el problema comenzo coincidiendo con el fallo del mismo.
Muchas Gracias por vuestra ayuda
#9 ialfonso
ialfonso
  • 77 mensajes
Escrito 22 October 2013 - 21:25:08
Yo te diria q lo llevas en el techo casi seguro , son 5/10 minutos desmontarlo
Busca en youtube honda hfl. hay algun video q lo explica paso a paso!
#10 ialfonso
ialfonso
  • 77 mensajes
Escrito 23 October 2013 - 11:07:20
http://www.youtube.c...h?v=xbwdAQcecN4
#11 skiper
skiper
    SkiPeR
  • 3,550 mensajes
  • Coche:204CV
Escrito 23 October 2013 - 22:57:47
revisa los asientos clima, también calefactor espejos..  y el antivaho de atras, yo no tengo ni idea, pero eso es lo que mas consume
no tienes nada instalado en la radio, como eso del mp3 que se conecta al auxiliar
#12 PaqutoAccord
PaqutoAccord
  • 14 mensajes
  • Coche:Honda Accord 30 aniversario 2007
Escrito 30 October 2013 - 08:48:10
Hola me esta pasando el mismo problema llegaste a solucionarlo?
#13 PaqutoAccord
PaqutoAccord
  • 14 mensajes
Escrito 31 October 2013 - 06:57:59
hoy me puse a desmontar y el modulo  bluetooth se encuentra encima de lo aireadores centrales no es dificil acceder voy a desmontarlo haber que consigo
Archivo adjunto  IMG_2997.JPG   102.02K   72 descargasArchivo adjunto  IMG_2998.JPG   83.17K   66 descargasArchivo adjunto  IMG_2999.JPG   103.5K   66 descargasya lo tengo fuera
#14 ialfonso
ialfonso
  • 77 mensajes
Escrito 31 October 2013 - 11:06:30
Buenas PaqutoAccord,
Ahora que ya has desconectado el modulo , sigues teniendo el problema de drenado ?
Mi módulo (Es exactamente igual al tuyo ) no funcionaba y tras pasar por el horno de casa  200º unos 8 minutos ( Solo las tarjetas XD) no ha vuelto a dar problemas...
SUERTE !
#15 PaqutoAccord
PaqutoAccord
  • 14 mensajes
Escrito 31 October 2013 - 14:39:28
voy a probar pero no se derrite el plastico ? el mio cuando le da la gana de funcionar que es de mucho tiempo en mucho tiempo cuando pasaba por  un bache perdia el enlace con el telefono hasta que dejo de funcionar, Todo esto fue a partir de saltarme los fusibles de las luces de dentro del coche, que ese fusible lleva la iluminacion interna el audio y no se leches mas.
#16 ialfonso
ialfonso
  • 77 mensajes
Escrito 31 October 2013 - 22:03:39
curioso .. yo creo que ese problema con los baches podria estar relacionado con un falso contacto , pero si te salto el fusible quizas algun componente ha fallecido. Por intentarlo que no quede...
Los problemas en este modulo parecen estar localizados en las soldaduras del conector verde grande en la placa y en el conector blanco que une ambas placas , también de la conexion de los condensadores de la placa principal. Revisa que no haya signos de "fogeo" , oxido , etc  en los conectores.
Para hornearlas , tienes que sacar las 2 tarjetas de la caja negra que las protege y colocarlas en la bandeja del horno asegurandote de que queden suspendidas y no toquen la bandeja. Utiliza bolas de papel albal , las encajas en los orificios que tienen las tarjetas , la colocacion de las bolas en los orificios es para que el albal no se pueda quedar pegado a ninguna soldadura de la placa. Se supone que la mision del horneado es que esas soldaduras se regeneren . Te confirmo que los conectores de las tarjetas no han sufrido ningun daño tras el horneado. En mi caso fueron 2 pasadas a 200º durante 9 minutos , dejando enfriar completamente entre ambas. Si te marcas un bizcocho en la primera horneada la espera para la segunda es mas amena  :acomer:
Suerte y ya nos cuentas los avances
#17 PaqutoAccord
PaqutoAccord
  • 14 mensajes
Escrito 01 November 2013 - 05:52:34
ialfonso muchas gracias por los consejos.
Lo he calentado en el horno como me aconsejaste y nada siguio sin funcionar lo desconecte y enseñandoselo a un amiguete lo conecte otra vez y nada. Me dió por abrir el capo y darle unos golpecitos a los reles que hay en el motor del coche y lo conecte otra vez y de repente funciono sin ton ni son llevo todo el día funcionando con el y perfecto. No se si ha sido los golpes a los reles del motor o el conector del bluetooth o dios que me vino a ver pero esto es como de fantasmas.
Muchisimas gracias por tu  ayuda pero esto es de locos jajajajaj a ver mañana si sigue funcionando o que.
si es cierto que en agosto el coche despues de saltarme los fusibles al conectar unos led en el interior del coche a los dos dias se me quedo sin bateria (lo vi normal por que mi bateria tenia 6 años ) y despues de eso el bluetooth no funcionaba. No tendra que ver el cambio de bateria ? no se si me pasa como a juanguba por que yo el coche lo uso todos los dias y no da señales de que se quede sin bateria desde agosto.
me jode llevarlo a la honda por que tiene que ser una tonteria seguro
#18 juanguba
juanguba
  • 23 mensajes
Escrito 02 November 2013 - 00:05:16
Hoy he comprobado tofos los circuitos que protegen los fusibles que hay en RL interior del coche y he localizado cual es el que consume batería estando todo apagado. Es el de la iluminación interior , pero debe de haber conectado algo más a ese circuito ya que todas las luces están bien y apagadas, y sigue habiendo consumo. Tiene alguien los esquemas eléctricos para poder verificarlo. Gracias
#19 PaqutoAccord
PaqutoAccord
  • 14 mensajes
Escrito 02 November 2013 - 00:33:56
ese es el fusible que me salto a mi y esta conectado todo el sistema de sonido del coche y la iluminacion desde entoces el bluetooth no me funciona
Editado por PaqutoAccord, 02 November 2013 - 00:35:13.
#20 PaqutoAccord
PaqutoAccord
  • 14 mensajes
Escrito 02 November 2013 - 07:03:54
Juanguba ya se por que te da voltaje el fusible que dices, es por la iluminacion de las puertas que también funcionan con ese fusible
en este enlace te dice como sacar la tapa de los aireadores donde esta el bluetooth.
Por cierto mi bluetooth ayer me funciono hoy no estoy por quemar el coche y yo dentro
