falta de potencia en ictdi
9 respuestas en este tema
motax
motax
  • 52 mensajes
  • Coche:accord 2.2 exe gsxr750 ktm 525
hola amigos, como pongo en el titulo... a mi calamardo le falta potencia, sobre todo se nota si vas con el aire o en mi casi cuando llevo el remolque... el caso es que en un mismo viaje a ratos tira bien y otras veces no, segun el scangauge  veo que a veces el turbo sopla  a mitad llendo bien de rpm y pedal a fondo otras veces si le meto el pisoton sopla a tope y baja... el caso es que se me queda sin fuerza o directamente llega sin fuerza,el consumo es mayor que cuando iba bien,y a ratos me doy cuenta de que tiene potencia normal...llevo asi un tiempo, he limpiado egr, colector de admision, he probado con otro caudalimetro de segundamano he verificado que la valvula del turbo haga su recorrido, y en principio todo parece estar correcto, si que me vendria bien hacer medicion con tester al caudalimetro, pero necesito saber los valores que tiene que dar.. no se si a alguien mas le ha pasado esto a ver si me podeis ayudar!! la verdad es que un amigo va con una fiorino de las modernas 1.4 75cv y me da verguenza decir que mi coche tiene 140cv porque tira mas su furgo!!ayudas porfitasss, gracias!!
Angelillo9
Angelillo9
  • 1,483 mensajes
Hola
El fallo puede ser debido a cuálquier sensor que este empeZando a fallar no te puedes guiar de que el turbo aveces sople la mitad cuálquier sensor que te esté leyendo de menos pues eso mismo se está pensando que pisas menos.
Con que vas a diagnosticar? fijate el sensor del acelerador llege al 100% dan averías fantasmas algun caso hubo por el foro.
Enviado desde mi ST25i usando Tapatalk 2
FerK24Z3
FerK24Z3
  • 3,088 mensajes
Potenciometro del acelerador?? Mas de uno ha cascado, y hace poco dijeron como repararlo de manera rapida y sencilla y para toda la familia...
motax
motax
  • 52 mensajes
Si... algun sensor tiene que ser, el potenciómetro del acelerador ya me dió algun fallo hace tiempo(me daba algun tironcito en las salidas) lo abrí lo limpie bien y lo volví a sellar y no me volvió dar ni un tiron.. caudalimetro aunque tiene pinta casi lo descarto porque aunque sea de segunda mano. . Que casualidad que haga lo mismo.. quiero probar con el sensor de presion en el colector de admision que vale el de muchos coches entre ellos el del stilo de mi padre (en teoria es el mismo). ya os contare pero si alguien puede dar alguna idea mas.. se agradece siempre.
  • 5,738 mensajes
También mira el filtro de aire, a ver si está sucio, que con la crisis ya no se si los están cambiando, y te cuesta 1 minuto abrir el capó y quitar unos pocos tornillos para verlo.
motax
motax
  • 52 mensajes
Jeje, en el tiempo que lleva asi ya he cambiado varios filtros y nada.. parece mas lo que dicen de que algo no mide bien, ya que si fuera algo mecánico fallaria siempre supongo, y el fallo es intermitente.. a ver si damos con ello que no está la economía como para ir probando pieza a pieza..
ofiuco
ofiuco
  • 2,228 mensajes
  • Coche:Accord 7 I-CTDI Exe
si en el Scan Gauge no hay memoria de avería,todo parece que es algo mecánico en el entorno del turbo,algún tubo,
alguna brida....Suerte y saludos.
derek062
derek062
  • 729 mensajes
  • Interests:Cosas con motor y que hagan ruido en general... incluye motosierras
  • Coche:Accord Tourer
Refloto el tema porque me pasa lo kismo, subiendo cuestas es como si se quedase sin aire, levantoel pie y vuelvo a acelerar y quiere responder, pero con mucho lag... He limpiado egr y colector de admisión, noda fallos de motor en el cuadro... Alguna idea?
GEORGE12
GEORGE12
  • 2,289 mensajes
Si.Ya lo contaré un poco más explicito, llevo 400km después de hacer limpieza con maquina de descarbonización. Se nota muchísimo(súper recomendable), calculo que ahorro sobre 1/2 litro a los 100.
Editado por GEORGE12, 25 July 2017 - 00:29:27.
derek062
derek062
  • 729 mensajes
Descarbonizar, entonces?
