Buenas noches:al cambiar la batería por una mayor tuve qué quitar la caja de plástico donde va metida y una tapa de la admisión del aire.esta según abres el capo a mano derecha entre la batería y el faro tiene 3 grapas de plástico.
Porque rozaba.sabeis que función tiene esa tapa.llevo 15 días sin ella y el coche va igual.se podría poner cortándole un trozo.(un dedo,que es lo que rozaba con la bateria nueva)pero no noto diferencia.ni en consumo ni prestaciones.
Quizás en 1le noto más perezoso.le hice el reglaje de presiones que se comenta en el foro cuando se desconecta la batería.y va igual.
Estaba pensando en llevar un tubo desde donde estaba la tapa(tubo de 60 mm)a delante del radiador,para que entre aire más frío y sea mejor la mezcla.lo único va a ser la itv que canta mucho.pensaba en poner el tubo y encima la tapa para que no se vea el tubo.el tubo no puede ser más de 20 mm para que pase por delante del radiador.
Que opináis?
Irá mejor con algo de aire más frío o será mínima la diferencia.
Espero vuestras respuestas un saludo.
Quitar tapa admisión.
isidoro2
, 23 octubre 2013 23:44:56
