Start&Stop
alguien sabe como se desactiva?
Escrito 11 diciembre 2013 - 10:57:56
Start&Stop
Escrito 11 diciembre 2013 - 14:16:00
No se puede en el CRZ. Lo maximo que puedes hacer es arrancar el motor cuando se pare dando al botón de arranque con el embrague pisado.
Escrito 11 diciembre 2013 - 15:14:01
En modo sport creo que tampoco se para
Escrito 11 diciembre 2013 - 15:59:18
Si, se para en todos los modos...
Lo que dice blair, darle al boton start con el embrague pisado y luego ya se queda arrancado..
Escrito 11 diciembre 2013 - 16:05:10
no entiendo lo que dices, cuando el moter se para simplemente con meterle marcha ya arranca.
si se para.
en crz forums ponen que metido el modo DEFROST no se para hmmmmm
Escrito 11 diciembre 2013 - 16:58:28
Si, pero si no quieres tener el pedal del embrague pisado y la marcha metida, pisando el embrague, dandole al boton start y soltando el embrague se queda el motor arrancado
Escrito 11 diciembre 2013 - 17:34:57
aaaaaaaaaa vale, es que no lo entendia
Escrito 11 diciembre 2013 - 22:11:05
¿Por que quieres quitarlo?
Escrito 12 diciembre 2013 - 10:29:09
es curiosidad si habia forma de quitarlo
Escrito 17 diciembre 2013 - 14:55:03
creo recordar que con la calefaccion a tope de calor no se para. pruebalo aver
Escrito 17 diciembre 2013 - 22:40:16
se para siempre que tenga batería
Escrito 26 diciembre 2013 - 09:21:11
Una forma de que no se pare es pulsando el botón de desempañar el parabrisas (de los tres botones que hay a la derecha de la ruleta del climatizador, pues la de arriba del todo). Ahí, con batería, sin batería, con marcha, sin marcha... ahí no se te para. Seguro 100%.
¡Saludos!
Escrito 02 enero 2014 - 11:43:26
Si pero el ruido que forma eso como para tenerlo puesto hasta que se pone en verde, como tarde mucho te vuelves loco...
Escrito 02 enero 2014 - 14:04:01
puedes bajar la intensidad de los ventiladores...
