Kit de admisión para el S
199 respuestas en este tema
#121
  • 45.117 mensajes
Dynamat creo que se llama el material.... Aunque no se si eso es bueno porque es un aislante acústico sobre todo, y térmico, y acústico no buscamos que aísle nada.... Que si no no mola.... :vtec2: 》》》  :atope:
Lo que no me cuadra es lo de forrar "con aluminio". El aluminio no es un aislante térmico sino todo lo contrario. Debería ser con cinta térmica, como la que a veces se utiliza para forrar colectores de escape etc, que creo que es de fibra cerámica o algo así.
#122
hecatonchires
hecatonchires
  • 323 mensajes
  • Coche:S2000, CR-Z
Coincido con Gerinski, el aluminio no es aislante, sino conductor. No te valdrá para aislarlo del calor del vano motor.
#123
  • 45.117 mensajes
No voy entonces a poner nada. Se supone que la caja OEM ya aislará del calor del vano motor, y puesto que en todo caso al eliminar los tabiques el aire fluirá con más volumen y rapidez es evidente que la temperatura en el interior debe ser menor incluso que antes de la mod. Digo yo.....
Vigilaré en cualquier caso la temperatura en la admisión con mi lector OBDII BlueTooth. ..
#124
hecatonchires
hecatonchires
  • 323 mensajes
  • Coche:S2000, CR-Z
Siempre puedes poner un radiador de Peltier, pero el calor lo tienes que sacar a algún lado. Y desconozco el rendimiento térmico.
Por cierto, Yayo, si usas un lector OBDII, ¿cómo lo haces para que sea compatible con el artilugio que ponen los del seguro?. Creo que me comentaste sobre Next seguros e investigando un poco el tema he visto que te obligan a poner una especie de GPS en el puerto OBDII del coche.
#125
Gerinski
Gerinski
  • 3.185 mensajes
Dynamat creo que se llama el material.... Aunque no se si eso es bueno porque es un aislante acústico y térmico y acústico no buscamos que aísle.... Que si no no mola
Vaya por delante que no soy experto. He mirado solo un poco por encima ésto del Dynamat y no tengo nada claro que sea el material adecuado para lo que nos ocupa. Tienen un material Dynaliner que es más específico como aislante térmico pero no me parece lo más adecuado a la aplicación de aislar una caja de filtro de aire (es una espuma similar a las que se usan para aislar las tuberías de las calefacciones centrales).
De todos modos yo diría que el punto crucial es que la toma del aire sea de un punto fresco, más que el aislamiento de la caja en sí. El aire, desde entrar en la caja hasta entrar en los cilindros, imagino que no pasa ni unos pocos segundos, de modo que lo que se pueda calentar durante su paso por la caja no debe ser exagerado.
Por ello imagino que montar un snorkel que coja el aire del frontal del coche en lugar de del vano motor es lo más efectivo, pero volvemos a lo mismo, ésto es por lo que respecta a la temperatura del aire de admisión y por tanto a rendimiento, y no al sonido de admisión en sí que es lo que interesa a Yayo, que no le preocupa especialmente el rendimiento.
#126
  • 45.117 mensajes
Correcto!
Archivo adjunto  5pcs-lot-As-Noodle-OBDII-OBD2-ELM327-Male-To-dual-Female-Y-Splitter-Elbow-Extension-Flat.jpg   102,41KB   15 descargas
#127
_BoSS_
_BoSS_
  • 2.158 mensajes
  • Coche:Honda S2000 AP1 F20C
Vamos a ver, por partes:
a) No os comáis tanto la cabeza con los datos subjetivos de S2ki. Vosotros mismos podéis probar a modificar la caja de serie sin alterarla prácticamente, es decir, podéis tapar el resonador con cinta americana, por ejemplo, y veréis como el sonido se incrementa algo mas, pero prácticamente imperceptible. No es lo que buscamos en un Honda NA.
B) Efectividad: La caja de serie es mejorable con el snorkle y un filtro de mayor flujo. Para ello hay que aislarla del calor del vano motor (se usa cinta DEI anticalórica; es dorada), o bien con pintura anticalórica se le puede aplicar un par de capas. Algo quita.
La caja de fábrica modificada (alisada en su interior quitando pared y resonador) es buena opción en cuanto a prestaciones PERO siempre que pongáis el snorkle, sino es casi lo mismo que dejarla como está.
c) Con la FIPK aparte de tener mas flujo de aire, se toma de distintos sitios y hay gráficas en banco que avalan algo de ganancia aún sin tunear con ECU stand-alone. Y sí, suena muy bien. Coincido que el aspecto podría ser mejor pero al menos es sencilla, inclusive para montar y desmontar para ITV.
d) Todas las admisiones que estamos barajando son un churro en cuanto a prestaciones. Apenas ganas salvo un poco de ganancia en respuesta. La única opción para ganar mucho en prestaciones son ITB´s. Pero eso es harina de otro costal, no viene al caso.
Hagamos lo que hagamos, solo mejoraríamos un poco la respuesta ganando algo de sonido pero sin hacer un mapa a medida las ganancias son mínimas.
SaludosSs.
#128
  • 45.117 mensajes
Así es. Ya os contaré. ..
#129
epsylon8
epsylon8
  • 1.961 mensajes
Yo coincido con la opinión de BoSS.Y es cierto que la imagen que da es como de incompleta pero también es cierto que dada su simpleza intercambiarlas será sencillo.
Yo ahora pregunto ¿ y si se hace una tapa para la parte que queda al descubierto al abrir el capó se perdería el sonido o efectividad?
#130
hecatonchires
hecatonchires
  • 323 mensajes
  • Coche:S2000, CR-Z
Genial. No lo conocía, gracias.
#131
_BoSS_
_BoSS_
  • 2.158 mensajes
Chocaría con el capó. Ten en cuenta que la goma hace que selle con éste.
#132
XaviPower
XaviPower
  • 1.430 mensajes
  • Coche:EXS2000 05' Black
Os creéis que los de honda han puesto el tabique y el conducto canalizado porque se aburrian? Está para evitar lo que tanto miedo te da yayo, que entre agua....el agujero del 'resonador' es para que evacue agua en caso que entre.
Yayo, o montas la k&n, fujita..... O lo dejas como está. Por ahí comentaba alguien lo del zumbido, lo corroboro y es bastante molesto cuando estás parado en los semáforos.
Editado por XaviPower, 11 marzo 2016 - 23:39:41.
#133
epsylon8
epsylon8
  • 1.961 mensajes
Yo, o pongo k&n fipk o no pongo nada y el día que pueda Itbs
#134
  • 12.687 mensajes
Estoy de acuerdo. O le haces una entrada directa desde el morro a la caja de serie y tratas de aislarla para que no se caliente tanto.
A mí hay una cosa que no me gusta de los ITBs y es que pillan aire... del vano (a menos que les pongamos una cúpula con toma de aire exterior o hagamos agujeros en el capó).
P.D: Bueno, y que hacer el mapa tampoco debe ser fácil.
#135
epsylon8
epsylon8
  • 1.961 mensajes
Exactamente storm, Itbs = capó carbonizado con snorkel totalmente americanizado. Eso me atrae más que todos los alerones, taloneras y líps. Como ves cada cual tiene sus gustos.
Editado por epsylon8, 12 marzo 2016 - 00:38:31.
#136
XaviPower
XaviPower
  • 1.430 mensajes
Anda que la movida de Itbs y el capó agujereado va a llevar más de 15 min para poder pasar la Itv
#137
epsylon8
epsylon8
  • 1.961 mensajes
Jajajaja.. No hombre, eso ya digo para más adelante, en realidad es un boceto que no se ni si llevaré a cabo, solo pensaba en alto. Pero no me dirás que no sería la leecheeee!!!
#138
  • 45.117 mensajes
Vendo caja de admisión OEM.... :guillotina:
#139
epsylon8
epsylon8
  • 1.961 mensajes
Yayo.. #|¿º%*!º no me hagas reír que es muy tarde. Jajajaja
#140
hecatonchires
hecatonchires
  • 323 mensajes
  • Coche:S2000, CR-Z
¿Sabéis donde va colocado ese sensor de temperatura?
