Cables bujías Civic EP2
9 respuestas en este tema
#1 Vendenet
Vendenet
  • 73 mensajes
  • Coche:Honda Civic 1.6 Sport EP2
Escrito 04 marzo 2014 - 17:19:30
Buenas,
¿alguien sabe donde se pueden encontrar los cables de las bujías para un Civic EP2 Sport 1.6?
¿recomendáis alguna marca en especial? He estado mirando algo por internet pero para este modelo de coche no he encontrado nada :(
Si alguien las ha cambiado ¿puede poner si es complicado hacer esta tarea?
Gracias de antemano!
Editado por Vendenet, 04 marzo 2014 - 17:19:53.
#2 Bujias
Bujias
  • 353 mensajes
  • Coche:MB3
Escrito 04 marzo 2014 - 18:17:01
Has mirado en Oscaro?
Lo suyo sería ponerle cables y bujías de iridio NGK. Es una pasta, pero notarás la diferencia.
Cambiar los cables es sencillo, pero asegúrate de conectar cada cable en su sitio, conectando mal el orden la puedes liar parda.
#3 Vendenet
Vendenet
  • 73 mensajes
Escrito 04 marzo 2014 - 20:37:29
Gracias por la respuesta. Ya había mirado en oscaro y nada, para el Civic EP2 no hay nada de cables de bujías. ¿se sabe si valen los de otro modelo?
¿Has cambiado alguna vez al tuyo? ¿es sencillo entonces? Tu civic es distinto, ¿puede q sea mas o menos facil dependiendo del modelo?
Gracias y saludos.
#4 ilanda
ilanda
    b16a never dies
  • 1.106 mensajes
  • Coche:honda civic eg6 y hrv vtec
Escrito 04 marzo 2014 - 21:57:45
El civic ep2 no tiene cables de bujia....
Y bujias, monta las ngk r de cobre (las normales) que te indica honda, y cambialos cada 20-30000km, o en su defecto vigila el gap que tienen. Montar las de iridio es una tonteria, solo sirven para alargar los intervalos de mantenimiento.
#5 Bujias
Bujias
  • 353 mensajes
  • Coche:MB3
Escrito 04 marzo 2014 - 23:36:19
Las bujías cables los llevarán (o es el primer caso de bujías sin hilos que he visto :lol: ) supongo que te refieres a que no hay ningunos de aftermarket, no? Saludos. Edito: Puede ser que lleve bobinas individuales para cada cilindro?? Eso explicaría que no haya cables de encendido ^_^
Editado por Bujias, 04 marzo 2014 - 23:41:14.
#6 Vendenet
Vendenet
  • 73 mensajes
Escrito 05 marzo 2014 - 10:08:16
Efectivamente, como comentáis tiene una bobina por cilindro. Ya le cambié las bujías yo mismo hace relativamente poco y para ello hay que sacar las 4 bobinas, eso lo tengo claro.
La parte que no entiendo bien es la que comentas ILanda, cuando abrí la tapa para acceder a las bujías, pude ver cómo había cables que van a cada una de las bobinas, pensaba que esos eran los "cables de encendido" que recomendaban cambiar, ¿No es así? Si estoy equivocado, ruego un poco de luz en este tema :)
Gracias!
Editado por Vendenet, 05 marzo 2014 - 10:09:23.
#7 trameador
trameador
  • 730 mensajes
  • Coche:Civic EP2 Sport
Escrito 05 marzo 2014 - 10:14:26
El EP2 lleva bobinas indenpendientes en cada cilindro, no existen cables de alta tensión como tal, sólo los cables de señal que van a cada bobina. Normal que no haya nada en mercado.
Gracias!
Esos cables son sólo de señal para excitar la bobina cuando corresponde.
Editado por trameador, 05 marzo 2014 - 10:14:44.
#8 ilanda
ilanda
    b16a never dies
  • 1.106 mensajes
Escrito 05 marzo 2014 - 15:34:44
Gracias!
Como dice "trameador" los cables que tu comentas son cables electricos "normales", esos no se cambian nunca, los cables de bujia que se cambian son en los coches que llevan distribuidor. Son cables de alta tension que con el uso se pueden deteriorar, y por eso a veces es recomendable cambiarlos.
#9 EP2SPORT
EP2SPORT
  • 393 mensajes
  • Coche:Civic 1.6 Sport &BRZ.
Escrito 05 marzo 2014 - 21:04:01
Yo llevo unas Beru ultra, ¿sabes algo de ellas?.
#10 Vendenet
Vendenet
  • 73 mensajes
Escrito 06 marzo 2014 - 00:51:01
Ok, gracias por la aclaración.
