Fallo relenti en frio en b16. Ayuda xfavor !
18 respuestas en este tema
David28
David28
  • 74 mensajes
  • Coche:Honda civic coupe ej8
Buenas a todos foreros, el mes pasado se le hizo culata a mi b16 en la que se rectifico culata, se cambio junta de culata, juntas de colectores, retenes de valvula y un esmerilado de valvulas. Pues bien, despues de montar todo, se arranco el coche y fatal, petardeaba mucho y el relenti muy inestable pero bueno cuando se calento sali a probarlo y fatal, no dejaba,de ratear, no corria y encima al casi parar se calaba. pues bueno volvimos a,revisar todo y resulto que se habia colao aceite a las bujias, asi que se reparo la fuga, se limpio todo bien y se pusieron bujias nuevas y al arrancar otra vez igual, asi que seguimos buscando y el cable del gas estaba un poco destensado y lo tensamos con el coche en marcha y el caliente el relenti se ajusto mas aunque no acaba de ir fino del todo, pero na, salgo a probarlo y en marcha genial, tiraba como un rayo y no rateaba nada. pues bueno al otro día al arrancar en frio otra vez igual relenti, petardeando y calandose solo y en marcha bien. no se de que puede ser eso, es algo muy raro.. haber si me podeis hechar una mano de lo que pueda ser, os lo agradeceria muchisimo.
Editado por David28, 26 April 2014 - 16:53:40.
Bujias
Bujias
  • 353 mensajes
  • Coche:MB3
Has revisado el calado de la distribución y el avance del encendido?
A veces ocurre que se monta todo bien y con unas cuantas vueltas del motor se desajusta algun diente.
David28
David28
  • 74 mensajes
El avance no lo emos mirado, la distribucion en principio esta todo bien
Bujias
Bujias
  • 353 mensajes
  • Coche:MB3
Todo sería ir descartando cosillas porque supongo que antes de manipular funcionaba mas o menos bien, verdad?
Ya nos irás diciendo.
David28
David28
  • 74 mensajes
Iva todo bien como debia, salvo la culata que consumia algo de agua y se lo hice por mantenimiento todo. Si fuera encendido o la correa no fallaria siempre?
Bujias
Bujias
  • 353 mensajes
  • Coche:MB3
Si la distribución está mal calada puedes encontrarte desde rateo hasta que no te pase de ciertas RPM, y en cuanto al encendido suelen llevar sistemas de avance para cuando aumentan las RPM o la carga del motor. Asi que puede fallar a ratos ;)
Por casualidad se le hizo el re-apriete a los tornillos de la culata? Se recomienda hacerlo transcurrido un pequeño rodaje.
David28
David28
  • 74 mensajes
Aa pues no lo sabia, ya he aprendido algo mas jej. No se le a hecho reapriete, lo are también por si acaso. Gracias por el aporte bujias ;)
Bujias
Bujias
  • 353 mensajes
  • Coche:MB3
Suerte y ya nos contarás.
CivicEP4
CivicEP4
  • 495 mensajes
  • Coche:Civic 2004 EP4
Por si acaso habéis revisado que todos los sensores de temperatura del motor estén bien?
Desconozco cómo va esa culata, pero el reglaje de taqués va automático, con láminas, se regula con tornillo¿?
Si en caliente el coche va al menos "como antes" no creo que os hayáis saltado ningún diente. Cómo regula el ralentí ese motor? tiene un motor paso a paso eléctrico ¿? es acelerador por cable directo a mariposa supongo... debe tener algún sistema para regularlo, revisar todo eso.
Bujias
Bujias
  • 353 mensajes
  • Coche:MB3
El reglaje de válvulas se hace como has mencionado, con tornillo y contra-tuerca pero para ajustarlo hay que saber las 4 posiciones de los árboles de levas.
El problema le puede venir por ahí, pero yo antes probaría un simple re-apriete de la culata porque según dice aún no se le ha hecho ;)
Mariposa de admisión y la válvula de ralentí dudo que tengan nada que ver en esto.
mikevillaluz
mikevillaluz
  • 417 mensajes
  • Coche:Honda Civic Coupe 2000 1.6 SR
revisa reglaje de valvulas...
KuNtE
KuNtE
    Personal driver
  • 10,711 mensajes
  • Interests:Only tracks
  • Coche:VTEC obsessed
Puedes tener confundido el MAP con el TPS
David28
David28
  • 74 mensajes
Lo habia pensao lo del reglaje pero mi primo que fue quien.hizo todo me dijo que no hace falta y no se que pensar..
Kunte como puedo mirar que este confundido eso?
sabeis como subir un video? Asi subo uno y lo podeis ver. Gracias por los aportes
Es como te a dicho bujias lo de las valvulas. El gas si lleva cable directo a mariposa y se puede regular, que fue lo que hicimos la otra vez y el coche mejoro pero sigue fallando y la mariposa lleva un tornillo plano pero no se a tocado
CivicEP4
CivicEP4
  • 495 mensajes
No lleva ese coche conector ODB2 ? lo digo para que reviséis los valores que marcan los distintos sensores.
David28
David28
  • 74 mensajes
Pues ahora mismo no se. El mio es un xoupe ej8 pre con swap a b16 de ek4 pre y un día busque la toma de diagnosis y no vi na. no se si es obd1 o 2, nunca ma quedao claro como va eso..
mikevillaluz
mikevillaluz
  • 417 mensajes
al esmerilar valvulas se quita material a los asientos de las valvulas,con lo que las valvulas suben mas y pueden llegar a quedarse pisadas...
Bujias
Bujias
  • 353 mensajes
  • Coche:MB3
Pues no hay que tirarse rato esmerilando hasta que pueda quedar pisada, y aun te quedan 15 mas por darle!! Hay que ser brutos :lol:
Aparte, si se desmonta los arboles de levas lo suyo es ajustarlas cada vez.
rober16
rober16
  • 46 mensajes
  • Coche:honda civic eg6
Mira la valvula de ralenti q va debajo de la mariposa puede estar sucia o atascada. A mi me paso y era igual en frio horrible y se calab y en caliente perfecto y lo solucione con ello
David28
David28
  • 74 mensajes
Te pasaba examente igual como he puesto yo ? Ojala fuera eso y limpiandola se quite. Haber si puedo hacerlo esta semana. Gracias por el aporte.
