Buenas a todos,como se puede borrar la luz del srs encendida en el cuadro,tuve que quitar el volante y lo volvi a poner y desde entonces permanece encendida,que puedo hacer?
como se puede borrar luz en cuadro de srs o que puede ser
Escrito 29 abril 2014 - 12:58:30
Escrito 29 abril 2014 - 20:19:33
Has probado a desconectar la bateria aver si se le borra el fallo.
Por que cuando quitaste el voalnte le quitaste el borne de la bateria?
Escrito 29 abril 2014 - 21:02:13
cuando quite el volante desconecte los 2 bornes de la bateria,monte todo y encendio ya con la luz srs encendida.
Escrito 29 abril 2014 - 21:45:46
Escrito 30 abril 2014 - 08:22:09
No sé si el truco del clip en el enchufe amarillo funciona en los Prelude 5, prueba a ver si tienes ese enchufe
De todas formas, cuando sacas un volante es fácil, tras quitar la tuerca, pegar un tirón fuerte del volante para quitarlo (porque el volante suele quedarse bastante agarrado a la barra) y dañar el carrete. Si ha pasado esto, la luz del airbag se encenderá de nuevo cuando des el contacto, el coche haga el chequeo y compruebe que hay un elemento del sistema de airbag que no funciona correctamente.
A ver si hay suerte.
Escrito 01 mayo 2014 - 21:16:53
el carrete si lo saque,volvi a conectar todo como estaba,si es del carrete del airbag,cuanto valdria nuevo?gracias a todos
Escrito 01 mayo 2014 - 22:36:52
Si lo sacas tienes que asegurarte de volver a ponerlo centrado y justo en su posicion, creo recordar que tiene una flecha que indica hacia arriba. El carrtete en la honda no se lo que costara pero no son piezas baratas, yo creo que lo suyo es buscar algun despiece o desguace.el carrete si lo saque,volvi a conectar todo como estaba,si es del carrete del airbag,cuanto valdria nuevo?gracias a todos
