Varias dudas sobre mi lude
Escrito 30 abril 2014 - 19:05:55
El mas importante porque es del funcionamiento, el coche da pequeños tirones cuando acelero suavemente, si es a golpe de gas no, si lo dejo en un marcha correr solo tampoco, es solo al acelerar un poco en la marcha que sea. El chico me dijo que las bujias las cambio en navidades, puede ser verdad? O es algo en plan filtro de gasolina o bomba de gasolina?
Otra sobre mecanica, al acelerar bastante y soltar el gas parece que el coche se balancea hacia adelante y hacia atras demasiado, puede ser los muelles? Si es asin donde puedo comprar unos que bajen un par de centimetros el coche y que pasen la itv y esten homologados.
Otra duda es donde conseguir los acoples de los parachoques delanteros y traseros que lleva mucha gente.
Espero respuestas que no se que hacer!!
Gracias de antemano y saludos
Escrito 01 mayo 2014 - 15:13:16
Escrito 01 mayo 2014 - 18:34:42
los tirones son en frio?
sobre el valanceo... pues no se... pero si te parece exagerado y quieres cambiar muelles, ten en cuenta q hay q homologar el cambio de muelles, antes no era necesario.
Los lips, los añadidos de los paragolpes, en ebay tienes de todo tipoe alrededor de unos 80e mas o menos cada pieza
Escrito 01 mayo 2014 - 20:01:42
Gracias por contestar, los tirones son en frio y calinete, me acaba de decir el anterior dueño que el filtro de gasolina no lo a cambiado, puede ser por eso? Tiene pinta de que era de los que conducian con el deposito demasiado vacio y es posible que este bastante sucio no?
El valanaceo lo veo demasiado exagerado si, mirare los muelles haber.
Y los lips mirare por ebay haber que encuentro.
Si alguien puede darme mas informacion sera bien recibida!
Escrito 02 mayo 2014 - 12:18:20
Editado por Dalamar, 02 mayo 2014 - 12:18:35.
Escrito 02 mayo 2014 - 18:39:06
Si los muelles están mal deberías notarlo en los badenes, en la altura del coche, y en apoyos fuertes. Si es sólo al acelerar y soltar el acelerador tal vez podría ser los tacos del motor. Algún silenblock o similar
Buenas el coche en badenes, curvas y eso va bien, es solo eso que al acelerar y soltar gas el balanceo parece exagerado, es la primera vez que me ha pasado en un coche. Ire al taller haber que prueven y me digan.
Los tirones si fueran tacos del motor, al estar parado y subir de vueltas temblaria el coche mas de lo normal no? Porque no tiembla apenas. también les dire que miren los silenblocks haber.
Escrito 04 mayo 2014 - 23:36:26
hola, como te dice Dalamar, si tiene los tacos, delantero y trasero tocado, no vibra en parado, pero en aceleracion o reduccion cabecea y hace un falso rebote... revisa bien los tacos... miralo en parado y mientras alguien intenta arrancarlo en primera y marcha atras, o con una palanca aunque es complicado por el sitio. Los muelles no son... Los tacos tienes alguno tocado fijo, si quieres cambiar filtros cambialos que no le ara mal y es poco dinero... un saludo
Escrito 06 mayo 2014 - 22:35:00
si cambias los filtros y no mejora, a mi me paso una vez y era la sonda lambda, en cargas parciales la sonda manda, si pisas a fondo y va bien, ahi la lambda no trabaja.
Escrito 06 mayo 2014 - 23:25:45
yo le acabo de cambiar la lambda, y son pequeños tirones, pero el cabeceo que dice tiene que ser uno o varios tacos.
Escrito 07 mayo 2014 - 09:28:16
Probare en otro sitio haber.
La itv la paso hace 2 semanas y no dió fallos de gases ni nada, la sonda lambda también trabaja con eso no? Si estubiera mal hubiera dado fallos en la itv?
Merci
Escrito 08 mayo 2014 - 01:12:10
si esta mal, se encendería la luz del cuadro, a mi no se me encendió y daba una lectura errónea, pero, los gases en la itv daba bien, altos dentro de lo legal pero altos, si la sonda va mal, el color de las bujías la delatan, un saludo.
