![Foto](https://clubhondaspirit.com/foro/uploads/profile/photo-thumb-129936.jpg?_r=1414682967)
CONECTOR OBD
Escrito 02 mayo 2014 - 20:38:57
Tengo un obd2 que me han regalado y que va de cine en mi coche nuevo pero no encuentro el conector en mi civic ek3 del 98. ¿Alguno de vosotros sabe dondee está? ¿tiene?......
Gracias por las respuestas!!!!
Escrito 02 mayo 2014 - 20:52:13
Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk
Escrito 03 mayo 2014 - 09:58:42
En mi civic coupe 99 esta en el lado del volante a la izq debajo de la tapa de los fusibles....si te agachas y miras hacia arriba lo veras va pegado a la puerta casi....
Luego esta en el lado del acompañante quitando una tapita que esta junto a la puerta a la altura de los pies a la dcha la ecu ahi esta lo que te comenta wasoracing...puenteandolos y dando contacto si tienes un error empieza a parpadear los parpadeos largos decenas los cortos unidades.
Listado errores:
Tabla de Errores párrafo ECU OBDII
Código Descripción Causa
1 Primaria sensor de O2 Abierto o corto en el circuito del sensor de O2, O2 sensor de mala Primaria
3 Sensor de Presión Absoluta del Colector Abierto o cortocircuito en el circuito del sensor MAP, MAPAS malos
4 Sensor de posición del cigüeñal Error del sensor o de la correa de distribución se deslizó, CPS malos
5 Sensor de Presión Absoluta del Colector La lectura demasiado baja o demasiado alta, el MAP mal
6 Temperatura refrigerante del motor Circuito Lectura muy bajo, alto, corto o abierto, TEC mal
7 Posición del acelerador Circuito La lectura demasiado alta, baja, corta o abierta, TPS malos
8 Sensor de posición del cigüeñal / Top Dead Center Sensor / Sensor de Posición del cilindro CKP / TDC / CYP circuito del sensor desconectado,
abierto o en corto. Bad señor TDC.
9 Sensor de Posición del cilindro Abierto o cortocircuito en el circuito de CYP, sensor CYP mal
10 De admisión de aire del sensor de temperatura Corto o abierto en el circuito, AIT AITS malos
13 Sensor de presión barométrica Circuito Bad ECM (sensor barométrico)
14 Control de ralentí mal funcionamiento del sistema Bad válvula IAC, mal ralentí rápido de la válvula termo, el cuerpo del acelerador
17 Sensor de velocidad del vehículo Circuito Corto o abierto en el circuito de VSS, VSS mal
20 Carga eléctrica del circuito detector de Corto o abierto en el circuito, mal ELD
22 Mal funcionamiento del sistema VTEC Corto o abierto en el circuito de VTEC, VTEC mala válvula de solenoide, interruptor de presión Bad VTEC
23 Knock Circuito del sensor Corto o abierto en el circuito sensor de detonación, sensor de los golpes malos
30 A / T Señal de una entrada de FI de alta / baja Mala línea de AFSA, TCM
31 A / T FI Señal B de alta / baja de entrada Mala línea de AFSB, TCM
41 Primaria climatizada calentador del sensor de O2 Abierto o cortocircuito en el circuito del calefactor del sensor de O2 Primaria
45 Sistema demasiado pobre / rico Sistema de suministro de combustible, principal sensor de O2, sensor MAP, combustible contaminado, el juego de válvulas, tubo de escape
fuga
54 Velocidad del cigüeñal Sensor de fluctuación Abierto o cortocircuito en el circuito de la IRC, mal sensor de IRC
61 Sensor de Primaria climatizada O2 La respuesta lenta, mal sensor de O2, el escape de fugas
63 Sensor de Secundaria climatizada O2 La respuesta lenta, mal sensor de O2, el escape de fugas
65 Secundaria climatizada Circuito del sensor de O2 Abierto o cortocircuito en el circuito secundario del sensor de O2
67 Catalyst Eficiencia del Sistema de Sistema por debajo del umbral, el convertidor catalítico mal
70 Transeje automático Una transmisión / T, A / T FI línea de datos, TCM, ECM
71 Random fallo de encendido (Cil 1) Sistema de encendido, el sistema de suministro de combustible, sensor MAP, válvula IAC, combustible contaminado, la falta de combustible,
inyector de combustible, inyector de combustible de circuito, de compresión baja, holgura de las válvulas
72 Random fallo de encendido (Cil 2) Ídem 71
73 Random fallo de encendido (Cil 3) Ídem 71
74 Random fallo de encendido (Cil 4) Ídem 71
86 Temperatura refrigerante del motor Circuito Bad sensor de ECT, sistema de enfriamiento de mala
90 Evaporador del sistema de control de emisiones de fugas Suelta la tapa de combustible, mala conexión de vacío, el tanque de combustible, tanque de combustible sensor de presión, válvula de solenoide de bypass EVAP, EVAP remolque válvula de paso, el control de ventilación EVAP cartucho cierre de la válvula, recipiente EVAP, purga de EVAP control de la válvula de solenoide
91 Tanque de combustible Sensor de presión del circuito Abrir o en corto circuito en el FTP, el tanque de combustible de mala sensor de presión
Tabla de Errores párrafo ecus OBDI
Código Descripción
1 Sensor de oxígeno primario (HO2S)
2 Sensor de oxígeno calentado o sensor de oxígeno (Fuel Injection) o el sensor de velocidad del vehículo (carburador)
3 Colector de sensor de presión absoluta (MAP)
4 Sensor de posición del cigüeñal (CKP)
5 Sensor MAP
6 Temperatura del refrigerante del motor (sensor ECT)
7 Sensor de posición del acelerador
8 Top Dead Center Sensor de Posición (TDC)
9 N º 1 del sensor de posición del cilindro (CYP)
10 Temperatura del aire de admisión (IAT) del sensor
12 Sistema EGR
13 La presión barométrica (BARO) del sensor
14 Idle Air Control (IAC) de la válvula
15 Encendido la señal de salida
16 Del inyector de combustible
17 Sensor de Velocidad (VSS)
19 Bloqueo de la válvula solenoide
20 Detector de carga eléctrica
21 VTEC válvula solenoide
22 VTEC El interruptor de presión
23 Knock Sensor
30 A / T FI señal A
31 A / T FI señal B
41 Calentador del sensor de oxígeno
43 Sistema de suministro de combustible
48 Sensor de oxígeno calentado
Escrito 03 mayo 2014 - 17:54:30
ok.muchas gracias por las respuestas. En cuanto saque el coche del taller lo busco!!!!!
