hola, tengo un civic 1.6 del 98 y 105cv coupe, se le ha cambiado el embrague y correas, tiene 220000km, la cuestión que hace un ruido raro como si fuera del cambio, pero a relanti, al apretar el embrague desaparece, y he observado que en mancha también lo hace y cuando apretas el embrague para cambiar de marcha también desaparece, como comento el embrague es nuevo, a ver si me podeis echar una mano y lo soluciono, muchas gracias.
ruido extraño k desaparece al apretar el embrague
Escrito 07 mayo 2014 - 22:31:16
Escrito 07 mayo 2014 - 22:35:19
Escrito 07 mayo 2014 - 22:36:48
A mi me pasa algo muy parecido en el mio, solo que el embrague es de origen con 141.000 y 18 años (mi padre mismor motor y 100.000 kms mas)
personalmente creo que se puede deber al collarin, puede que los rodamientos estén algo desgastados, pero tampoco es algo que me preocupe en exceso
diría que lo tuyo es muy parecido, no obstante a ver si viene mas gente y comenta
Escrito 08 mayo 2014 - 13:06:29
Muchas gracias, respecto al collarin me podeis dar mas datos, donde esta, cuanto cuesta cambiarlo etc, muchas gracias.
Escrito 08 mayo 2014 - 16:25:10
el collarin es la pieza que se desplaza sobre el eje primario de la caja de cambios, que ejerce una fuerza sobre el plato de presión para desacoplar el disco de embrague del volante motor al pisar el pedal de embrague.
la pieza como tal creo que no es cara, pero si la mano de obra, puesto que para cambiarlo hay que sacar el cambio, por tanto es una pieza que se suele cambiar a la vez que el embrague ya que tiene un desgaste, al igual que el plato de presión pese a que haya gente que no quiera cambiarlo.
de ser esa pieza la que suena, yo personalmente prefiero esperar a cambiarlo todo cuando toque, de no ser esa pieza, sólo se me ocurre que puedan ser rodamientos de la caja, los cuales para darles más vida útil, puede que sirva cambiando la valvulina y añadiendo un aditivo con teflón.
un saludo
Escrito 08 mayo 2014 - 18:07:41
Escrito 08 mayo 2014 - 20:39:37
muchas gracias, mirare a ver, pero me habéis dado una orientación muy buena, gracias de verdad, probare a cambiar valvulina mas aditivo y si no a cambiar el collarin, una cosa, si ando con ese ruido, puede a llegar a pasar algo?, gracias.
Escrito 08 mayo 2014 - 21:44:53
Escrito 16 mayo 2014 - 13:55:40
Me puede decir alguien que tipo de valvulina lleva la caja de cambios? , gracias.
Escrito 16 mayo 2014 - 13:58:48
honda mtf
Escrito 19 mayo 2014 - 19:08:28
muchas gracias, y cantidad que hay que poner?
Escrito 19 mayo 2014 - 21:32:21
Escrito 20 mayo 2014 - 22:46:11
Yo tuve lo mismo, y resultó ser un rodamiento de la caja de cambios. No fue caro, mas que nada la mano de obra pero creo que fueron unos 200€ con pieza y todo.
Lo malo es encontrar un taller que "repare" las cajas y no que te digan, vete a un desguace y me traes una caja nueva.... entonces si que te sale caro porque anduve mirando cajas y lo mas barato que vi fueron 400€, eso mas luego la mano de obra en desmontar y montar.
Suerte y saludos.
Escrito 21 mayo 2014 - 07:09:53
Exacto, es un rodamiento, bastante comun.
Escrito 29 mayo 2014 - 23:20:45
Muchas gracias a todos, pues he cambiado aceite caja cambios y le he puesto un aditivo para cajas de cambios, xeramic caja de cambios, se ha suavizado un poco el ruido pero sigue haciéndolo, asi que será el famoso collarin o rodamiento , me gustaría me respondierais a una cuestión, lei en un post que se podía regular el embrague de los civic, el mio va muy blandengue y tiene unos 4 cm que no actua, quisiera tensarlo un poco, a ver si alguien me dice como, se que es por debajo del tablero, saludos y gracias.
Escrito 30 mayo 2014 - 02:58:40
Hola, te refieres a esto?.
Escrito 30 mayo 2014 - 10:09:43
Si, exacto, lo mismo pero para el civic, voy a intentar hacerlo, gracias.
Escrito 30 mayo 2014 - 20:10:08
Mira bien el manual porque hay que dejarle algo de juego, que si no se lo dejas es como si fueses conduciendo con el pedal del embrague algo pisado.
Escrito 02 junio 2014 - 03:51:51
El ruido es un rodamiento de la caja de cambios, como ya han dicho.
Escrito 19 enero 2015 - 11:35:43
Muchas gracias a todos, después de ponerle aditivo y aceite adecuado sigue haciéndolo, estoy por cambiar la caja de cambios entera de desguace, a ver si alguien me puede orientar sobre que tipo de caja de cambios puede llevar mi coche, creo es la s20, pero no lo se a fiencia cierta, o si encontrara un motor que se pudiera adaptar entero, ya puestos que sea el de 160cv, es que de motor el mio tiene 225000 km y va de fabula, pero ya son km , a ver si alguien me puede orientar sobre la solución mas lógica y economía, ya que la cartera esta algo jodida, muchas gracias.
