Donde se encuentra el Dimmer de las luces interiores?
10 respuestas en este tema
eosuna
eosuna
  • 297 mensajes
  • Coche:HONDA ACCORD 2.2 i-CTDI Executive
Hola chi@s.
El otro día estuve de brico y monte un espejo retrovisor con LCD y una cámara trasera. El caso es que como soy muyyyy torpe me cargue el Dimmer de los plafones interiores. Vamos que lo que busco es la pieza que hace que la luz se desvanezca lentamente.
Venga a ver quien me da la receta para reparar o puentear el mencionado artilugio, que imagino sera una especie de condensador.
Datos para la receta medica:
Nombre del paciente: Honda Accord
Nacionalidad: 2.2 ictd.
Edad de nacimiento 2005
Síntomas:
- Las luces interiores no se encienden al abrir las puertas.
- Funcionan las luces de las puertas al abrir las puertas y el indicador del cuadro.
- El interruptor esta comprobado y se asegura que se pone en la posición correcta. DOOR.
- Accionando en interruptor se enciende la luz y se apaga correctamente.
- Todos los fusibles verificados. Tanto caja de fusibles interior coche como la del capo.
Venga quien hace de medico???
gracias
TRACKER
TRACKER
  • 5,665 mensajes
A lo mejor no lleva dimmer. El desvanecimiendo de la iluminacion bien puede producirse despues de una señal de impulso.
Es decir, reduciria el voltaje paulatinamente por eso la luz se desvanecene.
Ye falla alguna cosas mas? Comprueba si al apagar el coche sigues pudiendo subir y bajar los elevalunas.
eosuna
eosuna
  • 297 mensajes
Si todo funciona a la perfección.
Ecepto que no se enciende la luz cuando abro las puertas.
Y lo único que veo que pueda ser eao.
TRACKER
TRACKER
  • 5,665 mensajes
Pues es raro si....
Cuando hacias la istalacion del espejo hiciste un corto o algo, osea, te diste cuenta de lo que podria haber provocado el fallo?
Lek
Lek
  • 1,772 mensajes
  • Coche:Accord 2.2 Sport 2006
Que yo recuerde eso lo maneja una centralita que se llama multiplex en la parte donde están los fusibles interiores, espero que no te la hayas cargado
eosuna
eosuna
  • 297 mensajes
No recuerdo ningún chispazo.
Pero desde entonces no va.
Luego le meto el elm a ver que dice.
Pero el coche va perfecto.
FerK24Z3
FerK24Z3
  • 3,088 mensajes
Fotos o video del retro ese!!!
eosuna
eosuna
  • 297 mensajes
Bueno chicos
Errores 0.
La cosa sigue igual.
Alguien me ayuda???
Lek
Lek
  • 1,772 mensajes
Lo único que se me ocurre fusibles asegurarte bien, desconectar la bateria un tiempo por si acaso se a desajustado algo con el corto y mirar la centralita (MICU) que esta en la parte izquierda de los pedales
Editado por Lek, 08 June 2014 - 14:51:01.
escalandre
escalandre
  • 459 mensajes
  • Coche:Dos japos azules.
Eso, unas fotos!
eosuna
eosuna
  • 297 mensajes
Nada sigo igual.
Si pudiera puentear los plafones del techo con las luces de las puertas.
Se que es una burrada, pero es lo que se me ocurre.
