![Foto](https://secure.gravatar.com/avatar/9b0ec1d88e94fbc21e9dce5673b2c17e?s=100&d=https%3A%2F%2Fclubhondaspirit.com%2Fforo%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
Ruido al pasar de 5000 rpm
Escrito 15 julio 2014 - 13:15:18
Sube de vueltas pero lentamente
Haber si me podeis alludar
Escrito 17 julio 2014 - 19:19:27
sensor del vtec?, por decirte algo, es complicado sin verlo ni oirlo.
saludos.
Escrito 20 julio 2014 - 23:38:36
Escrito 21 julio 2014 - 21:31:38
Quita el selenoide haber si estubiera obstruido y hace que no salte el vtec.
Escrito 30 julio 2014 - 21:57:50
pregunta chorra... si el nivel de aceite no es el adecuado no entra el vtec... si el cuentra km no funciona tampoco... y suena como ahogado, despues de descartar las cosas mas faciles... deberías mirar lo que te an dicho, un saludo
Escrito 31 julio 2014 - 07:15:57
Y otra cosa pisale estando parado y sube de esas vueltas haber si lo escuchas si parado no suena sera algo del vtec lo que esta mal porque parado el coche no entra nuestro querido vtec, te digo esto es una forma de saber si va relacionado o no
Escrito 31 julio 2014 - 11:37:59
El vtec entra por presión de aceite no por nivel, aunque tenga poco e este bajo entra pero aviso que dejar con nivel bajo un japo de estos años es locura y le pones. Fecha de caducidad el motor, con respecto al ruido puede ser picado de biela o taques ... haz un reglaje de valvulas que seguro que nunca lo haz echo .... o da mas datos, saludos
El vtec claro que entra por presión de aceite... pero si el nivel de aceite esta por debajo del mínimo, no entra, si no hay suficiente aceite... no hay tampoco para hacer presión... y referente a los taques............. este coche no lleva "taques" lleva válvulas y levas con unos balancines regulables... seria un reglaje de válvulas, pero eso no afecta lo mas mínimo al funcionamiento del vtec, para hacer el reglaje de válvulas se debería apreciar el castañear en parado. También lleva un sensor para el vtec, si ese sensor falla o una de las válvulas de temperatura que va a la centralita también deja de funcionar, ya que mientras no supera los 70º aproximadamente no entra en funcionamiento. Aunque hay mas sensores que pueden afectar.
El sonido es como unos grillos al pasar d esas revoluciones y el coche no sube d vueltas
si puedes sube un video que se aprecie mas o menos el sonido. Tanto en parado como en rpm mas altas.
Escrito 31 julio 2014 - 12:05:41
Xuleta en parado no lo hace y sube bien d vueltas
Pero andando va a empujones asta 5500 y luego haze el ruido y dega d estirar
Y me consume una animalada
Y en frio haze el mismo ruido pero al llegar a 7000
Ya no se por dond buscar porque el mecanico me dice k ay problema con la presion de la gasolina
Escrito 31 julio 2014 - 20:53:53
Escrito 31 julio 2014 - 23:43:12
Blakdie el motor de niveles y cuenta km esta bien
en el distribuidor no as andado no? puede ser uno de los tubitos negros que estan por el colector de admision, uno de ellos va al sensor map, es una cajita negra junto a la chapa, le entra un tubo negro, si uno de esos tubos esta corteado no hace una lectura correcta de la depresion del colector y no le manda la señal de mandar la cantidad de gasolina a la bomba del deposito. Revisa los tubo esos, el filtro no sera de la superprehistoria? podria afectar aunque tanto... seria raro. haz una foto a la cabeza de la bujia haber el color... un saludo
Escrito 01 agosto 2014 - 11:03:48
Y el filtro ahora teng el origuinal pero antes tenia un green con un tubo
Escrito 01 agosto 2014 - 19:36:25
K os parece?
Escrito 04 agosto 2014 - 11:55:57
conectalo, sin eso creo que no hay vtec, revisalos todos, y comprueba si hay algun error, resetea y vuelve a encenderlo haber que error te da.
