buenas tengo un problema con el delco de un b16a2 y esque la chispa no la pierde pero no manda nadfa mas que el primer inpuso a los inyectores cuando le tiras a arrancar despues no manda mas inpulsos alguien sabe que es lo que se les va al delco , gracias
problema en el delco de un b16a2
Escrito 31 diciembre 2014 - 12:40:24
Escrito 31 diciembre 2014 - 13:33:41
Mira la bobina, o la pastilla de encendido.
Escrito 01 enero 2015 - 13:05:11
Escrito 11 enero 2015 - 23:33:54
Escrito 12 enero 2015 - 20:41:35
Buenas lo siento por tardar en contestar pero estoy un poco liado , que es eso del main rele , el problema lo tengo en el delco por que e probado uno de un amigo y con este el coche va bien
Escrito 13 enero 2015 - 22:02:02
entonces descarta el main... te va a tocar cambiar la bobina. Seguramente se haya "fatigado" ya y esté al fín de su vida útil...
Escrito 14 enero 2015 - 20:23:17
buenas pero chispa tengo lo que no tengo es la masa de los impulsos de los inyectores
Escrito 25 enero 2015 - 13:53:11
sensores de posicion de punto muerto superior que esta incliuido en en delco. Notienes la luz de fallo motor encendida???
te toca conseguir un delco nuevo
Escrito 26 enero 2015 - 23:24:08
Escrito 17 febrero 2015 - 11:09:45
Buenas luz de motor no tengo encendida por que el motor lo tengo metido en un mini , cual de los sensoreres que lleva el delco es el de punto muerto superior els por ver si lo puedo buscar suelto o en otros delcos que tengo , gracias
