Me aconsejáis otra solución? Graciaaaas!
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Editado por Furious, 05 enero 2015 - 17:12:57.
Si hubiera un fallo en el alternador se te iluminaría el símbolo de batería, que indica fallo en nel proceso de carga, no que la batería esté baja.
En cuanto a si te vale el del 2.0 o 2.4, lo desconozco, pero creo que no valdrá
para ver si un alternador funciona quitas el positivo de la bateria y si el coche sigue en marcha alternador ok si se apaga el coche empieza por mirar el fusible y por ultima cambiar alternador
El mío murió hace 15 días, pero además de encenderse el piloto de batería, hacía un ruido agudo que pensaba que me había cargado algo del motor. Si hace ruidos raros, puedes desconectar el alternador quitándole el conector de alimentación directamente, nosotros así vimos que era eso lo que sonaba, estaba fundido.
Si se te quedó sin batería porque no estuviese cargando debería haber marcado el fallo, igual tienes algún consumo? En mi caso me empecé a quedar sin batería de un día para otro y sin haber tocado nada, hasta que no quité el módulo integrado del bluetooth no se solucionó (y compre otra batería, claro...)
Mi ictdi exe no trae bluetooth que yo sepa, ósea que descarto ese fallo.
Me dejare de dar palos de ciego y lo llevo a CHS.
para saber si un alternador esta trabajando, solo hay que quitar la borna del positivo con el motor en marcha, si con la borna quitada el motor no se detiene, el alternador esta trabajando, si el motor no se para,lo suyo es meterle el polimetro y ver que el alternador esta trabajando a unos 13v aprox. voltaje optimo para que la electronica del coche trabaje bien y cargue la bateria.
saludos.
Pues yo que tu lo llevo a CHS me cambiaron la polea y perfecto, y el mío hacia un ruido que parecía que un gato estaba atrapado entre las poleas.
A ver si es solo eso
¿Cuánto te supuso esa reparación?
