No me arranca mi lude 5
7 respuestas en este tema
utrilla
utrilla
  • 33 mensajes
  • Coche:Honda Prelude V 2.2
Hola,
He bajado hoy a mi garaje a arrancar el coche y cuando doy el contacto e intento arrancar se me enciende la luz y del ABS y tengo encendida también la luz de freno de mano aunque esté quitado.
Creo que puede ser por el motor de arranque, ¿a alguien más le ha pasado esto y sabe lo que es exacto?
DiegoR92
DiegoR92
  • 149 mensajes
  • Coche:HONDA PRELUDE VTI-S 2.2
El motor de arranque gira? o es como un clack clack cada vez que lo intentas y no se mueve? digo porque a lo mejor es bateria... por descartar algo ami me paso algo parecido pero no recuerdo que luces se encendían o si se me quedo alguna encendida
utrilla
utrilla
  • 33 mensajes
Batería no es, porque la he comprobado y tiene carga, no me hace el amago de arrancar (cuando giro la llave para que arranque es cuando se enciende la luz del abs).
Editado por utrilla, 25 enero 2015 - 15:44:58.
Pankal
Pankal
  • 173 mensajes
  • Interests:Derbi Senda X-trem
    KTM exc 200
  • Coche:Prelude V ATTS
haz el test de los parpadeos a ver q fallo te da y con eso te podemos ayudar, saludos
utrilla
utrilla
  • 33 mensajes
como se hace el test?
Pankal
Pankal
  • 173 mensajes
    KTM exc 200
en el lado del copiloto, en la zona derecha de la consola, retira la tapa y saca el conector de 2 pines, pones un clip para que haga circuito. desp das al contacto sin arrancar y empiezas a contar parpadeos. mira este video para que te hagas a la idea, sino busca por el foro de como hacerlo.
utrilla
utrilla
  • 33 mensajes
Ok gracias probaré y os pongo a ver que me sale.
  • 12.083 mensajes
También estaría bien que desconectes la ficha que va al pedal de embrague y la puntees para simular que esta el embrague pisado, luego le das a encender, si enciende, es el sensor de embrague, si no, vuelve a enchufar jaja también puedes poner a alguien que le de a encender varias veces y tu acercarte al motor de arranque haber si emite algún tipo de ruido, si emite un tac o similar es el motor de arranque que tiene las escobillas gastadas o algo tocado,como el mismo rele que va en el motor de arranque. Si fuese asi golpealo sin miedo con algo mientras otra persona le da a encender, cuando se gastan las escobillas esa es la forma de hacer que arranque.
Si no emite ningun ruido, hay un cable finito que entra en la parte superior del motor de arranque, comprueba que llega corriente ahi al darle al arranque, si no es asi. Te dire otros pasos a descartar para encontrar la averia. Pero con lo primero creo que la encontraras fijo. Espero que te ayude un saludo
