Capó abierto en marcha
Escrito 31 enero 2015 - 16:47:53
Espero que no se haya jodido ningún manguito o similar por ir un rato chupando aire a saco, luego bajaré a mirar.
Sent from my iPad using Tapatalk
Escrito 31 enero 2015 - 17:07:47
En los VIII se ha descrito en este foro que una especie de juntas que van acopladas a nuestro capó con el tiempo se van desajustando y en carretera a velocidades altas puede vibrar y la solución es apretarlas, pero de ahí a que estuviese abierto como tal, NO!
Quizás en un descuido queriendo abrir maletero lo accionaste sin querer y de ahí tu problema, pero como tal es raro que se abra.
En mi caso te puedo decir que me ocurrió lo que te describía. También pudo ayudar que iba a velocidades "ilegales" y con viento.
Escrito 31 enero 2015 - 17:29:03
angelelke, quizás estaría mal cerrado el capó ?
A veces puede pasar que lo medio cierras y por un descuido, una llamada...etc después arrancas sin acordarte de cerrarlo del todo....
Si es cierto que en el mío habia notado de nuevo que el capó se movía un poquillo a altas velocidades , pero lleva unos tacos de goma regulables en altura que los subes un poco y se terminaron las vibraciones.
Escrito 31 enero 2015 - 18:47:38
yo he llegado a pensar que me había dado algún aparcabobo en el morro y había liberado el mecanismo, pero no hay rastro alguno.
Ha sido muy raro, después de cerrarlo como lo hago siempre (dejándolo caer desde una cuarta) me he vuelto a poner a 140 y no ha pasado nada, ni vibraciones...pero el susto me lo quedo.
Escrito 31 enero 2015 - 22:17:07
Puedes probar a regular la altura de los tacos de goma que hemos comentado para que el capó quede mas ajustado y no vibre ni se mueva.
Tienes que girarlos en sentido contrario a las agujas del reloj como si desenroscases un tornillo y probar hasta que quede ajustado.
Escrito 31 enero 2015 - 23:01:21
+ 1 ....ajuste los topes y te olvidaras del problema ...(creo que tengo que ajustarlo porque en estos días de viento a velocidades "de multa" vibra un poquillo...
Escrito 31 enero 2015 - 23:25:14
Escrito 02 febrero 2015 - 23:24:44
Angelele, evidentemente o puedo estar seguro, pero me da a impresión de que accionaste el tirador interior sin querer, o algo así. Si no, se te hubiera vuelto a abrir. Pero revisarlo no está de mas, desde luego
