Así que en primer lugar me quité los clips de la cubierta del radiador utilizando dos destornilladores de cabeza plana. Entonces quité los dos tornillos en los arcos a cada lado. Entonces saqué los clips debajo (no muchos en la mía) y quité las bridas de plástico donde los clips que faltan debería haber sido;-)Una vez que había completado este Yo estaba muy preocupado por conseguir el parachoques trasero de después, pero pensado que continuar de todas formas todo lo que necesitaba después fue para desenroscar los tornillos que van para arriba en un ángulo en las esquinas de los arcos (uno cada lado) y luego trabajar con cuidado el parachoques qué tomó las dos manos por lo que no la foto. Esta era ahora el punto de no retorno y con el tiempo fue recibiendo en había realmente deseaba tenido la oportunidad de hacer un comienzo temprano. Yo entonces desenvolvía todo listo para ir en esa noche o así que pensé ..... entonces miré cómo iba a instalar las luces antiniebla y me di cuenta que iba a necesitar algunos conectores, así que decidimos dejar esto por ahora y proceder a retirar el airboxs etc para instalar el kit de inducción. Empecé en la caja de aire en la parte inferior primero quitando los tres tornillos que lo mantienen sujeto. No pude conseguir una foto de la tercera perno como estaba justo en la parte trasera a la derecha en la parte superior y se necesita un par de extensiones para deshacer ella. Yo intentaba luego moverla como lectura podría hacer con suerte hasta quitado la caja de aire en la próxima parte superior para ver si ayudaría a conseguir que fuera. Luego me quita esta tapa en la izquierda de la imagen y el tubo por debajo de ella.También quité la batería Finalmente logré quitar el cuadro en la parte inferior que empecé en. Ahora estábamos llegando a alguna parte y quería probar conseguir la inducción antes de la oscuridad por lo que esta es la última foto que tomé, que es después de haber sacado el tubos y sensores, etc y lo logró el cuerpo del acelerador. Nos las apañamos para ponerlo en 18:00 por la noche y era completamente negro para entonces y finnished con una ayuda del lil de mi hermano que se enfrentó a mi coche con las luces encendidas en el campo / parque frente a mi casa mostrará las conexiones en las fotografías a seguir pero éstos fueron tomadas en la mañana siguiente que podría añadir era un glorioso día soleado y era muy agradecidos por Hay dos soportes z que sujetan la inducción en el lugar, uno en la superior que tiene un bloque de goma que tiene hilo que sale cada lado que te equivocas en un agujero roscado existente en el compartimiento del motor y el otro lado va a través del soporte y está atornillada apretado. El otro soporte también se atornilla en un orificio roscado existente justo abajo de donde la inducción sale del compartimiento del motor. El filtro de aire ahora encaja muy bien en la caja del filtro de aire que solía ser y lo limpié todo para arriba para que mi inducción no sería aspirar la suciedad una vez en funcionamiento. Con el inducción todos los asegurados en su lugar y el área limpiado ya era hora de concentrarse en los faros antiniebla y conseguir el parachoques de nuevo. Empecé limpiando el interior del parachoques delantero arriba. entonces conecté las HID junto con los balastos y conectores de horquilla unidos de modo podrían adjuntarlas al cableado foglight existente desde el coche. Luego utiliza cinta matrícula para que yo pudiera pegar el cuadro de al parachoques. Yo también solía pequeños tornillos para fijar los balastos en su lugar. Aquí está una foto rápida de lo que se había quitado la noche antes de conseguir la inducción en. Así que los faros antiniebla existentes tenían conectores que no podía usar así que tuvimos que cortarlos y reemplazar con el conector de pala opuesta a la que había utilizado en los dispositivos HID . Una vez que todo conectado y fijado con cinta cumplí las luces encendidas . (después de volver a conectar la batería) para asegurarse de que trabajaban antes de hacer estallar el parachoques trasero en Todo bien hasta dispararon el parachoques de nuevo a la inversa de cómo me lo quité y se puso de nuevo en el asombro de lo que había logrado:-D Aquí es una imagen para mostrar el resultado final por favor revise mi garaje para ver más.Así que en primer lugar me quité los clips en el radiador tapa con dos destornilladores de cabeza plana.
DSC_0189.JPG 253.79K
40 descargas
DSC_0190.JPG 330.38K
40 descargas
DSC_0191.JPG 160.07K
41 descargas
DSC_0193.JPG 94K
42 descargas
DSC_0195.JPG 194.07K
39 descargas
Entonces yo saqué los clips debajo (no muchos en la mía) y quité los cables lazos donde los clips que faltan deberían haber estado
DSC_0197.JPG 49.36K
34 descargas
DSC_0200.JPG 56.69K
34 descargas
DSC_0202.JPG 86.49K
34 descargas
DSC_0204.JPG 180.27K
34 descargas
DSC_0206.JPG 206.07K
35 descargas
DSC_0207.JPG 158.39K
36 descargas
DSC_0208.JPG 143.16K
35 descargas
a instalar las luces antiniebla y me di cuenta que iba a necesitar algunos conectores de modo decidido dejar esto por ahora y proceder a retirar el airboxs etc para instalar el kit de inducció
DSC_0209.JPG 82.82K
35 descargas
empecé en la caja de aire en la parte inferior primero quitando los tres tornillos que lo mantienen sujeto.
DSC_0211.JPG 110.55K
35 descargas
DSC_0212.JPG 119.56K
34 descargas
DSC_0213.JPG 81.09K
33 descargas
Intenté entonces moverla como lectura podría hacer con suerte hasta retira la caja de aire en la próxima parte superior para ver si ayudaría a conseguir que fuera
DSC_0214.JPG 107.17K
33 descargas
DSC_0215.JPG 105.62K
32 descargas
DSC_0216.JPG 103.76K
33 descargas
DSC_0217.JPG 82.29K
32 descargas
DSC_0221.JPG 103.02K
31 descargas
DSC_0222.JPG 99.17K
32 descargas
DSC_0220.JPG 103.9K
30 descargas
DSC_0225.JPG 175.09K
30 descargas
DSC_0219.JPG 102.67K
29 descargas
ahora estábamos llegando a alguna parte y quería probar conseguir la inducción antes de la oscuridad por lo que esta es la última foto que tomé, que es después de haber sacado los tubos y sensores etc y lo logró el acelerador cuerpo
DSC_0226.JPG 104.83K
30 descargas
DSC_0266.JPG 86.68K
30 descargas
DSC_0267.JPG 87.44K
30 descargas
DSC_0268.JPG 97.78K
29 descargas
DSC_0269.JPG 107.04K
30 descargas
DSC_0270.JPG 75.26K
31 descargas
DSC_0271.JPG 122.45K
31 descargas
DSC_0272.JPG 106.1K
31 descargas
Hay dos soportes z que sujetan la inducción en el lugar, uno en la parte superior que tiene una goma bloque que tiene el hilo que sale cada lado que te equivocas en un agujero roscado existente en el compartimiento del motor y el otro lado va a través del soporte y se atornilla apretado.
DSC_0273.JPG 101.36K
31 descargas
DSC_0275.JPG 129.26K
31 descargas
el filtro de aire ahora encaja muy bien en el aire más limpio caja que solía ser y lo limpié todo para arriba para que mi inducción no sería aspirar la suciedad una vez en marcha y funcionando
DSC_0290.JPG 309.93K
31 descargas
DSC_0285.JPG 225.76K
32 descargas
Con la inducción de todos los asegurados en su lugar y el área limpiado ya era hora de concentrarse en los faros antiniebla y conseguir el parachoques de nuevo.
Empecé limpiando el interior de la parte delantera del parachoques hasta
32 descargas
unto con los balastos y conectores de horquilla unidos de modo podrían adjuntarlas a la existente foglight cableado del coche
DSC_0228.JPG 140.14K
31 descargas
DSC_0229.JPG 189.04K
29 descargas
DSC_0231.JPG 121.53K
29 descargas
Luego utiliza numberplate cinta para que yo pudiera pegar el cuadro de al parachoques
DSC_0242.JPG 267.37K
29 descargas
DSC_0246.JPG 125.65K
29 descargas
DSC_0252.JPG 167.17K
29 descargas
DSC_0253.JPG 168.88K
28 descargas
Así que los actuales faros antiniebla tenían conectores que no podía usar así que tuvimos que cortarlos y reemplazar con el conector de pala opuesta a la que había utilizado en el
DSC_0294.JPG 174.49K
29 descargas
DSC_0299.JPG 165.38K
29 descargas
DSC_0313.JPG 165.42K
28 descargas
DSC_0317.JPG 154.99K
28 descargas
DSC_0333.JPG 52.98K
28 descargas
Editado por carpediem, 12 February 2015 - 00:53:49.
