Buenas, me gustaría saber que cable es el que tengo que pinchar en la UCE para darle tensión al led indicador de la entrada del vtec en mi civic ej8 coupe. Estuve leyendo que tenia que sacar el positivo del cable verde y amarillo de la uce, lo he intentado y se me enciende el led con su resistencia adecuada con el contacto puesto, cuando arranco el coche se apaga y no funciona cuando salta el vtec, estoy convencido de que me he equivocado de cable, por que no lo entiendo, si alguien podría ayudarme y enviarme una foto con el cable el cual tendría que pinchar se lo agradecería ya que estoy un poco quemado, ya que lo veía tan sumamente fácil, que estoy colapsado ya. un saludo y gracias.
indicador led vtec civic ej8
Escrito 22 febrero 2015 - 00:12:54
Escrito 22 febrero 2015 - 12:22:39
Escrito 22 febrero 2015 - 20:22:19
Escrito 23 febrero 2015 - 00:25:07
Editado por xuleta, 23 febrero 2015 - 00:26:10.
Escrito 23 febrero 2015 - 01:30:43
lo comprobé en marcha estirando las marchas y no se iluminaba, pero cuando estoy con el coche parado y con el contacto puesto el led se ilumina, a todo esto cogiendo positivo del cable verde y amarillo de la uce
Escrito 23 febrero 2015 - 14:17:16
Escrito 23 febrero 2015 - 15:37:34
Yo hice este hace ya mucho tiempo en el EG5 de un amigo. La alimentación, en vez de cogerla de la centralita, lo hice desde la propia válvula VTEC aunque es más engorroso, es mejor hacerlo desde la centralita:
Editado por ferun, 23 febrero 2015 - 15:38:01.
Escrito 23 febrero 2015 - 20:49:05
en mi ej8 lo hice en la valvula y 0 problemas...mira mi foto jejeje
Escrito 24 febrero 2015 - 00:20:34
Escrito 24 febrero 2015 - 02:21:18
En cuanto pueda tengo que comprobar si el vtec funciona correctamente, desde que me puse a montarle el led indicador y no fue, estoy con la mosca detrás de la oreja, cuando cojo el coche y estiro las marchas lo veo muy progresivo el aumento de rpm, no se si es psicológico o que no funciona el vtec, lo comprobare como me decís, directamente desde el solenoide. Muchas gracias por la ayuda a todos, un gusto haberme unido a este grupo.
Muy currado la verdad, bonito detalle, si pudieses hacerme el favor de colgarme una foto o confirmarme con certeza el cable que pinchaste desde el solenoide te lo agradecería mucho. Gracias de antemano y un saludo.
P.D: Y si te hace explicarme como hiciste el detalle del testigo con el grabado de vtec ya te coronas jajaja.
Esa es la idea, muy guapo, eso es, pues Ferun, yo lo hice directamente desde la uce y no funciona, pongo el contacto y se ilumina el led, enciendo el coche y se apaga, lo pruebo a altas rpm y no funciona, como si no tubiese vtec, probare desde el solenoide y haber si funciona el vtec, muchas gracias.
Notas la entrada del vtec? Entra a 4700rpm cambia sonido y un pequeño empujón, vamos a ver si tienes vtec. yo cúando quise saber si me funcionada cogí la lampara de prueba me fui al selenoide pinche en el positivo pegue la lampara ala luna delantera y con un cable le di su negativo y lo probé . Se me encendía sobre las 4700 rpm prueba así. No recuerdo que cable pinche si el verde o amarillo cuando pueda lo miro
Eso es lo que are, comprobare el vtec y ya os ire diciendo haber que sucede. Como decía, el coche va bien, pero noto el aumento de rpm muy progresivo, como si el vtec no funcionase... lo comprobare como bien has puesto y te digo lo que sea, muchas gracias.
Si pudieses confirmarme o colgarme una foto del cable que tengo que pinchar en el solenoide me arias un gran favor. Muchas gracias de antemano.
Puede que esto te ayude, se ve fácil.
http://civic-d16y8.b...-false.html?m=1
Si que me ayudo para hacerlo la verdad, lo vi antes de montarlo, lo malo es que no se enciende a la entrada del vtec, jajaja muchas gracias por la ayuda, se agradece ese enlace, así da gusto.
Escrito 25 febrero 2015 - 00:29:43
Escrito 25 febrero 2015 - 02:06:41
Y esto en el accord se puede hacer? yo quiero
Escrito 26 febrero 2015 - 22:25:18
sin ofender a nadie... en los D16Y8 ( de serie) no se nota tanto la entrada del VTEC
Escrito 27 febrero 2015 - 08:22:16
En sensacion la verdad que no...al ser muy progresivo.
En sonido si...sobretodo si tienes puesta admision.
Escrito 27 febrero 2015 - 09:22:49
Escrito 27 febrero 2015 - 11:44:24
Editado por xuleta, 27 febrero 2015 - 11:44:40.
Escrito 28 febrero 2015 - 11:02:56
jajajaja a ver el proceso es muy sencillo,cojí una bombilla que no se utilizaba en mi marcador,pero no la típica que recibe la corriente de la pista de contactos trasera del marcador,sino otra que saca dos cables,uno de ellos lo conecte a una masa del coche,y el otro lo saque por el pasamuros del vano hasta el solenoide del vtec,el solenoide solo lleva un cable verde(ese cable recibe 12v de la centralita a las 5.600rpm),simplemente lo pinche con una pinza,cocodrilo..como lo quieras llamar,de esa manera,cuando de la centralita salen 12 voltios,llegan en paralelo al solenoide(el negativo lo cierra por el metal del motor) y 12 voltios a la bombilla del cuadro.
la parte de que ponga vtec en el cuadro,es quizas la mas dificil/mañosa,donde están los agujeros por los que se ven las luces en el marcador,por la parte de atrás lleva unos plásticos rígidos donde lleva grabados los distintos iconos(fallo motor,inmovilizador....),pues yo mire donde conecte la bombilla,que no se si era algo de ventanillas traseras o cruise control o algo asi,y lo lije con lija superfina,una vez lijado,ese hueco se queda transparente y sin color,por lo que imprimí en una hoja de estas de colores de parbulitos el símbolo de vtec (sácalo de Internet de cualquier imagen de google) imprimiendo una y otra vez para ver tamaños y demás...y cuando ya lo tuve claro,lo recorte y lo pegue en la zona lijada,del tal forma que se quede recto para que cuando mires por el marcador,las letras se vean lo mas correctas posibles...el mi foto se puede apreciar que no ha quedado perfecto al 100% pero yo estoy encantado...
si quieres verlo en directo,te esperamos en cuenca el 11 de abril...
Escrito 01 marzo 2015 - 12:15:31
Escrito 05 marzo 2015 - 10:30:46
la de perfil
Escrito 05 marzo 2015 - 14:40:42
que perfil? xDD
que perfil? xDD
