[BRICO] Iluminación LED Tacómetro (EK/EJ 96-00)
30 respuestas en este tema
#1 Furious
Furious
  • 2,784 mensajes
  • Coche:Accord I-CTDI Exe
Escrito 05 June 2015 - 19:47:45
Buenas tardes, noches, o días! Este es mi primer brico así que no me seáis Yayos!
Este tutorial sirve para cambiar las bombillas halógenas T5 por las mismas pero en LED, y así darle un toque mas vistoso y mas iluminado.
Primero para desmontar el cuadro no hay que complicarse la vida puesto que solo son 6 tornillos, si 6 tornillos (de estrella) y nos llevamos el Tacómetro bajo el brazo!.
Los primeros 2 tornillos son del plástico negro que esta delante del tacómetro, estos(mirar 1era imagen), extraer la tapa con cuidado pues abajo tiene unos enganches para que queden bien encajados.
Los siguientes 4 tornillos, sujetan el tacómetro y son estos 4, ya retirados podemos extraer el cuadro:
Hasta aquí no hay complicación alguna, nota importante hacerlo con cuidado no os vayáis a cargar algo, manazas.
Dependiendo del modelo del Civic puede tener el tacómetro de 2 a 5 conectores, los dos azules que dan energía e información al cuadro, el naranja del SRS, el amarillo del sistema ABS y el verde del ECON (creo que era así, no lo he comprobado!)
Estos son los conectores a falta de 1, pero depende de cada modelo, (no, no son mis manos es una foto de internet):
Desconectamos todos y quitamos el tacómetro, ahora toca colocar las bombillas.
Os aconsejo pillarlas del mismo color que el testigo al que va, así no se pierde tonalidad y se verán mas vivos.
DETALLES A SABER:
*No se cambiaran ni fallo motor, ni reserva, puesto que la bombilla LED se queda "media" encendida, podéis probar si es problema de nuestro EJ8(muñeco de pruebas).
*Tiene una bombilla T10 para iluminación del tacómetro, como esta.
*El testigo de SRS, ABS y ECON llevan sus bombillas independientes y habría que desmontar el cuadro, y la verdad para lo que hacen y ya que no se os encenderán mucho no recomiendo cambiarlas, por el jaleo que deberéis de armar, pero sois libres de hacer lo que os salga de ahí ABAJO!
Os adjunto foto por detrás con bombillas y colores.
Las que iluminan el tacómetro os aconsejo ponerlas con casquillo para que abarquen mas rango, como estas: ce8febe12263aa0861d574dd6c714bcb.jpg
Las agujas, podéis pintarlas, recomiendo alguna pintura fluorescente a vuestro gusto.
Una muestra de como queda, estas están pintadas con Spray naranja "fluorescente", si lo hacéis así poner varias capas de protector (papel, periódico, etc), porque puede traspasarlos fácilmente.
(Fotos del primer cuadro que hicimos LED)
Podéis pintarlos con un pincel, un spray, pinta uñas... Siempre cubriendo bien el tacómetro para que no os manche, podéis mover las agujas, pero no las saquéis... La podéis liar al colocarlas en la posición que no es correcta.
Ejemplo: os puede marcar en parado que esta el motor a ralentí a 3000rpm cuando realmente estáis a 800rpm, o incluso que vais a 40km/h y estar parados, así que no las saquéis, cuidado de romperlas.
Para quitar los plásticos protectores y carcaza negra interior.
Estas de aquí son las azules que iluminan todo el cuadro, si las exageradas, pero tiene truco el asunto, puesto que si las cambiáis, apenas iluminaran una pizca, y es debido a que tiene una lamina muy oscura salvo una pequeña parte que deja pasar la luz, podéis quitarla tirando de ella hacia arriba y ver si os gusta con o sin tanta iluminación.
Esta es la lamina una vez quitada:
Y de aquí hemos quitado dicha lamina: (he roto dos, la ultima decidí conservarla intacta, por si acaso).
Importante, para sacar las bombillas Halógenas, algunas no salen ni llamando a HULK, pilláis un destornillador plano con la punta muy pequeña y fina, lo metéis por esta parte de aquí abajo y a un lado y con hacer palanca salen sin problema alguno:
Bombilla Halógena encajada.
Destornillador plano por esta ranurilla, hacer palanca hacia abajo y buala.
Una vez hayamos sustituido todas las bombillas halógenas por LED toca ver si están bien colocadas, pueden estar alrevez y eso no lo sabremos hasta que conectemos los conectores azules (ambos) y probemos que bombillas no encienden.
Que una bombilla no enciende? Sacas el casquillo y lo giras, y lo vuelves a meter, no saquéis la bombilla del casquillo, solo girarlo y ya esta, en teoría ya os debería encender.
Esta es la famosa T10, mejor poner una multiled para que abarque mas.
Ojo esta tiene que estar bien los conectada (girarla hasta que encienda) puesto que esta pasa energía a las de arriba que iluminan el marcador, lo mismo con la que va unida a este cable (marca roja), debe estar bien aunque encienda (enciende gracias a que la T10 esta bien conectada) para que ilumine a la 2da bombilla que ilumina el cuadro entero.
T10 y cable alimentador de T5 iluminación marcador.
Bombillas T5 iluminación marcador, circuito de la 2da bombilla T5 y cable alimentador T10
Y así con cada bombilla... damas, caballeros y yayos esto es todo!.
1er marcador LED. EJ8 200.000km
2do marcador LED. EK3 220.000km
3er marcador LED EK3
(conejillo de indias, agujas extirpadas, desmontado entero).
Editado por Furious, 11 August 2015 - 18:22:39.
#2 CRXRED
  • 14,703 mensajes
Escrito 05 June 2015 - 21:30:29
Un brico muy bien detallado! Gracias por compartirlo
#3 Furious
Furious
  • 2,784 mensajes
Escrito 05 June 2015 - 23:44:38
Para eso estamos!
#4 zezaneimu
zezaneimu
  • 2,360 mensajes
Escrito 06 June 2015 - 01:35:03
Y se podría poner una rueda para regular la luz del tacómetro? Para que ilumine más o menos? Porque yo tengo varias reguladores, y sería interesante darle uso..
Un gran brico furious, ahora ya te has iniciado!
#5 Furious
Furious
  • 2,784 mensajes
Escrito 06 June 2015 - 09:12:16
Pues no vendría mal para las dos bombillas del tacómetro que una vez retirada la lamina iluminan con toda su intensidad.
#6 zezaneimu
zezaneimu
  • 2,360 mensajes
Escrito 06 June 2015 - 09:17:23
Por eso, y sabiendo cual es el cable que lleva la entrada de corriente para esas bombillas se podria poner en regulador ahi, no?
En temas eléctricos soy un desastre :crazy:
#7 Furious
Furious
  • 2,784 mensajes
Escrito 06 June 2015 - 09:20:53
Tampoco te creas que yo soy un crack en estos temas eléctricos, se lo básico y poco mas(ahora viene MRXKR y me da pal' pelo), aunque la curiosidad puede con mi ignorancia jejejeje.
Lo suyo seria hacer el puente en el "cable alimentador T10" y poder así regularlo a gusto, a ver si me hago con un regulador y hago "pruebas", que tengo un tacómetro para pruebas.
Editado por Furious, 06 June 2015 - 09:21:46.
#8 joncoupe
joncoupe
    HONDA POWER!!!
  • 716 mensajes
  • Coche:ej8
Escrito 06 June 2015 - 09:23:26
gran brico furious!!!
ahora ya lo tengo más claro.
Las agujas naranjas le quedan de coña ;)
#9 Furious
Furious
  • 2,784 mensajes
Escrito 06 June 2015 - 09:26:06
Jejeje que me pongo rojo! Gracias
Haré pruebas con este regulador que he visto por Ebay (el mas slim que he visto).
#10 zezaneimu
zezaneimu
  • 2,360 mensajes
Escrito 06 June 2015 - 13:30:11
Estaré atento, porque la verdad es que la iluminación de los ek es de pena, y al no tener regulador pues igual despues se queda muy brillante.
#11 Prelude92_96
Prelude92_96
    Have a little faith
  • 2,516 mensajes
  • Interests:Heavy Metal, Informatica, Mountain Bike, Mi Prelude.....
  • Coche:Prelude BB1
Escrito 06 June 2015 - 14:15:59
DEsde la ignorancia y a falta de probarlo en mi EK este brico, si se deja esa lamina que comentas y se ponen unas buenas bombillas led que alumbren bien se notaria o seria mas o menos como viene de casa en cuanto a intensidad??
#12 Furious
Furious
  • 2,784 mensajes
Escrito 06 June 2015 - 14:18:35
Iluminaria un poquito mas dependiendo de la bombilla, fíjate que la lamina solo tiene unas pequeñas franjas transparentes y por ahí es que sale la poca luz.
#13 Prelude92_96
Prelude92_96
    Have a little faith
  • 2,516 mensajes
  • Coche:Prelude BB1
Escrito 06 June 2015 - 16:58:07
Será cuestión de desarmar el cuadro e empezar a hacer pruebas con bombillas, haber si me pongo un día y cambio esas bombillas y las de las esferas. Otra pregunta por que no recomiendas de led en las esferas??
#14 Furious
Furious
  • 2,784 mensajes
Escrito 06 June 2015 - 17:09:17
Estoy perdido, que esferas?.
#15 Prelude92_96
Prelude92_96
    Have a little faith
  • 2,516 mensajes
  • Coche:Prelude BB1
Escrito 06 June 2015 - 17:15:51
Si no me equivoco creo que me refiero al tacometro cuando digo esferas, que comentas que es mejor poner bombillas normales en vez de led
#16 Furious
Furious
  • 2,784 mensajes
Escrito 06 June 2015 - 18:18:14
Ahh pero eso solo para los testigos de ABS, ECO y SRS por su ubicación complicada (y tendrás que quitar las pestañas y extraer el circuito de bombilla.
También para FALLO MOTOR y RESERVA que se quedan iluminados pero no con total intensidad, pero ya te digo que eso me pasa en el Civic que estoy probando, por probar montarlas a ver si no se os quedan medio encendidas.
Cuando suba a casa le tirare fotos a estos testigos "mas complicados" de sustituir.
Editado por Furious, 06 June 2015 - 18:21:58.
#17 solisEK
solisEK
  • 250 mensajes
  • Coche:ExEJ9, EK3
Escrito 11 June 2015 - 14:55:19
Gracias por el brico compañero! :v:  A ver si un día me pongo manos a la obra y lo hago, que desde que puse el marcador Spoon perdió bastante luminosidad.
#18 charliebrown_26
charliebrown_26
    Coupeteando por la vida... :)
  • 2,199 mensajes
  • Coche:Civic Coupe SR
Escrito 10 August 2015 - 21:25:53
BRICO DE 10, muy bien explicado,
Gracias por compartirlo ;)
#19 Diegomb3
Diegomb3
  • 124 mensajes
  • Coche:Civic
Escrito 10 August 2015 - 23:30:21
Un brico genial compañero, me viene de perlas.
#20 Furious
Furious
  • 2,784 mensajes
Escrito 11 August 2015 - 18:21:13
Para eso estamos , a ver si me hago con el regulador de intensidad y hago pruebas.
Editado por Furious, 11 August 2015 - 18:32:22.
