Taloneras (Door Sills) iluminadas S2000
218 respuestas en este tema
#1 Yayo
  • 44.024 mensajes
Escrito 03 septiembre 2015 - 10:39:02
Llevo tiempo dándole vueltas a la cabeza y valorar si sería posible incorporar a nuestros S unas taloneras iluminadas. Honda las tiene para todos sus modelos actuales como accesorio y si se hace con mimo puede quedar como de fábrica, o mejor.
Así que hace poco compré unas taloneras (coompletas) para realizar pruebas y empecé a documentarme en Internet al respecto. Poca cosa hay y además cara. Así que he necesitado poner a hervir mis neuronas al respecto. Por aquí vi algo, que no me convenció, aunque mi referencia comenzó a través un hilo en (cómo no) s2ki en donde un tipo lo intentaba aunque su ejecución dejaba mucho que desear, como se puede advertir en alguna imagen.
Archivo adjunto  017_zpsid1qs4vf.JPG   39,89KB   37 descargas
Su error es doble. Por un lado se carga practicamente la talonera original de forma que hacer el brico reversible es ya imposible, ya que VACÍA, cortándolo el plástico lugar donde va el emblema original de la talonera y el marco que lo circunda.
Archivo adjunto  687_zpse4c3ad6c.JPG   90,3KB   36 descargas
Cuando en realidad se puede trabajar e instalar la placa que contendrá el logo iluminado (en todo o en parte, como después veremos), Es decir, se puede instalar sobre la superficie que queda al retirar el marco y placa original:
Archivo adjunto  DSC_0248.JPG   79,62KB   34 descargas
De forma que la mod que hay que realizar resulta fácilmente reversible y no hay que armar el follón que se lió el tipo de S2KI.
La idea por tanto es sencilla. El MARCO que se retira NO SE TOCA y vuelve a entrar en el mismo lugar original.
Archivo adjunto  DSC_0249.JPG   51,62KB   32 descargas
El material del marco es un metal, creo que aluminio cepillado gris pavonado.
Lo que vamos a sustituir es esa otra pieza, a la que en adelante llamaré CHAPA, la que contiene el LOGO/s, y que es de metal y aspecto CROMADO.
Archivo adjunto  DSC_0250.JPG   40,39KB   32 descargas
Y para ello tenemos dos posibilidades estéticas. Poner una CHAPA sólo con el logo S2000, con este aspecto:
Archivo adjunto  Talonera_PT_0.png   23,58KB   32 descargas
Recordad que esta chapa va DENTRO del marco, por lo que su tamaño no es exagerado, pues le he dado un tamaño  de 18 cm de largo, y no la bestialada que puso ahí el de S2KI, eliminando en su brico el marco.
Y con un resultado final en mi idea parecido a este:
Archivo adjunto  sinmarco.png   141,38KB   29 descargas
He de decir que entre ambas hay una sutil diferencia. En efecto, lo habrés observado, los CEROS (000) del logo S2000 deben ser diferentes y tener un travesaño, ya que de lo contrario al troquelar la placa con corte láser el centro del CERO se perdería.Y si recupera luego sería necesario montarlo, pegándolo y centrándolo perfectamente sobre la CINTA ELECTROLUMINISCENTE en la que se apoya para que quede con la grafía OEM, comprometiendo su adecuada fijación.
Bien esta es una posibilidad. Luego os comento montaje y conexiones. La otra posibilidad es REPLICAR LA CHAPA original con un material BICAPA que permite el grabado de las letras «HONDA» y «MANUFACTURED BY HONDA CO.» en negro. y luego TROQUELAR la grafía S2000 que será lo único que se ilumine, y/o troquelar también la línea que hay debajo de la grafía S2000.
El aspecto que tendría una vez iluminada en Rojo vendría a ser este:
Archivo adjunto  Talonera_PT_4.png   80,7KB   30 descargas
Esta segunda opción queda muy OEM, sí, pero el LOGO es pequeño y su ilumnicación no se notaría demasiado.
En cuanto a materiales hay mucha variedad. Se puede usar este, que tiene un aspecto de acero pavonado liso, muy chulo, del mismo tono que el marco:
Archivo adjunto  DSC_0251.JPG   42,6KB   29 descargas
Archivo adjunto  DSC_0252.JPG   56,61KB   29 descargas
O incluso cromado como el original, o con fondo espejo, o en acabado aluminio cepillado, más o menos pavonado (grafito).
Vayamos con el apartado de ilumunación. Para ello utilizamos CINTA ELECTROLUMINISCENTE (EL TAPE). La hay en varios colores. Es muy barata. Yo he pedido cuatro tiras que dan de sobra ya que además se pueden cortar y taladrar sin problema y como su grosor es mínimo quedarán perfectas, pues también el grosor de la chapa se puede elegir:
Archivo adjunto  DSC_0254.JPG   52,9KB   28 descargasArchivo adjunto  DSC_0255.JPG   50,22KB   29 descargasArchivo adjunto  DSC_0256.JPG   56,9KB   29 descargasArchivo adjunto  DSC_0257.JPG   57,72KB   28 descargas
Curiosamente la cinta que he pedido venía con la altura EXACTA. No la he cortado más que de largo para comprobar que en efecto, sigue siendo operativa aunque se corte. Vamos que esta viene como polla al culo.
Y ahora la salida del cableado. Fácil. Una pequeña incisión en la zona indicada para hacer pasar el cableado. Si volviéramos al inicio esa incisión quedaría de nuevo tapada por la chapa y marco OEM claro....
Archivo adjunto  DSC_0248_2.jpg   133,53KB   28 descargasArchivo adjunto  DSC_0259.JPG   51,74KB   28 descargasArchivo adjunto  DSC_0260.JPG   42,86KB   29 descargas
#2 npulsar
npulsar
    F20C
  • 2.045 mensajes
  • Coche:...
Escrito 03 septiembre 2015 - 11:20:07
Dentro de poco tendrás uno de estos..
24DDDCC500000578-2918614-Fabulous_A_grou
#3 Yayo
  • 44.024 mensajes
Escrito 03 septiembre 2015 - 11:22:44
Espera a que lo veas completo el post, mamonazo.....
#4 npulsar
npulsar
    F20C
  • 2.045 mensajes
  • Coche:...
Escrito 03 septiembre 2015 - 11:37:25
Menos leds y más tramos!
#5 FAMOUSRX8
FAMOUSRX8
  • 901 mensajes
  • Coche:Honda S2000 MY04'
Escrito 03 septiembre 2015 - 12:26:29
Yayo tuner jajaja
#6 Yayo
  • 44.024 mensajes
Escrito 03 septiembre 2015 - 13:35:42
Dado que tengo relación con alguien que trabaja con la empresa de corte láser y que hoy mismo me han hecho una consulta profesional que no he querido cobrar, me hacen de gañote 10 juegos de taloneras en dos acabados distintos.
Juegos que pensaba regalar a los primeros que me los pidieran, aunque dada la excelente acogida que ha tenido mi post me veré obligado a venderlos por Ebay. Y ya puestos le pido al chino unas cuantas EL TAPE y las comercializo listas para su instalación....
Estas iluminadas que llevo en el Civic, accesorio OEM, me parece que salían por 350 napos....
Archivo adjunto  IMG-20150902-WA0023.jpg   84KB   24 descargas
Gracias por vuestro interés...... :queteden:
#7 SrK
SrK
  • 234 mensajes
  • Coche:S2000 '05 (MY04) Royal Navy Blue / Accord '09 CU2
Escrito 03 septiembre 2015 - 14:05:18
Pinta bien yayo, la opción con el logo más pequeño y dejando lo de Manufactur... bla bla me parece la más acertada. Creo que como quedaría mejor seria con una luz tenue que se ilumine pero no pegue el cantazo.
Por aquí me quedo esperando el resultado final.
#8 Bassist
Bassist
    VAGero converso
  • 1.997 mensajes
Escrito 03 septiembre 2015 - 14:07:08
Yo veo curioso el asunto. Está bien pensado el de crearle taloneras al S...y más cuando Honda las comercializa para otros modelos.
Me encantan esas taloneras del Civic. Lastima que sean tan caras.
Creo que en Aliexpress hay unas parecidas, verdad?
O me espero a que vendas el Civic y te las compro. :-P
Enviado desde mi Nokia Lumia 630
Editado por Bassist, 03 septiembre 2015 - 14:07:28.
#9 salsk8
salsk8
  • 614 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Escrito 03 septiembre 2015 - 16:20:46
Pues yo lo veo un toque muy elegante si se hace con una luz sutil.
Faltaria comparar la version de la chaputa original y la de solo logo S2000
A ver como termina el brico Yayo
#10 epsylon8
epsylon8
  • 1.912 mensajes
Escrito 03 septiembre 2015 - 17:34:04
A mi me parece una excelente idea, que realizada con buen gusto puede quedar muy bien, de hecho algunos vehículos de gama alta lo llevan y luce genial.
Osti no leí bien, corte por láser? Eso queda como de fábrica. Yo estoy interesadisimo, cójo sitio.
#11 Yayo
  • 44.024 mensajes
Escrito 03 septiembre 2015 - 21:01:26
No se si lo habéis entendido. Se podría elegir terminación del material (en acero cromado, acero pavonado -grafito-, aluminio pulido, aluminio cepillado...) y luego las dos configuraciones propuestas: sólo Logo S2000 con una medida de 18cm centrada en la placa, que os aseguró queda muy proporcionada (he hecho pruebas visuales), y la otra posibilidad, RÉPLICA de la OEM con el Logo S2000 con o sin la línea iluminada (aquí el Logo iluminado es más pequeño claro).
Colores: blanco, azul, verde, amarillo, aqua¿? y rojo.
http://www.ebay.es/i...=STRK:MEBIDX:IT
#12 Storm
  • 12.164 mensajes
Escrito 03 septiembre 2015 - 22:00:24
Yayo, está CLARO que dedica poco tiempo a conducir el coche y debe matar el rato pensando en cosas como éstas... :P
Mal!
Lo primero que he pensado hasta ver las fotos y entender a qué se refería.
De todas formas... Mal! :D
P.D: Qué será lo próximo?!? Un masajeador de escroto?!? :P
Editado por Storm, 03 septiembre 2015 - 22:02:49.
#13 Yayo
  • 44.024 mensajes
Escrito 03 septiembre 2015 - 22:10:02
Oputash......
Pd. La próxima mod vais a alucinar todos -sa!vo uno- y la desearéis mas que a la Pataki..... :queteden:
#14 Ka2000
Ka2000
  • 556 mensajes
  • Interests:Todo lo que tenga ruedas o motor..
  • Coche:Honda S2000 AP1 2003
Escrito 04 septiembre 2015 - 01:47:16
Tunerooooosssss 😂
#15 Yayo
  • 44.024 mensajes
Escrito 04 septiembre 2015 - 07:09:58
Lo que hay que aguantar...... :facepalm:
Archivo adjunto  PicsArt_1441346943405.jpg   89,26KB   19 descargas
#16 Storm
  • 12.164 mensajes
Escrito 04 septiembre 2015 - 08:48:56
Oputash......
Un CLON de Elsa Pataky?!? :P
Me interesa! Ja, ja, ja!!!
#17 XaviPower
XaviPower
  • 1.430 mensajes
  • Coche:EXS2000 05' Black
Escrito 04 septiembre 2015 - 10:00:51
Yayo cuando era joven......
michaelknight.jpg?resize=385%2C448
Próxima MOD!!
Con todo el cariño Yayo,.... pero es que lo has puesto a huevo .
#18 Yayo
  • 44.024 mensajes
Escrito 04 septiembre 2015 - 16:53:23
Mariconsones......
Bueno, voy poniendo imágenes de pruebas del modelo A (sólo LOGO) en uno de los primeros materiales.....
Archivo adjunto  20150904_163716.jpg   86,66KB   21 descargasArchivo adjunto  PicsArt_1441378491692.jpg   75,59KB   20 descargas
Abro paraguas......
He estado realizando pruebas de intensidad de la luz y color y al menos el rojo es perfecto. Casa perfectamente con el del interior y no resulta estridente. Mejore aún que las OEM que llevo en el Civic.....
Esperaré a hacer el troquelado de la tipo B y ya decidiré.... XD
#19 ManelM
ManelM
  • 484 mensajes
  • Coche:Lancer Evolution X MR y S2K 2005
Escrito 04 septiembre 2015 - 18:23:22
Yayo, como ya te he comentado por privado, me apunto a la mod.
Cuanto sepas lo que queda mejor cuenta conmigo. :D
#20 _BoSS_
_BoSS_
  • 2.158 mensajes
  • Coche:Honda S2000 AP1 F20C
Escrito 04 septiembre 2015 - 23:09:04
Mola. La tuneada queda muy bien y, en efecto, para el resto de modelos la propia casa lo comercializa a precio de oro.
