Problema ej9 swap b18c4
14 respuestas en este tema
#1 manuel19911
manuel19911
  • 750 mensajes
  • Coche:CIVIG EG4 Y ACCORD 08
Escrito 08 septiembre 2015 - 13:52:07
Buenas, tras montar un b18c4 en un ej9 de un amigo aparece un problema de temperatura/presion/electro.
Se arrancó usando el cableado obd2b del ej9 con arness a obd1 y una p06 simplemente para arrancar (ecu sin chipear).
Arranca pero saltan un par de fallos motor (obvio), ahora empiezan los problemas de temperatura, el electro no saltaba pero la temperatura estaba muy alta y los manguitos a veces frios y a veces calientes, comprobé el termostato en una olla (funcionaba perfectamente), puentee el electro desde el conector del termocontacto y saltaba el electro, cambié el termocontacto por uno comprobado, también cambié el sensor de temperatura (aunque aparentemente en el cuadro funciona), el circuito está bien purgado y el tapon del radiador está cambiado.
Ayer subio bastante la temperatura, esperé 5 minutos y abri el tapon, tenia presión pero el agua estaba fria
ideas?
#2 RatedRKJ
RatedRKJ
  • 244 mensajes
  • Coche:EJ2
Escrito 08 septiembre 2015 - 14:06:15
Salen burbujas con el tapón abierto?
#3 manuel19911
manuel19911
  • 750 mensajes
Escrito 08 septiembre 2015 - 14:08:59
pienso que no, esta tarde lo miro de todas maneras, a ver si consigo un reloj para la compresion, aunque me parece raro que sea junta, yo "creo" que el agua no circula, y atascos no hay que ya lo miré
#4 RatedRKJ
RatedRKJ
  • 244 mensajes
  • Coche:EJ2
Escrito 08 septiembre 2015 - 14:35:00
Hazle un poco de rodada por donde lo tengas, y cuando se caliente abre el tapón aunque te eche agua... y mira si te salen burbujas... si es eso la culata está jodida... Ya a veces suele pasar esos casos... el mío no tardaba nada en calentarse etc...
#5 manuel19911
manuel19911
  • 750 mensajes
Escrito 08 septiembre 2015 - 14:46:28
este tarda demasiado creo yo
#6 fastback
fastback
  • 607 mensajes
  • Coche:Civic 5p 1.8 VTI VTEC
Escrito 09 septiembre 2015 - 09:51:54
ideas?
Yo por lo que dices diría que el termostato está mal (quizás no abre a la temperatura que debe) o el circuito está obstruido, si el agua está fría es que no circula. El termostato original abre a 78º y cuesta 32€.
Editado por fastback, 09 septiembre 2015 - 09:52:57.
#7 manuel19911
manuel19911
  • 750 mensajes
Escrito 09 septiembre 2015 - 20:47:05
el circuito lo repasé y no tiene ninguna obstruccion, probé 2 termostatos diferentes (abrian mas o menos al mismo tiempo) y puse el que abria más temprano
#8 fastback
fastback
  • 607 mensajes
Escrito 09 septiembre 2015 - 20:51:58
Y el radiador?
#9 manuel19911
manuel19911
  • 750 mensajes
Escrito 09 septiembre 2015 - 21:34:46
Y el radiador?
si, claro
#10 RatedRKJ
RatedRKJ
  • 244 mensajes
  • Coche:EJ2
Escrito 10 septiembre 2015 - 08:49:17
Has probado si funciona la bomba del agua, o el tapón del radiador esta comido?
#11 aivon
aivon
  • 14 mensajes
  • Coche:civic
Escrito 10 septiembre 2015 - 11:32:26
Yo creo que tienes aire en el circuito, cuando quieren son muy puñeteros para purgar, asegurate que el manguito de bajo este caliente.
#12 oskarcivic
oskarcivic
  • 49 mensajes
  • Coche:civic coupe ej8
Escrito 10 septiembre 2015 - 12:07:08
Yo pienso que si as mirado todo, te falta comprobar la bomba del agua. Az la prueba y vamos descartando.
Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk
#13 Ghalegho
Ghalegho
  • 193 mensajes
  • Coche:Civic Mb3
Escrito 10 septiembre 2015 - 12:55:53
A qué te refieres con "comido"? Es que tengo problemas de temperatura en mi MB3, y ayer le eché un ojo y tenía algo de gomita suelta. Mejor lo cambio, no? Qué problema puede dar?
#14 RatedRKJ
RatedRKJ
  • 244 mensajes
  • Coche:EJ2
Escrito 10 septiembre 2015 - 13:47:29
Si, para los civic el tapón actúa también para la temperatura... no suele costar más de 4€, el mío cuando lo cambie no tenía ni goma y las pestañas estaban casi arrancadas... cámbialo mejor.
#15 manuel19911
manuel19911
  • 750 mensajes
Escrito 10 septiembre 2015 - 14:35:56
en "teoria" la bomba de agua tiene 20.000 kms pero al estar tanto tiempo parada no se si habrá pillado corrosión, de todas maneras que una bomba del agua se joda es relativamente raro
