Luces panel central
Escrito 29 octubre 2015 - 00:05:02
Bueno, hace una semana que tengo mi 5a, y el único problema que me ha dado por ahora es que no tengo luces en el panel central (aire acondicionado). Las luces indicadoras de funcionamiento si funcionan, pero las que se encienden al encender las luces del coche para que veas los botones por la noche no. La del cenicero y la del mechero si funcionan.
He mirado los fusibles y los cables y conectores que se pueden alcanzar al quitar el equipo de audio y todo parece estar bien. Creéis que pueden haberse fundido todas las bombillas? (raro raro raro...) en tal caso se pueden desmontar los botones individualmente? o hay que desmontar todo el panel? O por otra parte pensáis que me va a tocar desmontar medio salpicadero buscando un cable pelado...
IMG_20151026_210321.jpg 245,22KB 11 descargas IMG_20151026_210341.jpg 86,88KB 11 descargas
Pd: la luz de las luces de emergencia tampoco funciona.
Realmente las únicas que funcionan son:
Control de crucero
Techo solar
Antiniebla
Cenicero
Mechero
Por otra parte las de la puerta del conductor tampoco van:
Auto del elevalunas
Espejos
(pero la verdad es que no me acuerdo de si ahí había luces...)
Gracias de antemano.
Escrito 29 octubre 2015 - 10:38:24
A mi me paso igual cuando compre el mío tenía menos luces funcionando que la habitación de dracula, jejeje, asi que te tocará ir desmontado para cambiarlas. En el caso de los mandos de la calefacción lleva tres creo que era dos por arriba y una en el centro por debajo.
Editado por Pocoyo1, 29 octubre 2015 - 10:39:02.
Escrito 29 octubre 2015 - 13:57:47
Idem, yo cuando compre mi coche pensaba que muchos botones no se encendían porque eran así pero nop... un día desmontando para algo me di cuenta de que todos los botones tenían iluminación; compré todas las bombillas y eso ya era otra cosa.
En mi caso eran estos dos tipos de bombilla
http://www.dx.com/es...83#.VjIYtvkvfIU
http://www.dx.com/es...98#.VjIYsvkvfIU
Editado por Gartxi, 29 octubre 2015 - 14:02:54.
Escrito 29 octubre 2015 - 16:01:15
Escrito 01 noviembre 2015 - 00:46:07
En fin, la cuestión es que ya que estoy comprando bombillas me pondré y cambiare las de la puerta (mandos de los espejos y elevalunas). Pero necesito que alguien me confirme que estos mandos tienen luces, porque no me acuerdo.
Escrito 01 noviembre 2015 - 21:30:16
Los mandos del espejo no llevan luz, solo los mando de elevalunas en ambas puertas, pero en la del conductor la lámpara va en el módulo grande, en el resto va en los interruptores. Lo que tienes que tener cuidado es que algunos interruptores llevan dos lamparas, porque lleva la que se ilumina con las luces y cuando está encendido el dispositivo, por ejemplo el del control de velocidad.
Escrito 04 noviembre 2015 - 19:27:13
Como veréis ya lo desmonte y encontré las bombillas, son dos, que van en la parte superior del modulomódulo. El problema es que en la tienda de recambios que tengo más cerca no las tienen... Cuando vivía en la península era muy fácil encontrar cualquier cosa, pero aquí en la isla la cosa es más chunga . Al final me tocará pedirlas por Internet.
Gracias a todos, ya os pondré una fotillo cuando lo acabe.
#8 'cascos'
Escrito 18 febrero 2016 - 01:55:39
Yo las encontré todas en tme.com. muy rápidos
Escrito 19 febrero 2016 - 04:03:02
Rompiendo el hilo; Que tal funciona ese Parrot? De que color tiene la iluminación? yo aún tengo el casete original de honda pero siempre estoy con la cosa de cambiar sin encontrar nada que me llegue a convencer por estética ya que las radios por lo general son bastante llamativas y estridentes, pero esa me parece lo suficientemente discreta como para encajar sin dar mucho la nota.
Escrito 19 febrero 2016 - 19:31:33
El Parrot no va mal, solo que a veces se reinicia sin más, pero supongo que eso será un fallo de esta unidad, por vieja o por lo que sea. La iluminación es blanca, se te fijas hay una foto arriba. En cuanto a estética a mi no me acaba de convencer, la verdad es que en directo si que da un poco el cante. Yo creo que un doble din con pantalla táctil, pocos botones y el marco negro debe encajar bastante mejor y si se le puede configurar el fondo para ponerlo en monocromo toca quedar bastante parecido a una radio con navegador de casa de coches más actuales.
