Ayuda aceite / fallos Civic 1.8 ivtec 140cv - 2008
17 respuestas en este tema
#1 matrixrz9
matrixrz9
  • 1.665 mensajes
Escrito 31 octubre 2015 - 01:54:31
Hola a tod@s.
Dentro de poco vamos a tener un honda mas en la familia, mas concretamente un civic 1.8 i-vtec executive/textil  del año 2008.
El coche es  de segunda mano y a pesar de que no soy nuevo en el foro, si que lo soy en el apartado civic, ya que yo soy actual poseedor de un accord del 2012 y como tal casi siempre he participado en el apartado "accord".
Os agradecería a los entendidos y poseedores de éste coche una  orientación sobre el aceite mas adecuado para éste motor , así como cualquier otra aportación sobre posibles fallos o cuestiones a tener en cuenta para éste coche.
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
Editado por matrixrz9, 31 octubre 2015 - 01:57:45.
#2 Tino8ictdi
Tino8ictdi
  • 866 mensajes
Escrito 31 octubre 2015 - 07:56:15
Pues enhorabuena por la compra.
Sobre fallos no te puedo ayudar, yo tengo el petrolero jaja, los propietarios de uno te diran aunque me parece que es mas q fiable en todos los aspectos.
Lo que si te puedo decir es lo del aceite. Honda ahora mismo esta usando 0w20para los gasolina. Dependiendo del uso/km de tu motor puede ir bien.
Lo mas recomendable es un 5w30 de buena calidad y no tendras problema.
#3 matrixrz9
matrixrz9
  • 1.665 mensajes
Escrito 31 octubre 2015 - 09:38:02
Gracias por tu respuesta tino8ictdi.
La verdad es que he estado documentandome un poco respecto al aceite y tenía en mente lo del 5w30.
En el buscador de luricantes de varias marcas de aceite como por ejemplo motul, también recomiendan incluso un 0w30, pero me parece un aceite demasiado fino para un gasolina con 150.000km.
En mi Accord 2.2 i-dtec estoy usando ahora mismo el petronas syntium 7000xs 0w30:
http://www.oscaro.es...-5712594-1862-p
Para el Civic estaba mirando éste...., que te parece?:
http://www.oscaro.es...-5712598-1862-p
Cumple la normativa   ACEA A3/B3/B4-C3   API SN
Ves tu alguno mas conveniente de la gama petronas que ahora mismo tiene de oferta Oscaro?
http://www.oscaro.es/gama_aceite
#4 Tino8ictdi
Tino8ictdi
  • 866 mensajes
Escrito 31 octubre 2015 - 12:44:55
Pues partiendo de la base de que petronas tiene muy buenos aceites, y que ademas los tienes a buen precio ese no es mala opcion, aunque también te digo que en tu caso, puedes pasar de las normas ACEA C2 y C3, e irte a un aceite mejor para tu caso que no llevas dpf.
Este por ejemplo:
http://www.oscaro.es...-5712597-1862-p.
o este:
http://www.oscaro.es...-5712601-1862-p
#5 matrixrz9
matrixrz9
  • 1.665 mensajes
Escrito 31 octubre 2015 - 13:02:25
Entonces de los 5w30, esos 2 son los mas adecuados en ese orden?
#6 Tino8ictdi
Tino8ictdi
  • 866 mensajes
Escrito 31 octubre 2015 - 18:34:38
Son muy parecidos. Quizas el segundo por tener menos cenizas, y mejorar algo e consumo (norma C2) pero es en lo unico que mejora la A5/B5, que es la importante en tu caso.
#7 matrixrz9
matrixrz9
  • 1.665 mensajes
Escrito 31 octubre 2015 - 21:06:52
Gracias tino!!
Lo tendre en cuenta.
Quizás use éste también para un passat tdi 130cv bomba inyector sin dpf que tenemos en casa.
En el recomendador de lubricantes de petronas me aparecen:
Syntium 1000, syntium 3000 y syntium 7000 0w40..
Para el accord también es un poco peculiar éste recomendador que no me termina de convencer.
¿No te parece?
el 0w40 es A3/B3/B4-C3
Editado por matrixrz9, 31 octubre 2015 - 21:19:05.
#8 Tino8ictdi
Tino8ictdi
  • 866 mensajes
Escrito 31 octubre 2015 - 22:27:54
Yo en el caso del accord seguia con el 0w30, eso si que sea acea c2, por lo del dpf.
Ojo con el passat y la norma vag para los inyector bomba. Debe cumplirla.
Entiendo que los petronas estan de oferta, pero mirate la pagina de motul y su aplicacion para buscar aceites. En general todos te daran muchas opciones, lo que debes tener claro son las especificaciones que recomienda el fabricante.
#9 matrixrz9
matrixrz9
  • 1.665 mensajes
Escrito 31 octubre 2015 - 22:51:18
En el Accord estaba usando hasta la fecha el antiguo shell helix ultra extra 5w30 que cumplía la norma c2.
Actualmente ya no se vende ese shell sino que se vende el helix ultra ect que es c3, así que como ya se estaba poniendo en todos los i-dtec el 0w30, probé en la ultima revisión con el petronas syntium 7000xs 0w30 que es un c2 / api sn.
He de decir que estoy mas que satisfecho con el petronas porque me ha bajado el consumo de media 0,5 l/100 y el coche se nota que va mas fino y hace menos ruido.
Respecto al recomendador de lubricantes de motul, siempre es uno de los buscadores que tengo de referencia para buscar los aceites adecuados...
Para el passat que no lleva dpf sino que es un antiguo bomba inyector del 2004, quizás pruebe con algún petronas 5w30 que tu me recomiendes o igual sigo con el helix ultra ect 5w30.
#10 Tino8ictdi
Tino8ictdi
  • 866 mensajes
Escrito 01 noviembre 2015 - 13:18:38
A ver te amplio info ahora que estoy en el pc.
Estaba mirando  si pudieras unificar aceite entre el accord y el passat. Como te dije ayer el passat debe cumplir con la norma 505.01 como minimo, por no llevar dpf, la vigente ahora es la 507.01, para coches con dpf, pero que tu también puedes usar.
Al accord con cumplir C2 o C3 le vale, digamos que el petronas, que estás usando es junto al castrol las mejores opciones y al ser C2, tienes ciertas características fuel economy.
El tema es que tampoco encuentro un aceite 0w30, que sea C2, y cumpla las normas de inyector bomba. Seguramente uno que cumpla la norma 507.01 le valga al accord pero solo los hay en 5w30. Asique para no liarte mas, y dado que el ahorro no sería importante:
- En el accord sigue con ese petronas, es muy buen aceite, si quieres puedo darte alternativas por si decides cambiarlo. siempre C2 Y 0W30
- En el civic los que te he recomendado mas arriba o el que tu has puesto, no es un motor exigente con el aceite, asique las normas A3/B3,B4 son suficientes
- en el passat, puedes seguir usando el shell, cumple la 507.00, a ti te vale, los motul specific también van genial, o los x-clean.
Si quieres petronas te vale este.
Y ademas este te podria valer para el civic también.
Espero no haberte liado mas. Un saludo
#11 tonelo
tonelo
  • 883 mensajes
  • Coche:Honda Civic 1.8 2010
Escrito 01 noviembre 2015 - 14:24:47
Yo a mi civic 1.8 del 2009 le acabo de echar 0w30 mobil1 fuel economy y. Llevaba 5w30 castrol,ahora mucho mejor te lo recomiendo.
#12 matrixrz9
matrixrz9
  • 1.665 mensajes
Escrito 01 noviembre 2015 - 16:03:41
Gracias por tu ayuda tino...
En el accord voy a seguir con éste petronas porque me esta dando buen resultado.
Para el passat, como no tiene dpf, quizás siga con el shell que me ha dado también buenos resultados hasta la fecha.
En el Civic, quizás utilice el que me has recomendado tú..., el petronas SYNTIUM 5000 CP 5W30
tonelo, ese mobil 1 0w30 parece que tiene unas especificaciones algo pobres:
  - ACEA A1, B1
  - API SL, SJ, CF
#13 tonelo
tonelo
  • 883 mensajes
Escrito 01 noviembre 2015 - 17:34:19
El mobil 1 es acea A1/B1 A3/B3 y A5/B5 Api SL lo q me pone en el libro del coche y lo q pone en la botella del aceite si tengo una foto la subo.
Me gustaría q me dijeras xq ese aceite es un poco pobre.gracias.
#14 matrixrz9
matrixrz9
  • 1.665 mensajes
Escrito 01 noviembre 2015 - 19:09:24
Tonelo, perdona porque en la página que había mirado el mobil solo ponía que era  A1/B1 y no me salían el resto de las especificaciones.
Ahora he mirado en más páginas y me aparecen el resto, así que podemos decir que ese mobil cumple perfectamente.
#15 BlackFox
  • 11.649 mensajes
Escrito 28 agosto 2017 - 19:50:54
buenas Tino, perdona una pregunta mas sobre aceite, para civic 2007 fk2 motor 1.8 el aceite que recomienda la casa es A5/B5 5w30? porque me an suministrado castrol 5w30 de 5Litros pero no es a5/b5....
Un  saludo y gracias
#16 Yayo
  • 44.527 mensajes
Escrito 28 agosto 2017 - 20:06:22
El post de los aceites de Tino :okk:
http://clubhondaspir...os-aceites-faq/
#17 BlackFox
  • 11.649 mensajes
Escrito 29 agosto 2017 - 14:17:06
Cierto, disculpar, de hecho ya estaba respondida la pregunta. No lo había visto, tenia 2 respuestas y solo mire una.... Sorry.
De nuevo Gracias Tino. Sigo el consejo "motul 5w30 8100 eco-nergy a5/b5" un saludo
#18 TRONCOCOF
TRONCOCOF
  • 11 mensajes
  • Coche:civic fn1
Escrito 13 diciembre 2017 - 23:22:43
Para el 1.8,Motul eco energy 5w30,no hay nada que se ajuste mejor a ese motor.
