Hola, llevo unos dias que el crx me esta fallando a la hora de encenderlo y desde antes de ayer se quedo muerto muerto no enciende, al darle contacto no escucho el sonido de la bomba gasolina que puede ser? me an dicho que tendra el filtro que hay dentro el deposito sucio puede ser?? aver si alguien sabe algo sino voi a sacar el deposito combustible y limpiare el filtro o como se llame lo que hay ahi que chupa la gasolina.. gracias
fallo al arrancar
Escrito 02 noviembre 2015 - 01:51:18
Escrito 02 noviembre 2015 - 02:20:10
Escrito 02 noviembre 2015 - 04:07:03
ya lo mire y esta bien.. aparte lo resolde hace medio año de todas maneras hay alguna forma para ver si es del main rele el fallo? yo miro las soldaduras y las veo bien
Escrito 02 noviembre 2015 - 11:34:13
no lo comentas, pero entiendo que has mirado el fusible correspondiente.
las soldaduras aunque las veas bien pueden estar mal.
Editado por turon_arrass, 02 noviembre 2015 - 11:35:21.
Escrito 02 noviembre 2015 - 12:04:45
solo mire las soldaduras y me parecieron bien.. y cual es el fusible que debo mirar?
Escrito 03 noviembre 2015 - 00:17:06
También puede estar bien y haber muerto la bomba
Escrito 03 noviembre 2015 - 01:21:16
crxspain, el 02 Nov 2015 - 12:04, dijo:solo mire las soldaduras y me parecieron bien.. y cual es el fusible que debo mirar?
por lo que leo del manual en inglés, digo yo que será como en nuestros crx, pero bueno cada caja de fusibles trae escrito en la tapa para que es cada fusible.
El numero 37 (15A) de la caja de fusibles que está en el motor es para el main relay.
Y el numero 14 (10A) de la caja de fusibles que está debajo del volante es para varias cosas entre ellas el main relay y la bomba de gasolina.
Escrito 03 noviembre 2015 - 02:58:24
muchas gracias.. he resoldado el main relay y comprovado los fusibles y estan bien.. asique mañana quiero desmontar la bomba de gasolina y limpiar el filtro aver si es eso??
Escrito 03 noviembre 2015 - 07:11:58
Escrito 03 noviembre 2015 - 11:53:08
si la escucho.. entonces sera que esta sucia no?? por cierto la tengo medio desmontada pero no sale del deposito parece.. va con fuerza o hay algun truco?
Escrito 03 noviembre 2015 - 12:37:42
Escrito 03 noviembre 2015 - 21:57:36
te arreglas con el ingles?
puedes hacer varias pruebas con el voltímetro como pone la captura que te paso y si unes el cable el negro/amarillo con el amarillo/negro debería arrancar la bomba cuando la llave está en la posición dos.
Editado por turon_arrass, 03 noviembre 2015 - 22:01:28.
Escrito 08 noviembre 2015 - 05:33:09
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
