CRV 2010 cambio filtro gas-oil
Escrito 04 noviembre 2015 - 15:59:49
Alguno de vosotros lo ha llegado a hacer y sabe que llave necesito para sacarlo ?
Acabo de comprar una llave de cazoleta de 74 mm y 14 caras para quitar la tapa del filtro de aceite, pero este no me asusta puesto que ya lo he cambiado un par de veces.
A ver si me podéis ayudar.
Escrito 05 noviembre 2015 - 10:21:06
hola meca1, te paso unas fotos de cuando desmonte el filtro del aire y abajo se aprecia el filtro de gasoil. Creo que hay que desmontar las sujecciones del filtro y sacarlo del coche. ya en el banco de trabajo soltar la tapa superior y accedes a cambiar el filtro.
A mi todavia no me toca cambiarlo y no lo he hecho , creo que hay algun video que asi lo explica, si lo encuentro lo subo
yo he comprado esta referencia de filtro,
HONDA CR-V Filtro combustible MECAFILTER ELG5428 17,11 €
De la marca filtron hay esta referencia PE978/1
A ver si algun compañero nos aporta un poco mas de luz, saludoss
Escrito 05 noviembre 2015 - 21:24:16
Hola gracias por el aporte.
Yo tengo comprado de la marca WIX referencia WF8452
Faltaria saber si me valdra la llave que he comprado del filtro de aceite
La compre ayer en aliexpress referencia 903, menos mal que la medi con el calibre porque estuve apunto de comprar una equivocada. Ya dire cuando me ponga a ver que tal ha salido.
Escrito 05 noviembre 2015 - 21:52:15
Os dejo un hilo del brico. En las últimas páginas se comenta algo sobre la cazoleta no original.
http://www.clubhonda...o-gasoil-i-dtec
Escrito 06 noviembre 2015 - 15:43:16
Tiene pinta de ser el mismo tipo al que lleva el accord i-dtec que es también 2.2.
Hola flamenkito, si te leí el brico está bien explicado.
A ver si me puedes decir si es la misma llave de cazoleta del filtro de aceite que del gasoil
Escrito 06 noviembre 2015 - 15:57:07
Para esta lo malo es que está muy apretada la tapa o por lo menos eso me pasó el primer cambio. Sino tienes la suya se te pasará los dientes.
Escrito 28 mayo 2018 - 19:59:43
Veo que este hilo es viejo pero voy a continuarlo, ya que me ha tocado cambiar el filtro.Como bien pone por aquí, el filtro del gasoil, por lo menos en el modelo que yo tengo, está bajo el filtro del aire.hay algunas fotos que puso en su día Danim, en mi caso solo quité los dos tornillos que sujetan una especie de tapa y el tornillo de la "tubería", una vez quitados esos tornillos quité la tapa del filtro con una llave de cazoleta de 80 mm de 15 caras,la llave no me costó ni 9 euros en una ferretería de Madrid.
en este video se ve bastante bien.
youtu.be/EXwN-GIGpBo
Editado por largo1crv, 28 mayo 2018 - 20:13:23.
Escrito 12 junio 2018 - 16:29:09
Hola :
Yo también me anime y cambie el filtro de gasoil, despues de ver un video del Idetec, tengo que decir que no es complicado me costo mas aflojar la tapa del filtro que el desmontaje y montaje ya que como dice flamenkito estan muy apretadas, yo al final opte por otra llave ya que la de 15 caras me patinaba y utilice una corredera de fleje y perfecto, en la practica se puede realizar en 1 una o 1- 1/2 horas y de paso cambiar el filtro del aire.
Escrito 25 junio 2018 - 18:47:59
Editado por GONZALOCR, 25 junio 2018 - 18:48:38.
Escrito 22 junio 2019 - 12:05:58
Si puedes con una jeringuilla vacía todo el gasoil que te queda en el vaso del filtro antes de poner el nuevo.....siempre queda algo de mierdecilla.
Buen aporte Gonzalocr.
