![Foto](https://secure.gravatar.com/avatar/20e1c72855fe29dd5d28bd3526e283b8?s=100&d=https%3A%2F%2Fclubhondaspirit.com%2Fforo%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
Aceite civic 2.2 ctdi
Escrito 07 noviembre 2015 - 17:34:38
El caso es que en Amazon aparece ese mismo aceite pero pone el mismo nombre y añade FST.
Le valdrá a mi civic? Alguna incompatibilidad vaya que la lié ??? Algo que mirar mas en el aceite??? Gracias
Este sería el aceite
http://www.amazon.es...duVL&ref=plSrch
Escrito 07 noviembre 2015 - 19:05:46
tepusieron el castro C1 o C4?
hay esas dos variantes...
http://lubricantes-o...9/Products/0407
http://lubricantes-o...9/Products/040A
Escrito 07 noviembre 2015 - 21:08:28
Pues no pone nada mas. Hay mucha diferencia?? Que aceote sería aconsejable. La ultima vez me dijeron q con q fue sintético y la voscosidad 5w30 daba lo mismo pero no se....
Cual me recomendáis ? O están aconsejados?
Escrito 07 noviembre 2015 - 22:19:20
Por partes, primero si tu coche no lleva dpf (creo que los ultimos ictdi llevaban) olvidate de las "acea c", un ACEA A5/B5 es suficiente. Si tu coche lleva dpf el aceite recomendado es un ACEA C2, aunque un C3 tampoco pasaria nada, pero lo suyo es un C2.
A partir de ahi:
-Honda ahora mismo está recomendando para los diesel el 0w30 C2.
http://lubricantes-o...ional-H-C2-0w30
- Si no llevas dpf, están estos.
http://lubricantes-o...onal-A5-0w30-1L
http://msdspds.castr...BPXE-A3B4JD.pdf
Luego está el de la gama normal de castrol, que es el que pones tu pero es C3,en 5w30, y un 0w30 A5/B5.
Todo esto hablando de castrol. Si quieres un aceite 100% sintetico, vete a motul que son los mas economicos, petronas, algunos shell, valvoline, y luego marcas menos conocidas. Yo te recomiendo motul, que se encuentra facil, pero respeta siempre las normativas del fabricante.
Editado por tino8ictdi, 07 noviembre 2015 - 22:19:57.
Escrito 07 noviembre 2015 - 22:25:15
yo para el próximo cambio me voy a decantar por este seguramente
http://lubricantes-o...Products/812351
añado lo que dice el manual del civic para el motor 2.2 diesel
C2aptura.PNG 50,87KB
12 descargas
Captura.PNG 30,91KB
9 descargas
Editado por Kibawolf85, 07 noviembre 2015 - 22:45:17.
Escrito 08 noviembre 2015 - 01:02:08
Como se si mi civic tiene dpf???
Escrito 08 noviembre 2015 - 10:58:32
de que año es?
Escrito 08 noviembre 2015 - 11:42:17
de que año es?
Es el civic gt sport 2,2 cdti 140cv creo q es del 2010 o 2011.
Escrito 08 noviembre 2015 - 11:51:25
he buscado por google y ni pajolera idea como se mira en los civic y accord
tendrás que ir a la honda para que te lo especifiquen, en el manual tampoco te lo dira
dicen que igual se puede saber si cuando le das al contacto se enciende la luz de regenracion es que tienes DPF
fíjate que luces se encienden o haz un vídeo con el teléfono, si se enciende el piloto es que lleva filtro de partículas, una vez sepas eso pues ya se te recomienda un aceite o varios de ellos
