Buenas otra vez, supongo que esto será un tema recurrente pero, es cierto que si un radiador es demasiado pequeño puede evaporar el refrigerante? Mi caso es que tengo un eg3 que en su día se le montó el d15b2 de un eg4. El mismo radiador del eg3 ha sido el que se ha quedado. Entonces, estos días hemos estado a unos 30 grados de calor y he notado que me bajó más de lo normal el refrigerante (en otro post indiqué que tengo la junta del colector de admisión con un pequeño porito). Puede ser debido a un radiador demasiado pequeño? Saludos y gracias!
![Foto](https://secure.gravatar.com/avatar/47d63e78004382b41c62b8ab59704927?s=100&d=https%3A%2F%2Fclubhondaspirit.com%2Fforo%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
Duda sobre radiadores.
WhiteHatch
, 10 noviembre 2015 22:08:21
1 respuesta en este tema
Escrito 10 noviembre 2015 - 22:08:21
Escrito 09 diciembre 2015 - 17:41:10
en principio no creo que la diferencia de tamaño del radiador sea muy grande lo único que podría ocurrir es que con el radiador más pequeño al motor le fuera insuficiente para refrigerarse. Entonces la temperatura del agua subiera más de lo normal y por ebullición revose por el alivio de la tapa del radiador. pero ese aumento de temperatura debería de verlo en el reloj la temperatura del agua
