![Foto](https://secure.gravatar.com/avatar/c696166d85cb7d427cb65c12d307b177?s=100&d=https%3A%2F%2Fclubhondaspirit.com%2Fforo%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
Averia electrica
Escrito 12 diciembre 2015 - 08:52:28
Tengo un Honda civic 1.5 vtec LS Aerodeck 114cv, 5p.
El caso es que fui a canviar-lo por otro porque me havias quedado sin carnet. Intercanviemos los coches, en modo de prueva un par de dias, con la mala suerte que el MG zr que me havian dado (una mierda de coche) a las 7 horas de tenerlo se partio el tensor de la correa de distribucion. En fin a lo que iva con todo esto, cabreado rapidamente fui a recuperar mi Civic, con la copia de la llave que me havia quedado. Ya que el que lo tenia no me conyestava al mobil. Lo encontre y me lo lleve. Ahora a lo que quiero llegar con esto. La policia le obligo a devolverme la llave que el tenia, de mi civic, y aqui empieza mis problemas. Meti la llave que me avia devuelto al contacto para envender el coche, pero no se encendia. Teniendo la llave roja, como deveis sabes es inuti para arrancar, pero podeis codificar las negras con ella. Meti la roja, la gire en el contacto, la saque, meti la negra (la llave que me havia devuelto) la gire en el contacto, y con eso quedava configurada la llave con el inmobilizador, ya que lo havia hecho otras veces. Total, que se ve que el capullo que haviamos canviado los coches, saco el tranponder de la llave y se lo cargo de alguna manera, y al intentar codificarlo con la roja me ha bloqueado el arranque del motor.
El motor gira, la bomba de gasolina funcciona, el rele principal funcciona, le canbie el distribuidor pensando que seria la bobina, ya que no hay chispa en las bugias. Luego me di cuenta que tampoco llega señal a los injectores para que se abran.
Resumo el motor gira, la luz verde del cuentakilometros se apaga como deve ser, pero no da señal a las bugias ni a los injectores.
Lo he llevado a varios talleres pero nadie me ha podido decir que le pasa al coche.
Perdonad el toston que os he puesto pero ya no se que hacerle. Aver si alguien me puede ayudar.
Enviado desde mi SM-G3815 mediante Tapatalk
Escrito 12 diciembre 2015 - 14:25:10
Escrito 12 diciembre 2015 - 14:27:14
Gracias por responder. ahora le hechare un vistazo
Escrito 12 diciembre 2015 - 21:00:52
Escrito 12 diciembre 2015 - 21:12:51
No esta la economia como para ir provando ya k la modificacion de centralita te vale 150€ y no te aseguran k funccione.
Si encuentra el brico te lo agradeceria. Un saludo y gracias por comentar.
Escrito 12 diciembre 2015 - 21:17:25
El brico había estaba por hay si lo encuentro lo paso
Escrito 12 diciembre 2015 - 21:28:34
Escrito 12 diciembre 2015 - 21:37:33
Otra solución, meter centralita chipeada o anular el inmobilizador de la ECU de serie.
Escrito 12 diciembre 2015 - 22:32:48
Escrito 12 diciembre 2015 - 23:11:47
http://clubhondaspir...-inmovilizador/
Y nos cuentas
Editado por richytuning, 12 diciembre 2015 - 23:12:38.
Escrito 13 diciembre 2015 - 09:03:01
Os dejo aqui el enlace por si a alguien mas le interesa.
http://www.ozhonda.c...ead.php?t=48704
Me pondre a ello y ya os dire.
Escrito 15 diciembre 2015 - 19:30:08
Despues de mas de un año volviendome loco por no saver que le pasa a mi precioso Aerodeck gracias al brico que me haveis pasado al final ha arrencadoo... y a la primera. EL BRICO FUNCCIONA esta mas que comprovado y he tardado un totas de 20 min en quitar la ECU,desmontar las tapas, buscar componentes, hacer el brico y montarlo. La ECU era diferente pero los componentes son los mismos.
Gracias otra vez a todos. Para dudas sobre este modelo no dudeis en hablarme ya k me lo he estudiado enterito.
(Honda Civic 1.5 vtec Ls 2 Aerodeck 114 cv)
Escrito 15 diciembre 2015 - 19:32:29
Escrito 15 diciembre 2015 - 20:13:04
Escrito 15 diciembre 2015 - 22:06:24
Escrito 15 diciembre 2015 - 22:08:37
Escrito 15 diciembre 2015 - 22:19:25
Yo lo e intentado pero no se como se suben fotos... indicadmee..
Escrito 18 diciembre 2015 - 15:57:23
