Tengo un cr-v del 2014..motor 1.6d..lo que queria es conocer vuestra opinion sobre dicho retrovisor.Si teneis activada la funcion que cuando pones la marcha atras,el espejo de dicho retrovisor, se inclinada hacia abajo para facilitarte la vision o mejorar el aparcamiento..a lo que voy,cuando el cristalito del retrovisor se esta inclinando,no os da la sensacion de que lo hace,como a trompicones,en vez de hacerlo de una manera uniforme,a ver si podeis fijaros en este detalle y comentais el tema...saludos.
RETROVISOR ACOMPAÑANTE
Escrito 09 January 2016 - 21:24:37
Escrito 09 January 2016 - 21:45:41
Escrito 09 January 2016 - 23:21:41
Es como que tiembla un poco. Yo creo que debe ser el mecanismo que con la humedad sé queda a veces agarrotado.
El mío de vez en cuando...
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Escrito 09 January 2016 - 23:26:24
Sent from my iPhone using Tapatalk
Escrito 10 January 2016 - 01:11:41
Yo lo llevé al conce por este motivo. El mecánico empezó a mover el espejo hacia el tope en cada sentido (izquierda, derecha, arriba y abajo) con el botón de regulación y problema solucionado. Me comentó que igual se había desencajado y que al moverlo se habría vuelto a encajar. Manolov, si quieres probarlo a ver si te funciona...
Escrito 10 January 2016 - 10:44:11
A mi me funciona suave........algún problema mecánico tendrá
Escrito 10 January 2016 - 12:17:23
...probare a llevarlo a los topes de manera manual,es decir dandole al botoncito,cuando digo a trompicones,es que el desplazamaniento de arriba,(que cada uno lo lleva a esa altura regulado como mejor le parece).....hasta abajo,que es como lo tiene programado el coche, si tienes activada esa funcion....en teoria el movimiento del espejo deberia ser uniforme en su desplazamiento y a mi me da la sensacion que lo hace mas de la otra manera(trompicones)...posiblemente no sea la palabra mas adecuada para definirlo,no se me a ocurrido otra..en fin probare y tal...si no me esperare a la segunda revision,que me toca dentrp de 5000kms y lo comentare y tal,saludos y gracias.
Escrito 10 January 2016 - 18:13:00
la proxima revision lo comentare parece como si le faltara engrase
Escrito 10 January 2016 - 21:03:32
...ya nos comentaras swbirun,lo que te han comentado en el conce..saludos.
Escrito 11 January 2016 - 07:30:13
Escrito 13 January 2016 - 00:49:58
....bueno pues lo he movido manualmente,no uno si no los dos espejos de los retrovisores y el resultado es el mismo, me explico en el del acompañante ya lo he comentado... asi que siguiendo el consejo de kualy ,se ha quedado igual ..lo obervare en los siguientes dias......por curiosidad llevando a tope bien sea arriba-abajo,drch-izq..una vez que llega al tope yo creia,aunque siguieras pulsando el boton,que digamos dejaba de mandar señal y tal y el resultado es que el espejo una vez llega al tope independientemente de los movimientos citados anteriormente,es como que la "rueda dentada" lo quisiera mover,porque yo sigo pulsando y evidentemente el espejo ya ha hecho tope en esa posicion,pero entoces hace como un "clock",estando ya a tope y ese "clock" mueve todo el espejo lo hace tanto el del acompañante como el del conductor,no se si consiguire que me entendais,de todas formas me esperare a la siguiente revision,dentro de 5000kms haber lo que me dicen.....no se,si sera posible que alguno de vosotros haga lo mismo y comente el tema...saludos.
Escrito 09 February 2016 - 19:44:49
...en fin... ..juraria despues de hacer lo que comento Kualy...el tema del espejo retrovisor acompañante,cuando pones la marcha atras y se inclina automaticamente hacia abajo,lo hacia como a trompicones..yo diria que a desaparecido,evidentemente lo sigo obervando y tal..De todas formas si lo llevas al tope manualmente,hace el "clock" citado anteriormente,saludos.
