Llevo bastante tiempo con un error en el coche que no me deja tirado pero deja el coche en modo seguro sin posibilidad de subir rpm, lo reseteo y desaparece pero a x tiempo vuelve.
La cuestion es que metiendo el ordenador todos los errores llevan a fallos en el potenciometro del acelerados. Cambie esta pieza por una de desguace y nada, entonces me dijeron que intentara conseguir uno posterior al 2009 que tenia algun cambio. Lo consegui, monte y nada. Por último estas navidades hablando con el mecanico que llamo a bosch le dijeron que puede ser de la instalacaion. El mirando el esquema vio que entre el acelerador y la centralita hay tres conectores, uno en el acelerador, otro en la centralita y otro intermedio debajo del salpicadore, con lo que para llegar a este último hay que desmontar mucho. Reviso los otros dos apretando pines. Pues hoy despues de 400km me ha vuelto a saltar el error, con que parece que puede ser tema de centralita. Se puede reparar esta, es que me parece que la reparacion rondaria los 1000 euros.
perdonad el toston
![Foto](https://secure.gravatar.com/avatar/5372a1b4524008dba60a6db6d2c264e8?s=100&d=https%3A%2F%2Fclubhondaspirit.com%2Fforo%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
a vueltos con error icdti
Escrito 24 January 2016 - 11:26:06
Escrito 24 January 2016 - 12:57:03
que numero de codigo te da?
Escrito 24 January 2016 - 17:11:12
Escrito 24 January 2016 - 17:28:34
bueno, por lo que leo en foro en ingles pueden ser muchas cosas, pero por lo que tu expones tu mecanico esta haciendo bien los deberes
si una vez realizada toda la inspección tanto de cableado como de sensor sigue dando esos problemas... tiene pinta de ECU
igualmente se me hace cara esa reparación la verdad, estamos hablando que reparar la ECU son 1000€???? buscaria una segunda opinion sobre repararla la verdad
antes de hacer nada revisa esa conexión intermedia, no sea que al final esa sea la que te de problemas
todo esto hablando del codigo P2138
para el P1238 lo que leo es que suele ser correlativo al otro, pero nunca se sabe
espero que no sea la ECU, en cualquier caso pide información en webs de reparación de centralitas o clonado de la misma
Escrito 24 January 2016 - 21:42:44
Escrito 24 January 2016 - 21:55:34
Me he explicado mal. Pregunto si las ecu se pueden reparar. Los mil euros, algo mas incluso, creo que serian montando una nueva.
si, se puede reparar o que te la clonen, hay muchas empresas que prestan ese servicio, por google tienes info para aburrir sobre ese tema concreto
