Ralenti inestable (limpieza válvula IAC)
Problema RALENTI VALVULA IAC SOLUCIONADO
37 respuestas en este tema
egz6
egz6
  • 319 mensajes
Buenas , abro este tema despues de mirar otro antiguo sobre el ralenti del vehiculo.
Lo que me hace el mio es lo siguiente.:
Arranco el frio y lo tipico...el ralenti esta un poco alto y baja conforme el motor se calienta....
Despues de dar una vuelta larga con una temperatura de aceite de uno 90 o 95 ,a veces, cuando pongo en punto muertto a ralenti ...tiene altibajos de 800 rpm a 500 , algunas veces parece que se va a calar y todo.... (Alguna vez se me ha parao )pero cuando hace este va y ven 6 o 7 veces el ralenti vuelve a estar en su punto normal....
Estoy pensando en limpiar la iac o la mariposa ...pero espero que alguno me ilumine como paso cnnel tema de las presiones de los neumaticos XD ,,saludos
  • 12.650 mensajes
Se refiere a que ya ha mirado ésto?
http://clubhondaspir...-y-fallo-motor/
egz6
egz6
  • 319 mensajes
Qva storm ,, no creo que este en ese caso tio...en coche va de p#%@ madre sino que algunas veces el ralenti a punto muerto baja y sube de las rpm normales de ralenti hasta 500 rpm , lo hace varias veces y vuelve a estar bien, de fallos de motor no me aparece nada en el diagnostico .( fuera parte del de siempre de la bba aire secundaria que lo llevo todo suprimido) XD
Juanky
Juanky
    Broooommmm Broooooommmmm
  • 847 mensajes
  • Coche:Ex BB4 H22A / Black AP1
A mi algunas veces me lo ha llegado hacer aunque hace tiempo que ya no, pero lo achaque al dato de que llevo supresor y por ello podía suceder, pero ya se me quito...
velasco
velasco
  • 363 mensajes
  • Coche:Honda Civic (XI) eHEV
A mi me ocurre lo mismo en otro coche de otra marca Rover 45, y un mecánico me dijo que es por desgaste de la bomba del gasoil, que el ralenti no se puede variar en estas bombas y a esperar que se rompa...
No se me ha parado nunca, unas veces lo hace y otras no, e incluso con el fallo circulando va bien.
egz6
egz6
  • 319 mensajes
Pues puede ser Juanky , yo también llevo supresor....
Juanky
Juanky
  • 847 mensajes
Me imagino que le quitaras la carbonilla constantemente jeje eso ayuda siempre, déjalo un tiempo y vas observándolo, ya te digo que a mi se me quito de repente y me consta que es por que lo te comentado..
Ka2000
Ka2000
  • 557 mensajes
  • Interests:Todo lo que tenga ruedas o motor..
  • Coche:Honda S2000 AP1 2003
El mio en verano alguna vez ha hecho algo parecido.. Pero desde que lo tengo lo habra hecho 2-3 veces.. Nunca se ha parado.
egz6
egz6
  • 319 mensajes
La carbonilla?? A q ?? A la sonda lambda o a que?
  • 12.650 mensajes
Qva storm ,, no creo que este en ese caso tio...en coche va de puta madre sino que algunas veces el ralenti a punto muerto baja y sube de las rpm normales de ralenti hasta 500 rpm , lo hace varias veces y vuelve a estar bien, de fallos de motor no me aparece nada en el diagnostico .( fuera parte del de siempre de la bba aire secundaria que lo llevo todo suprimido) XD
En ese hilo tienes los pasos que puedes ir dando para comprobar el problema de más sencillo a menos.
egz6
egz6
  • 319 mensajes
Gracias storm voy a estudiarlo es q empeze a leer el principio y no se parecia nada a lo que me hace el coche ,supongo q saldran mas cosas.
  • 12.650 mensajes
No mires los síntomas sino los pasos que fuimos dando ya que llegó un momento en el que ya no daba CEL pero el ralentí seguía mal.
Mati
Mati
  • 397 mensajes
  • Coche:TypeR FN2
Yo he tenido 2 s2000 y en ambos les pasa eso. Para mi no es ningún problema.
XaviPower
XaviPower
  • 1.430 mensajes
  • Coche:EXS2000 05' Black
Eso es típico cuando hace calor, pero en esta época del año me parece raro
egz6
egz6
  • 319 mensajes
Solucionado, saque la valvula iac del ralenti y la vi con bastante mierda,la deje a un lado y coji la de otro motor que tengo,la limpie con cleaner de carburadores ,la monte y flama ya no hace cosas raras, gracias chicos.
  • 12.650 mensajes
Ya te decía yo... Yo también la estuve limpiando:
pichur
pichur
  • 370 mensajes
  • Coche:Honda S2000
¿En que parte del motor esta esta Valvula?? Porque a mi también me lo hace, una vez pasa de estar frio a una mayor temperatura y bajarle las Rpm hasta las 1000rpm , cuando aceleras suave y bajan las revoluciones bajan a menos de 1000 hace como un "temblor" y vuelven a ponerse a 1000 y asi jeje, tendre que hacer esto también pero no se donde queda XD
Editado por pichur, 10 febrero 2016 - 20:39:59.
egz6
egz6
  • 319 mensajes
Justo en el lateral derecho del colector de admisión mirando el coche d frente.
pichur
pichur
  • 370 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Muchas gracias! , en la próxima visita al taller junto con otras cosas tocará echarle un vistazo jeje.
  • 12.650 mensajes
Como os comentaba, el hilo de los misfires quedó bastante completo para revisar problemas de ralentí (de menos a más complicación).
