Ruido bomba dirección asistida
32 respuestas en este tema
#1 CarlosK20
CarlosK20
  • 87 mensajes
Escrito 27 enero 2016 - 19:55:13
Buenas tardes! pues de nuevo el honda dando por el saco...
Empezando desde el principio, hace unos buenos miles de km me casco la típica manguera de alta de la dirección como a la gran mayoría...pase de gastarme tropecientos euros en la manguera nueva así que la mande a hacer, se puso y casi perfecto por que sonaba un pelin y me dijeron que era normal..,hasta aquí bien.
Ahora le esta dando de vez en cuando por sonar como cuando tienes el liquido de dirección bajo que se acentúa según se acelere o si gire mas la dirección, el problema es ese que le da solo de vez en cuando. Puede ser que coja aire de vez en cuando y sea por eso que suene? me voy preparando por que la bomba va a cascar?
Aclarar que el ruido lo hace aleatoreamente, le da igual frio que caliente...
Gracias!
#2 CarlosK20
CarlosK20
  • 87 mensajes
Escrito 29 enero 2016 - 20:27:01
#3 CarlosK20
CarlosK20
  • 87 mensajes
Escrito 30 enero 2016 - 00:29:53
Mas datos, la bomba suda un poco de aceite, sera que coje aire?
#4 TRACKER
TRACKER
  • 5.639 mensajes
Escrito 30 enero 2016 - 07:22:32
El tema del aire tiene cierta logica. Aun asi yo primero probaria a cambiar el liquido de direccion a ver si notas algun cambio.
#5 CarlosK20
CarlosK20
  • 87 mensajes
Escrito 30 enero 2016 - 13:55:34
Cuantos litros lleva?
Gracias!
#6 TRACKER
TRACKER
  • 5.639 mensajes
Escrito 30 enero 2016 - 16:24:58
Gracias!
Ahora mismo no se. Pero vacia el recipiente con una jeringa por ejemplo y hechale el nuevo hasta la marca max. Asi vas comprobando.
#7 CarlosK20
CarlosK20
  • 87 mensajes
Escrito 30 enero 2016 - 20:13:35
Gracias!
#8 CarlosK20
CarlosK20
  • 87 mensajes
Escrito 31 enero 2016 - 13:26:35
De nuevo, mas datos. En casa suelo plano y dirección recta reviso el nivel y esta entre mínimo y máximo sin hacer nada de ruido. Salgo llego a mi destino y esta el nivel a tope y haciendo ruido.
#9 TRACKER
TRACKER
  • 5.639 mensajes
Escrito 31 enero 2016 - 13:47:21
Pues algo raro hay ahi. Puede ser la bomba pero también puede ser el manguito que al no tener las valvulas que trae el original haga cosas raras.
#10 CarlosK20
CarlosK20
  • 87 mensajes
Escrito 31 enero 2016 - 15:01:15
Yo pienso que le hace falta un purgado si es que puede purgar XD. Alguien sabe como? Mañana lo llevó a cambiar discos pastillas y cubrepolvo. Le preguntare al mecánico a ver
#11 manuel19911
manuel19911
  • 750 mensajes
  • Coche:CIVIG EG4 Y ACCORD 08
Escrito 31 enero 2016 - 16:08:43
para purgar la teoria es que girando de lado a lado se purga sola (extremo a extremo).
Haz una cosa, mira que el nivel en parado sea el correcto, y comprueba si hay microburbujas en el recipiente, con el deposito abierto gira y mira si hecha burbujas, si hecha va a ser cosa de una fuga en la bomba, por muy pequeña que sea eso lleva presión y hace suba aire
#12 CarlosK20
CarlosK20
  • 87 mensajes
Escrito 31 enero 2016 - 17:24:08
Luego lo miro. Pero casi con total seguridad que burbujea...
#13 flacco
flacco
  • 91 mensajes
  • Coche:Accord cl9
Escrito 31 enero 2016 - 18:58:39
tiene la pinta de que sea la bomba, en frio es cuando mas te hace ruido no?
#14 megaderam
megaderam
  • 1.577 mensajes
Escrito 31 enero 2016 - 19:55:44
si te sirve de algo, el mío,125 mil km aprox. pierde muy poco por la bomba,ruido no me parece que haga, pienso cambiar todas las juntas de la bomba,el reten y el rodamiento…..
#15 CarlosK20
CarlosK20
  • 87 mensajes
Escrito 31 enero 2016 - 21:00:54
Flacco el ruido lo hace cuando quiere. Normalmente en frío no. Casi siempre es cúando voy a aparcar o callejeando.
Megaderam el mio pierde desde hace bastante. De hecho según el mecánico el alternador se estropeo por el aceite que le chorreaba la bomba... Mañana veré lo que me comenta el mecánico por que también tiene un cubrepolvo de dirección roto... Se conseguiran las juntas? Por que al menos en tenerife lo tengo muy jodido para conseguir las piezas, hasta en la casa tengo que esperar.
Gracias!
#16 CarlosK20
CarlosK20
  • 87 mensajes
Escrito 01 febrero 2016 - 15:56:02
Discos pastillas y cubrepolvos cambiados. Al quitar el cubrepolvo de dirección se vio perdida de aceite por la cremallera...ahora que se aguante jajajaja. Del ruido de dirección no saben decirme aunque creo que son las válvulas de la bomba. O eso dice el, pero como cada vez que voy al taller deja de hacer el ruido...
#17 flacco
flacco
  • 91 mensajes
  • Coche:Accord cl9
Escrito 02 febrero 2016 - 16:57:46
pues hay tienes la madre del cordero! lleva a reparar la cremallera te ahorraras unos €!!
#18 CarlosK20
CarlosK20
  • 87 mensajes
Escrito 03 febrero 2016 - 00:35:06
tendré que valorarlo. Lo extraño es que el nivel de liquido no baja...
Hoy hice una prueba un tanto extraña para ver si era la bomba o otro rodillo. Empalme un par de cañitas ya que hoy al ser festivo no había donde comprar una manguera ni nada de eso. Pegue la cañita a la bomba y no la oí...la pegue en el rodillo del tensor y bingo! 90% seguro que proviene del rodillo tensor. A ver si mañana con mas calma lo oigo mejor e iré a la honda para preguntar cuanto me sablan. Si no lo pediré por internet...cuando resuelva el problema aviso!
Me parece que pillare esta http://www.recambios....es/skf/1364626
Solo me falta saber si envían a canarias XD
#19 jalcab
jalcab
  • 1.296 mensajes
Escrito 03 febrero 2016 - 15:24:04
también solo puedes cambiar rodamiento,ya hay temas sobre el cambio del rodamiento,tipo y modelo...unos euros solo...
#20 CarlosK20
CarlosK20
  • 87 mensajes
Escrito 03 febrero 2016 - 18:44:41
Seria así no?
La referencia de ese rodillo seria la misma para el rodillo tensor del k20a6? Gracias!
