Liquido anticongelante civic 8
34 respuestas en este tema
more940
more940
  • 16 mensajes
  • Coche:Honda civic 8th Type S
Tengo pensado cambiarlo ya que esta 2cm por encima del minimo , el coche es de segunda mano y no se que liquido le pusieron que hago relleno con el de honda , o vacio y relleno con el de honda , en este segundo caso , donde esta el tapon de vaciado ,o como se hace ?
Sergioby
Sergioby
  • 256 mensajes
  • Coche:Civic FK2 y Accord CL9
Seria de ayuda que me dijeras donde estos el deposito, porque aun sigo buscando por la maraña de tubos que hay por ahi....
Tino8ictdi
Tino8ictdi
  • 866 mensajes
El deposito esta a la izquierda junto al tapon del agua de los limpia.
Para vaciar supongo q por el manguito de abajo drl radiador, llenar y purgar y listo.
more940
more940
  • 16 mensajes
en mi caso es un gasolina esta justo a la derecha , debajo de la bateria .
Otra duda que tengo es que el liquido es inocoloro ... me huelo que es agua y ya.
Editado por more940, 09 febrero 2016 - 18:35:20.
Murenitu
Murenitu
  • 1.662 mensajes
  • Coche:Civic K20Z4
Eso que marcas es el vaso expansor. en realidad lo que necesitas es..."coche frio" abrir radiador" llenar hasta la altura del tapón, cerrar...y abrir el vaso expansor y dejar entre max/min.
  • 23.391 mensajes
deberías de tener un tapón de vaciado en la parte inferior del radiador, en su defecto soltar el manguito inferior del radiador con el radiador abierto
anticongelante mejor el de Honda o en su defecto uno con las características que te marque el libro de mantenimiento y de una marca buena tipo motul o similar, orgánico y con concentracion del 50%
Murenitu
Murenitu
  • 1.662 mensajes
  • Coche:Civic K20Z4
Te recomiendo que compres el de la honda, en el manual por lo menos de los 8ª hace bastante inciso en que otros anticongelantes no pueden tener las mismas características y aconsejan encarecidamente en de Honda.
more940
more940
  • 16 mensajes
el tapon del radiador conecta directamente al vaso expansor , con esto me refiero con abrir el radiador , echar el liquido por ahi e ir mirando que quede a nivel en el vaso expansor .
el refrigerante de honda cuanto puede costar ?, me imagino que solo lo conseguire en la honda no ?
alguna diferencia entre el motul y este los dos 50% organico? .
  • 23.391 mensajes
Precisamente por eso digo que mejor el de Honda pero creo que no todo el mundo tiene una Honda cerca
mjcabmat
mjcabmat
  • 219 mensajes
  • Coche:civic tourer
Y hace falta purgar el circuito?? En caso de que haga falta purgarlo, cómo se hace???
Qué marca de anticongelante echáis?? Yo tengo un Civic 9 y en el libro de mantenimiento dice q sea el anticongelante de hoy da y si no, un anticongelante NO solicitado para motores de aluminio: sabéis q marca cumple estos requisitos?
Editado por mjcabmat, 28 febrero 2019 - 22:37:00.
elprro
elprro
  • 38 mensajes
  • Coche:civic 2.2 140cv sport 2007
Perdonad mí falta de conocimiento, pero los tutoriales que veo no son del Civic europeo y no me aclaro. El mío es un Civic 2.2 Ictdi del 2008 y el tapon del radiador no lo veo, solo el bote de expansión. Está por abajo? Valdría llenandolo por el bote?? Y otra cosa, en la honda de Córdoba me dicen que el anticongelante vale sobre 60€...es un poco caro no?? Gracias!
  • 2.692 mensajes
te vas a la Honda y compras el anticongelante de Honda por 20 euros (si te piden 60 compralo por internet) vacías el radiador desde el grifo que tiene abajo, esperas que escurra. Luego llenas el radiador enterito y luego el bote de expansión pero sin pasarse. Dejas el tapón abierto, arrancas el coche y pones la calefacción a tope de potencia, esperas que dejen de salir burbujas del radiador y cierras y listo. Así no se vacía por completo el líquido, pero vamos que si lo ves limpio no hace falta purgar el sistema entero limpiar etc
Editado por Esdru, 26 septiembre 2019 - 10:50:04.
ronaldreagan
ronaldreagan
  • 39 mensajes
  • Coche:Honda civic 1.8 fk2
el radiador tiene un grifo de plastico blanco en el inferior. Si tienes borriquetas, levantas el coche, sueltas la tapa metalica de servicio, y le conectas una maguera transparente a dicho grifo. Luego abres el grifo y dejas que se vacie de manera controlada y sin ensuciar.
elprro
elprro
  • 38 mensajes
Ok muchísimas gracias!! sois unos cracks.
Si, en la honda tuvieron la poca decencia de ni decirme el precio exacto "sobre unos 60€"...asi que paso, si hace falta voy a otro concesionario honda. Y por internet....se podria comprar el genuino honda? y en caso contrario, cual seria alguno bueno y algo mas barato? a mi en una tienda por internet me viene como compatilbe para mi coche uno de la marca aisin. Sabes si es de buena calidad?? muchas gracias!
  • 2.692 mensajes
cualquiera que sea orgánico y de 50% te vale... Creo que el tema de los colores es indiferente hoy un día, pero si te sirve de ayuda el de Honda es azul
  • 12.147 mensajes
20€ el original de honda. No lo dudes, si comprar otro quizas sea peor y mas caro. Una lata sobra, poco pero sobra.
Abres grifo blanco debajo del radiador como te han dicho, lo dejas un par de horas, mejor cuando esta algo caliente el motor porque asi esta el termostato abierto, ojo no quemarse. Luego rellenas por el tapón del radiador con coche encendido hasta el borde casi, a medida que calienta, echará un poco fuera por culpa de la expansión de aire del circuito mientras no se purgue.
En el baso del sobrante (que no es de expansión) dejalo unos 3 cm por encima del máximo para que cuando se enfríe, eche el aire y recoja liquido.
Fácil de hacer, pero lo dicho algo caliente el motor si no, la zona después del termostato no sale. Ojo no quemarse y al rellenar ve apretando el manguito de arriba o abajo si puedes, aprietas sueltas, asi irá saliendo aire y cogiendo anticongelante. Vas rellenando y una vez salte electro... Rellena a tope, pon el tapón del radiador y la botella de sobrante 3 cm. Por encima del maximo y déjalo enfriar.
Espero que te ses útil. Un saludo
Editado por BlackDie, 28 septiembre 2019 - 15:26:02.
elprro
elprro
  • 38 mensajes
Genial! pero 20 € aquí en Córdoba me parece que lo tengo imposible, al menos en icsa motor. Seguiré buscando a ver que encuentro....muchas gracias!
  • 12.147 mensajes
Ve a otro. Yo prefiero gastar más y meter el original.
elprro
elprro
  • 38 mensajes
En la pagina inglesa (no se si puedo hacer publicidad) estan los 5 litros por 17 € envio no incluido imagino...pero aun asi es una pasada y creo que es el original.
Lake
Lake
  • 959 mensajes
  • Coche:Civic Coupe y con ganas de algo mas
El otro día me cobraron a mi por 5l de anticongelante 73€ más iva en la honda de bilbao (ortasa) un autentico robo, se aprovechan que no hay muchas más cerca. Me hacía falta ya por eso compre pero la próxima compro por internet.
Editado por Lake, 29 septiembre 2019 - 21:52:42.
